Pergola à lames orientables
Ce sujet comporte 3.261 messages et a été affiché 802.489 fois
507
Env. 30 message Haute Garonne
C'est vrai que les prix deviennent délirants... le prix d'une bonne voiture finalement !
Espérons au moins que ça dure dans le temps.
J'ai toujours mon problème de pilotage des lames de ma pergola depuis la box Tahoma Switch ou la Freebox Delta (pilotage depuis le téléphone donc). Les screens et l'éclairage sans pb, mais rien à faire pour les lames, elles ne sont pas détectées.
Il s'agit donc d'une Brustor 200XL avec motorisation IO.
Est-ce que des possesseurs de ce modèles peuvent piloter l'orientation des lames depuis une de ces box ?
Merci d'avance,
Laurent
yayer27 déjà 16800 € était délirant pour quelques tubes en Alu pour se protéger du soleil.
Env. 40 message Seine Et Marne
Vous les nettoyez avec quoi vos lames blanches ?
Il y a des coulures noirs qui tiennent bien .
Nouvel Aviseur Env. 100 message Val D Oise
Salut Franck
Escabeau , Huile de coude, eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
L'installateur m'avait conseillé de monter sur la pergo pour nettoyer mais ça j'ai pas osé..!!
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 1000 message Eure
Alcine a écrit:Vous les nettoyez avec quoi vos lames blanches ?
Produit vaisselle et éponge magique.
Dept : Eure
Merci Mike et yayer27 , quelques heures de boulot en vue Smile
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous. Forum très intéressant avec une mine d infos.
Projet de pergola 5x4 avec 3 stores latéraux.
Vu marquise, zenisun, coublanc et alu concept. Le produit alu concept m a bluffé mais je ne trouve aucune trace sur ce forum. L avez vous tous écarté pour une raison? Quelqu un en a t il une?
D autre part, les terrasses sont généralement en pente (1cm par m) soit 4cms pour 4m. Du coup, quand on descend les stores latéraux on se retrouve avec un jour sous le store de 4cms?
Merci pour vos retours.
Dept : Doubs
Env. 10 message Tarn
0titi0 a écrit:Bonjour à tous. Forum très intéressant avec une mine d infos.
Concept alu est connu pour ses vérandas moins pour ces pergolas…
Pour les zips latéraux effectivement il y a du jour avec la pente de la terrasse.
Dept : Tarn
Une petite question aux possesseurs de pergola Brustor 200/200XL.
En jettant en oeil sur l'emplacement du capteur de pluie, j'ai la nette impression qu'il manque "un cache" pour parfaitement finir son emplacement (photos).
Je vais contacter mon installateur, mais si quelqu'un déjà pouvait confirmer (ou non) mon doute... merci d'avance !
Laurent
Je dirais qu'il est installé ici pour raison esthétique afin de ne pas être visible.
Si tu poses un capot étanche, ton capteur de pluie n'a plus d'utilité !
Brustor ne te proposera certainement pas de cache adapté au capteur. De toutes façons ce cache ne pourra et ne devra pas être étanche, sinon le capteur va rester sous l'eau.
Mais le montage n'est pas terrible ; c'est un potentiel refuge pour que les guêpes puissent y faire leur nid...
Je pense et espère que l'évacuation de l'eau de pluie est prévue en pied de ce pilier alu... et qu'il n'y a pas de prise de courant installé dans ce pilier !
JC
Oui, effectivement, il est "invisible" ainsi.
Mais bon, il manque quand même de quoi finir l'ensemble.
L'eau est en effet évacuée dans chaque potaux, pas de souci de ce coté !
Je viens de faire un message à mon installateur voir si je peux récupérer (ou obtenir) la plaque carrée qui a été otée. Ceci afin de faire une ouverture nécessaire au capteur pluie, mais qui au moins "cachera" tout le pourtour.
Merci pour votre réponse !
Laurent
Si le fabricant te confirme que l'alim du capteur est en TBT et qu'il est étanche à la pluie, tu ne montera pas souvent sur ton toit pour constater ce petit désordre esthétique...
à minima, tu fixes une petite grille pour que les guêpes de rentrent pas
Env. 20 message Haute Garonne
Nous envisageons actuellement d'acheter une pergola bioclimatique, pour équiper notre terrasse et protéger notre baie vitrée du soleil. Nous avons en effet une baie de 5m, orientée pile sud ouest, sur le secteur de Toulouse.
Après avoir discuté avec pas mal de fabricants ou revendeurs, nous avons des doutes sur l'orientation des lames. Dans un premier temps, il me semblait logique de nous orienter vers des lames parallèles à la maison, mais de nombreux commerciaux m'ont dit que ça n'avait aucun sens, car les lames perpendiculaires, avec une rotation importante (130° et plus pour certaines) compensaient largement les avantages des lames parallèles.
En farfouillant à droite à gauche, je lisais que ouest / est, il fallait des lames perpendiculaires, et sud des parallèles. Ce principe est toujours d'actualité ?
Pour du sud ouest, on fait comment ?
Avez vous des retours d'expérience concernant l'orientation des lames ?
Il me semble que les lames parallèles permettraient d'avoir une ombre à 100% en journée sans être en position fermée, et donc d'être plus agréable.
@Groeldor : Je ne peux te répondre car orientation Sud-Est, mais, personnellement, je pense que les lames verticales permettent une plus grande amplitude de réglage de la luminosité.
Pour mon capteur pluie, le technicien m'a fait passé le cache d'origine avec ses vis, et m'a même fait la découpe pour le capteur.
C'est quand même mieux ainsi !
Oui c'est certainement un peu mieux fini, mais pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas du tout exposé à la vue de qui que ce soit.
Donc cette plaque trouée ou rien...
je remets une pièce pour la petite grille anti-guêpes... ; j'en ai fait l'expérience et c'est vrai que les guêpes aiment bien faire leur nid dans un endroit calme et chaud.
Ah si, vraiment, là ça me convient bien mieux, même si ça se voit à peine évidemment quand on ne sait pas (juste différence d'épaisseur).
Mais là au moins la pluie ne tombe que sur le capteur et tombe ensuite directement dans le conduit dédié à l'écoulement de l'eau. Sans ce cache l'eau ruisselle sur les 4 côtés et ça ne plait pas (on voit 2 petits fils éléctriques qui pourraient "conduire" de l'eau je ne sais où... bref, là c'est parfait pour moi, et ça fait fini... on laisse un beau chèque tout de même.
Quant aux guêpes, je verrai à l'usage si elles viennent à squater cet emplacement. Je positionnerai alors une petite grille de type moustiquaire (je le ferai même prochainement tiens). Merci du conseil !
Et le fonctionnement du capteur n'est en rien entravé, il vient de se mettre à pleuvoir là (Toulouse) et la pergola s'est fermée rapidement Smile
Lauisa31 a écrit:on laisse un beau chèque tout de même.
pour une plaque alu que tu peux acheter en GSB à moins de 10€ et adapter à ton besoin !
Bonsoir à tous,
Même si ce n'est pas visible d'en bas, j'avoue que j'aurais un peu de mal à laisser ce trou béant quand même.
Sur ma pergo, le capteur de pluie est à côté de l'anémomètre, pas visible d'en bas, la fixation est sur l'intérieur du poteau et raccordée sur la carte électronique. Je ne sais pas comment est réalisée l'étanchéité au passage du câble (en théorie la pluie ne peut pas passer à cet endroit là, il y a un "toit" constitué du dessus du chéneau, par contre le dessus du poteau est bien coiffé d'une plaque pleine avec un joint d'étanchéité. La descente de pluviale se fait par un tube PVC et n'est jamais en contact avec tout ce qu'il y a à l'intérieur du poteau (et il y en a des choses là dedans !!!).
Bonne soirée @ tous
Dept : Val D Oise
Oui, c'est ce que j'avais envisagé de faire, mais comme ils avaient conservé celle d'orgine, avec l'emplacement des vis et une mousse dense qui assure l'étanchéité du pourtour, autant l'avoir récupérée (matériau et couleur d'origine de plus).
@Christmike : En effet, pas mal d'électronique dans ces "machines" ! Sur la mienne tous les boitiers se trouvent dans un autre poteau, bien à l'abris.
Bonne soirée,
Laurent
Photographe Env. 200 message Herault
Groeldor a écrit:Bonjour à tous,
Nous sommes exactement dans la même situation, en train de finaliser l'achat d'une pergola pour protéger nos 6m de baie orientée sud-ouest.
Nous avons passé de longues heures à étudier parallèle/perpendiculaire. Tous les commerciaux, sauf un, étaient 100% pour l'orientation perpendiculaire sans toutefois être en mesure de me dire autre chose que "c'est le mieux". Et moi et mon analyse du soleil persuadé du contraire.
Le vrai du vrai, c'est que pour couvrir 6m en // il faut prévoir deux modules et donc nécessairement augmenter de 30 à 40% le prix total de la pergola, c'est donc plus facile pour proposer des devis raisonnables.
Un seul a pris le temps de vraiment analyser et expliquer la situation, il a même modélisé notre maison et simulé déplacement du soleil pour nous montrer les différences. (Revendeur Ouverture du Soleil, près de Montpellier, merci encore à lui)
Le résumé pour notre orientation :
- parallèle privilégie l'ensoleillement (lumière direct et son pouvoir calorifique, l'hivers), on ne voit pas/peu le ciel depuis l'intérieur. Très peu voir pas de mouvement des lames en courant de journée pour suivre le soleil. Quelque soit la position du soleil, seul l'épaisseur des lames sera projetée en ombre.
- perpendiculaire privilégie la luminosité (on voit très bien le ciel depuis l'interieur, et la lumière indirecte rentre bien). Obligation de bouger les lames plusieurs fois dans la journée pour suivre le soleil si on veux une lumière directe l'hivers (mais elle subira quand même de l'ombrage des lame)
En espérant vous avoir aidé.
Ne voulant pas assombrir notre pièce à vivre après avoir vécu plusieurs année dans un appartement sombre, nous avons finalement choisi les lames perpendiculaires, ce qui nous permet par la même occasion de ne pas exploser le budget.
Dept : Herault
TanKou a écrit:
Groeldor a écrit:(...)
Excellent, merci pour le retour.
J'ai aussi rencontré ce vendeur cette semaine (Tony je suppose ?), mercredi pour être précis, et je n'avais pas encore pris le temps de faire un retour sur le forum.
Effectivement même analyse, avec une représentation sketchup de la maison (façade et orientation) qui permettait de projeter l'ombre au cours de la journée, sur n'importe quel jour de l'année, afin de se rendre compte de la différence entre perpendiculaire et parallèle.
A mon grand étonnement, hormis le visuel, et le nombre de mouvements / jours, peu de différence entre parallèle et perpendiculaire. J'étais persuadé que le parallèle aurait un avantage en plus, avec une plus grande ouverture de lame pour la même ombre projetée.
J'attends pour l'instant son devis pour comparer avec les autres fournisseurs que nous avons pu voir.
Merci pour le retour en tout cas !
En effet, c'était Tony, de très bon conseil.
Double spoiler, le devis a été long à recevoir (pratiquement deux semaines), et nous n'allons à priori pas retenir sa proposition avec regret car nous avons besoin d'une pergola de plus 7m minimum, et au delà de 6, son fabriquant impose deux modules ce qui fait exploser la facture, on est passé à plus de 20k contre 15k env en module simple chez les concurrents. On est un peu déçu parce qu'on avait bien aimé le produit et ce qu'il proposait en terme de détail pour rendre la pergola plus originale (avec une arche à la place d'un poteau par exemple).
Dept : Herault
Env. 10 message
Je suis le forum depuis pas mal de temps. Merci pour tous les conseils! J'ai également eu des difficultés à orienter les lames de la pergola, puisque notre terrasse est orientée au sud. En raison du prix inférieur et aussi parce que nous voulions avoir une vue à ciel ouvert de l'intérieur, nous avons finalement opté pour l'orientation perpendiculaire.
Le souci majeur était que je vais devoir beaucoup jouer avec la télécommande pour faire pivoter les pales dans la position optimale pour avoir les meilleures conditions sur la terrasse et à l'intérieur de la maison : une lumière diffuse vive, pas de soleil direct, et une bonne ventilation . La télécommande (Situo 5 io Pure II) n'a que des fonctions très basiques : monter, descendre et arrêter (admettons qu'elle supporte une position prédéfinie - "my"). Donc en gros, il faut toujours regarder les pales pour arrêter la rotation dans la position souhaitée. C'est vraiment frustrant, n'est-ce pas?
Ma solution a été de développer un algorithme de rotation automatique des pales basé sur le suivi du soleil et les conditions météorologiques. J'aimerais partager l'idée ici pour inspirer et encourager les autres. Je suis extrêmement satisfait de la pergola et c'est principalement à cause du contrôle automatique que j'ai maintenant !
Voici le graphique montrant la dépendance de l'angle des pales sur l'angle des rayons du soleil :
Ce graphique est valable pour la géométrie des lames de ma pergola. Il doit être corrigé pour d'autres conceptions de lame. Malheureusement, l'angle de rotation maximum des lames de ma pergola est limité à 100°. En principe, l'angle pourrait être augmenté en remplaçant l'actionneur linéaire (Picolo XL) par un autre ayant une course plus longue.
Compte tenu de la géolocalisation (Mozirje, Slovénie) et de l'angle d'azimut de la pergola (180° - lames orientées vers le sud), je peux facilement calculer l'angle des rayons pour un moment donné (voici juste un exemple pour trois jours) :
Quelques captures d'écran de l'application mobile :
La vue "télécommande" permet de faire pivoter les pales dans l'angle souhaité (grâce à Somfy Homecontrol IO, qui est un protocole de communication bidirectionnel), d'ouvrir/fermer les lames, et d'activer l'un des trois modes automatiques : (1) "ombrage", (2) "vue à ciel ouvert", (3) "bain de soleil". Pour les modes (1) et (3), l'angle des pales est ajusté toutes les quelques minutes et suit les règles déterminées dans le graphique ci-dessus et il prend en compte la position actuelle du soleil. Pour le mode (2) cela signifie simplement que la position des pales à 90° est souhaitée en journée pour avoir une vue dégagée à ciel ouvert de l'intérieur. De plus, il est possible de contrôler tous les stores verticaux (nous les avons sur trois côtés) ainsi que les lumières LED dimmables via l'application.
La vue "paramètres d'automatisation" comporte de nombreuses options qui peuvent être activées/désactivées, les lectures des capteurs et leur historique, les conditions de prévention de l'automatisation sont également visibles ici. J'ai installé mon propre capteur de pluie alimenté par batterie Zigbee (m'a coûté 15€). La batterie devrait durer environ deux ans, nous verrons. Lorsque les premières gouttes de pluie sont détectées, les pales se ferment immédiatement. Lorsqu'il n'y a pas de pluie pendant environ une demi-heure (+ si la probabilité actuelle de pluie est inférieure à 90 %), les pales s'ouvrent à la position précédente. De plus, il y a une protection contre le gel (température moyenne sur 3 heures > 0°C et température actuelle > 2°C) qui désactive l'automatisation pour se protéger contre d'éventuels dommages dus au gel, et il y a une protection contre le vent qui soulève tous les stores verticaux lorsqu'un la limite de seuil de vitesse du vent est dépassée. Le dernier est le mode vacances. Il peut être activé/désactivé manuellement ou automatiquement. Pour ce dernier, vous devez autoriser le suivi des positions des smartphones des membres de la famille ; cela peut également être fait localement en vérifiant les appareils connectés au réseau wifi domestique. Le but du mode vacances est d'empêcher l'ouverture des lames lorsque personne n'est à la maison. Ainsi, une fois les lames fermées (soit à cause de la pluie ou du coucher du soleil), elles restent fermées jusqu'à ce que quelqu'un arrive à la maison.
Tout fonctionne localement, donc aucune connexion Internet n'est requise pour un fonctionnement normal. Si une connexion Internet est disponible, vous pouvez contrôler la pergola de n'importe où. En outre, il existe quelques conditions météorologiques qui améliorent l'expérience globale (par exemple, la probabilité de pluie, la vitesse du vent). Mais en général, aucun service cloud n'est nécessaire.
Pour conclure, nos pergolas sont faites pour être utilisées sans que nous soyons obligés de trop y penser. J'ai tout construit à partir de zéro et cela m'a coûté environ 230 € et une partie de mon temps pour tout assembler.
Membre utile Env. 400 message Loir Et Cher
Merci pour ce retour andrazek, c'est super intéressant !
Je suppose que tu as utilisé une passerelle Velux KLF 200 pour communiquer avec Home Assistant (je viens de mettre ça en place chez moi mais il me reste du travail pour arriver à ton résultat)
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message
Oui, j'ai utilisé Velux KLF 200 pour la communication avec Home Assistant. Il est bon marché et fonctionne de manière fiable. Pour le capteur de pluie, j'ai utilisé le capteur de porte Aquara et le circuit imprimé du module de pluie d'Aliexpress. Pour la communication entre le capteur et Home Assistant, une Xiaomi Smart Gateway a été utilisée. Si vous avez une fenêtre de toit Velux avec capteur de pluie, vous pouvez l'utiliser à la place.
Ah ouais, j'adore ce genre de développement !!
Balèze pour un néophyte comme moi, et on devine en plus une belle modestie derrière tout ça... bravo !
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous, toujours en plein devis , j'ai une question en ce qui concerne la pergola open de Marquises: que pensez vous de la fiabilité de la courroie (et non d'un vérin comme sur d'autres marques) qui entraine les lames ? Et que pensez vous de cette marques en général? merci pour vos futurs réponses..Smile
Dept : Somme
Membre utile Env. 500 message Isere
TanKou
mais quel boulot !! mais ce doit être agréable d'avoir tjs le bon ombrage au bon moment !
Merci pour le partage, ça engendrera certainement des idées Smile
Pour notre part nous avons opté pour une pergola à toile rétractable pour ne pas avoir à gérer les orientations de lames ! ni le nettoyage Wink
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Ain
Hello,
Ceux qui ont commandés chez ZENISUN ces dernières semaines / mois, avez vous eu de la visibilité sur la date de livraison/pose ? Pas eu de réponses pour l'instant et mon projet terasse en dépend j'espère donc pas de retards
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 30 message Herault
Bonjour, je rejoins le sujet car nous sommes en pleine recherche d'une pergola bioclimatique, qui sera adossée à un mur sur lequel il y a 2 baies vitrées de 2.60m donnant sur notre salon.
Ma question concerne la largeur des lames. Est-ce que vous pensez que cela a un réel impact sur la luminosité qui pourra être apportée à l'intérieur (surtout hors saison) si elles sont plus larges?
J'ai fait pas mal de devis, et selon les constructeur cela varie entre 16cm et 27cm.
Dept : Herault
Env. 40 message Allier
Avec des lames plus larges, la capacité d'ouverture sera meilleure donc mieux pour le passage de la lumière. Il y aura également moins de lames sur le toit et d'un point de vue esthétique je trouve cela plus sympa.
A l'époque j'avais opté pour les plus larges possible et je ne regrette pas ce choix.
Dept : Allier
Merci. Le fabriquant AT+ (sud de la France) nous propose des lames de 27cm, je pense que l'on va partir avec eux.
Sinon, art home alu avec ses lames de 21 est pas mal aussi. D'ailleurs, est ce que quelqu'un sait si le cadre de leurs pergolas ce sont des monoblocs, ou des profils assemblés ?
Dept : Herault
Membre sympa Env. 100 message Meurthe Et Moselle
J’avais un superbe store moderne avec marquise motorisé complet, éclairage led, etc qui assombrissait plus que ma pergola bioclimatique aujourd’hui, mais il y a une perte de luminosité c’est tout à fait vrai, c’est aussi pour cela que j’ai choisis une pergola, afin que le soleil ne tape pas dans la maison quand j’ai 32° dehors, profiter de la terrasse avec des lames suffisamment ouvertes pour avoir l’air le vent désiré etc bref, la pergola à, je pense, plus d’avantages que d’inconvénients lorsqu’elle est achetée, négociée après venté lol de façon professionnelle et sérieuse …quand à l’automne/hiver il fait noir très tôt ça n’est pas gênant pour moi j’en profite pour jouer avec les lumières au moment des fêtes et c’est très sympa .
Le tout c’est de savoir ce que l’on veut comment et pourquoi 😊
john8854 a écrit:
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je suis en M&M et je n'ai pas choisi de pergola climatique pour une simple raison ca assombri l'intérieur de la maison avec les lames, même orientables.
J'ai opté pour le auvent 7.6 x 2.8 avec polycarbonate de 32 mm et pour un cout nettement moins  élevé moins de 10000€
C'est mon second auvent
La semaine dernière nous avons mangé dessous avec les stores abaissés.
Je ne comprends pas comment un polycarbonate de 32 mm qui permet de vous mettre à l'abri du soleil peut laisser passer plus de lumière en hiver que des lames orientables.
Vous avez pourtant l'air d'être super bien à l'ombre là-dessous non ?
Picto recompense Membre sympa
Dept : Meurthe Et Moselle
Zenmu a écrit:Super je suis preneuse, comme on dit, ce qui ne nous « tue » pas nous rend plus fort, je crois que l%u2019on peut être vraiment fier de soi lorsqu%u2019on arrive au but !! De rien pour le message, avec plaisir !
ChukNorisk a écrit:Bonsoir, et merci du message. C'est vrai que le temps passe, mais 3 ans à l'échelle d'une vie, c'est long et court à la fois.
A refaire, aucun regret, on a rien sans investissement. Plus dure est la tache, plus c'est valorisant !
Quelques avancées, on prendra le temps de mettre quelques photos !
Et une éponge magique ( en mousse) hello 😊
christmike a écrit:Salut Franck
bonsoir, je ne sais pas ce que la photo va donner en plus c’est le côté cocooning de la pergola, ce dont je profite aujourd’hui et j’en suis vraiment contente.
Pergola so chic full option … what else ? 😊
Bonsoir, j’ai moi même une pergola bioclimatique 5,50 longueur et 4 m de large  adossée à la maison mais 4 poteaux …  winsol « so chic » full options 19000 €  capteurs pluie vent ciel étoilé (gadget certes, mais nous les femmes on aime !)😊
J’interviens juste parce que lorsque j’ai soulevé le fait de remplacer les stores de la pergola par des baies vitrées , alors qu’à la base c’est possible, le fait de les commander après ne l’est plus forcément .
D’après ma conception le remplacement en baies vitrée n’est plus possible… je suis heureuse d’avoir changé d’avis avant, car je ne voulais pas d’une véranda.
Renseignez vous si lorsque votre pergola est posée, on peut toujours poser l’option baies vitrées .
Ma je n’ai pas de voiture lol… vrai que pour avoir bcp d’options, notamment l’éclairage  … haut parleur, prises etc Il faut y mettre un certain prix, c’est le même investissement qu’une voiture donc à réfléchir  …. mes bras repoussent tout doucement 😕😊et il m’a fallu 2 ans pour me décider !!
Crystal30 a écrit:Bonjour à tous,
Je voulais tout d'abord remercier tous les intervenants de ce post car vous m'avez été trés utile dans mon propre projet
Je suis dans le gard, pas trés loin de pomerols2 et je vais faire construire une pergola bioclimatique de 40m² avec beaucoup d'options.
Je suis en train de recevoir les offres de tous les concurrents cités dans ce post, dont AT plus, cité par Pomerols2.
Au fait, super les photos......ta terrasse couverte avec l'abri piscine accolé, c'est grande classe.... !
Je peux déjà dire que je suis étonné du tarif sur du solisysteme, même si la structure a été réalisée par AT plus car j'ai déjà le devis d'un autre revendeur solisystem qui est beaucou plus cher ( plus de 20K€ pour 40m²).
Mais bon, je les rencontre demain alors on va voir ce qu'ils disent....peut être seront ils surpris de l'info de tarif fournies par pomerols
En ce qui concerne la pluie, je compte mettre des stores zip sur les 3 cotés et, en fonction du tarif, j'irai peut être sur l'ajout de structure de verre coulissant SUNFLEX (allemand) afin de réellement fermer la terrasse aux intempéries et utiliser cette pièce hiver comme été.
Par contre, en terme de finition, je trouve la partie éclairage de biossun vraiment plus sympa (même si elle coute un bras) et je n'aime pas cette histoire de 10cm de chute d'eau chez solisystème ..
Pomerols2....as tu trouvé une solution en ajoutant une protection en plastique comme tu le disais ?
Sinon, je vais aussi recevoir une offre brustor B200 et j'aime bien le fait de pouvoir intégrer une ligne de led au beau milieu de la lame...
Pour le moment, l'idéal pour moi serait du biosun avec des zip, la lumière ambiance et complête, et les verres coulissant SUNFLEX....mais attention, je risque de dépasser les 40 - 45 K€
On verra,
Je vous tiendrai au courant de ma décision, ma commande devrait avoir lieu en juillet .
N'hesitez pas à mintervenir (ou en MP) si vous avez des infos, des suggestions....ou des questions .
Env. 20 message Loir Et Cher
Thorgard a écrit:Hello,
Commandée fin novembre et devait être installée max fin mai. Installé hier et aujourd'hui.
Pour info, je n'ai pas reçu la télécommande de la pergola (rupture). Ils doivent me la fournir quand ils en recevront.
Il manque également un store (ils devront revenir).
Dept : Loir Et Cher
Hello, merci de ton message, sinon satisfait de la pose et de la pergola ?
Tu aurais des photos ;) ?
Dept : Ain
Env. 30 message Les Moutiers En Retz (44)
L'installation de notre pergola Marquises OpenR2 a été effectué hier et nous en sommes ravis 🤩
Il s'agit là d'un modèle de 3,5m x 5m rétractable des 2 côtés avec 3 screens et lumière intégrée aux lames, voici quelques photos de la pose, j'en rajouterai quelques unes dans la journée 👍
De : Les Moutiers En Retz (44)
Zenmu a écrit:Et une éponge magique ( en mousse) hello 😊
Pour moi, lors des vérifications ils ne se sont pas gêner pour marcher (délicatement) sur le toit de la pergola…. C’est vrai que c’était assez angoissant pour moi de les voir
Voici quelques clichés supplémentaires  Toit ouvert
Screens fermés
toit fermé
screen mi-ouvert
intérieur ouvert
intérieur fermé
got2be Superbe!! Nous avons le même modèle avec la rétractation d'un seul côté.(Cette option est vraiment top)
Comme nous avons également quasi les mêmes dimensions, pouvez vous me dire si vous observez un léger mouvement de la pergola ? (par exemple lorsque vous "jouez" avec la rétractation ou lorsque vous poussez légèrement un poteau ?)
C'est certainement normal qu'il y ait du jeu, mais avoir une confirmation sur un modèle identique serait intéressant
Dept : Allier
Ben voilà… il n’y a plus qu’à !! Pas mal aussi de pouvoir rétracter les lames d’un côté pour la luminosité, on est vraiment satisfait quand tout se déroule comme prévu et de voir la «  bête » installée 😊😊
got2be a écrit:Voici quelques clichés supplémentaires  Toit ouvert
Screens fermés
toit fermé
screen mi-ouvert
intérieur ouvert
intérieur fermé
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h45
59
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
507
