Pergola à lames orientables
Ce sujet comporte 3.288 messages et a été affiché 811.469 fois
515
Env. 10 message Gers
Je suis aussi intéressé par une pergola pour couvrir une terrasse de 6.67m par 3m. On partirait sur une zone couverte de 6m * 3m. La maison est dans la banlieue toulousaine et la terrasse est orientée sud - sud ouest.
On hésite avec une pergola à toiture en toile corradi et une à lames orientables.
Voilà les questions que l'on se pose pour celle à lames orientables:
- ce type de pergola est il bruyant sous la pluie?
- même question en cas de vent?
- dans notre cas, vaut il mieux disposer les lames perpendiculairement à la façade ou bien parallèlement?
Votre retour d'utilisateur est vraiment important car d'un vendeur à l'autre, on entend tout et son contraire...
Enfin, le modèle le plus intéressant en terme de compromis robustesse, style et tarif (il est moins cher que celle en toile) est celui vendu par czernik qui semble se fournir chez ce fabricant:
http://www.lumiop.fr/compone[...]16-200.html
Est ce que quelqu'un connait?
Merci pour votre aide
Garlon
Dept : Gers
Env. 200 message Alpes Maritimes
Pour la TVA à 10 ou 20% le sujet est assez complexe.
Lire : http://www.metal-flash.fr/Ac[...]es-pergolas
Ainsi il semblerait que depuis février 2015 il soit obligatoire d'appliquer une TVA à 20% même si la Pergola est accolée à la facade.
En cas de TVA réduite, effectivement il y a un risque de devoir payer au Fisc les 10% restants.
Dans la même famille de problèmes potentiels il y aussi l'histoire du permis de construire. Certains disent 'pas besoin', d'autres disent 'c'est mieux d'avoir une demande préalable'.
Si accolée à la facade, PC obligatoire.
Si pas accolée et surface du toit < 20m2, DP obligatoire. Dans le cas où la surface > 20m2, PC obligatoire, sauf dans certains cas, et selon le PLU, on peut monter jusqu'à 40m2 en DP.
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 400 message Haut-doubs (25)
J'envisage la pose d'une pergola Brustor, hors j'ai deux versions différentes entre les installateurs potentiels.
4 m ou plus côté facade X 3.5 ou plus en profondeur. Avec des lames de 21 cm perpendiculaires à la façade.
L'un me dit, impossible d'aller au-delà de 4m sur la longueur sans rajouter un poteau et pour l'autre pas de problème.
Qui dit vrai ? J'avoue que je ne sais pas qui croire.
Pour les Brustor à lames orientables déjà posées, au-delà des 4 m perpendiculaires aux lames avez-vous un poteau supplémentaires ?
merci pour vos retours.
De : Haut-doubs (25)
Brustor B200XL va jusqu'à 7 mètres de largeur (perpendiculaire aux lames) sans poteau supplémentaire. C'est marqué sur leur site Web
Env. 30 message Pomerols (34)
Je posséde une véranda couverte avec des lames orientables depuis 3 ans.
Les modules sont des solisystéme dont je suis enchanté au niveau fonctionnement.
J'ai 3 modules de 6 X 3.
Pour la pluie cela ne fait pas spécifiquement du bruit , un peu plus que sur de la tuile peut être, les lames ont une double épaisseur, important pour la chaleur et le bruit justement.
Pour le poteau intermédiaire, cela dépent de la structure, les modules de lames sont mis ensuite à l'intérieur.
La structure d'un coté est adossée à la maison et de l'autre je n'ai que 3 poteaux, aux deux extrémités au niveau d'un module à 3m et ensuite il y a 6 m sans poteau,aucun fléchissement.
La structure en alu a était fabriquée par une entreprise de ma région qui d'ailleurs installe maintenant leurs propres modules de lames à l'intérieur.
Pour les lames avec une exposition comme moi, Sud / Sud Ouest il faut qu'elles soit // à la façade.
En MP je peux donner les coordonnées de cette entreprise (sérieuse) située dans le Sud .
De : Pomerols (34)
Merci pour vos réponses. Pomerol2, je suis preneur du revendeur.
Par ailleurs, est ce que tu as noté une perte de luminosité à l'intérieur? Si oui, saurais tu donner un ordre de grandeur (equivalent à une fenêtre à moitié fermée par ex)? Est ce que ta pergola fait du bruit en cas de vent?
Merci d'avances pour vos retours.
Garlon
Dept : Gers
Bonjour, j'ai lu sur plusieurs posts que l'on pouvait rencontrer des soucis d'étanchéité sur les lames dû principalement au système d'entrainement de ces dernières via poulie crantée. Il semblerait qu'une action correctrice ait été effectuée par le constructeur et qu'il ait mis fin à l'utilisation du système somfy... pour les personnes qui auraient choisi cette marque, quels sont les retours car au premier abord cela semble être un bon produit... merci de vos retours...
Bonjour à tous.
Désireux de profiter du confort d'une terrasse abritée je me suis tourné ducôté des installateurs des marques Brustor et Biosun .
J'ai écarté d'office Biosun qui m'a proposé un devis délirant.
Brustor me propose une pergolas Hardtop excellence de 3,72m x 4,5 m = 16, 74mètres carrés (8364 € HT) équipée de stores zip l'un de 3,72 m x 2,5m(1205 € HT) et l'autre de 4,5m x 2,5m (2293 € HT),
de 3 lames équipées de led (89 € HT), d'un led périphériques (1630 € HT) d'uncapteur vent/gel(473,20 € HT), Profil aluminium de jonction et cachegouttière(617 € HT).
Le tout à 16643 ,04 € TTC (TVA à 20%).
Ce coût me semble trop exagéré! Qu'en pensez-vous?
Merci , sur la base de vos expériences diverses, de me prodiguer vos précieuxconseils.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Finalement le vendeur s'était trompé dans le sens des lames. Il est bien possible de dépasser les 4 m avec les lames perpendiculaires.
Bon ben çà y est. Pergola commandée chez Czernik. Les lames sont en 30 cm de large et le profilé alu fait 4.5mm d'épaisseur. Notre terrasse étant orientée sud - sud ouest, on dispose les lames dans le sens de la longueur (parallèles à la maison donc). 20% de remise (cause foire) sur un produit chiffré à 18 000 euros pour une terrasse en 6*3m avec un store sur la longueur (6m de long donc). Prix très honnête je trouve, rien que le store, il y en a pour 2000 euros. Je vous ferai un retour pour vous dire si on en est content. La pose est pour mi-juillet.
A noter, l'entrainement se fait par un moteur situé dans une lame et avec un système de bras articulé qui relie les lames entre elles. Le tout à l'air très robuste. Seul bémol par rappport à Biossun, brustor and co: la visserie est apparente mais bon, vu l'écart de prix et la différence de largeur de lame, on ne peut pas tout avoir
Dept : Gers
Un lien vers le même produit fourni par un autre revendeur
http://www.lumiop.fr/compone[...]tiques.html
Dept : Gers
zoum a écrit:Bonjour à tous.
Mr store me sortait un devis équivalent pour une pergola en 6*3 avec un seul store par contre et pas de led. Bref, pas donné mais non plus délirant à première vue.
Dept : Gers
Env. 10 message Herault
Que pensez-vous des nouveaux modèles de pergolas à lames rétractables?
->Mr Store promet par exemple une couverture entièrement rétractable: http://www.atelierstore81.fr[...]topmax.html
->Un autre modèle chez Pergo'klim avec lames rétractables sur les 2/3 de la surface: http://www.soliso.com/pergo-[...]I_52.soliso
Une autre solution possible pour alléger le visuel de la structure et récupérer de la clarté: les lames translucides: http://www.renson-outdoor.fr[...]ct/camargue
Que pensez-vous de ces produits, ça vaut le coup? Certains d'entre vous les ont-ils vus en show-room ou fait installer chez eux? Une idée du surcoût par rapport à une pergola plus classique? Merci pour votre retour d'expérience!
Dept : Herault
Rétractable: pourquoi compliquer les choses????
Translucide: Je voudrais voir les plaques dans un an avec la poussière et autres saleté (fiantes oiseaux) et dans 10 avec le soleil.
Étanche à l'eau: peut être mais quand il pleut avec le vent tout sera trempé.
De : Pomerols (34)
Lames rétractables ou translucides, sur le papier ça me semble être une bonne façon de récupérer de la clarté et de voir le ciel sans obstruction quand on le souhaite. Difficile de savoir comment ça va vieillir par contre. Je suis encore au début de ma réflexion concernant l'achat d'une pergola et c'est vrai que je redoute la sensation d'enfermement une fois abritée dessous.
Dept : Herault
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous
Voilà nous voulons installer une pergola bio climatique sur notre terrasse.
Mais cela n'est vraiment pas simple de faire le bon choix du produit surtout quand on vois le prix de l'investissement
J'hésite un peu
Des personnes ont elle installé la biossun bio120?
Quel réelle différence avec la 180?
La sensation de rafraîchissement sous la pergola est elle réelle ?
Merci de vos lanternes
SmileSmile
Dept : Haute Savoie
plus personne ne s'intéresse aux pergola?
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Si si mais mon portefeuille ne contient pas assez....
De : Mougins (6)
Ah cela est une tout autres histoire
Effectivement ce n'est pas donné
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Charente
Bonjour, je compte me fabriquer une pergola avec lame orientable pour mettre sur ma terrasse. Elle ferai environ 4x4 en 2 section de 4x4 je pense. Je pense me servir de planche traité pour faire les brise soleil, ma question est la suivante: les planche ne risque t elle pas de "gauchir"ou vriller au fil du temps entre la pluie et le soleil?
en attente de vos conseilBiggrin
Dept : Charente
Env. 10 message Haute Garonne
Installation d'une pergola avec lame orientable effectuée hier dans la région Toulousaine.
Après une longue série de visites / discutions avec de nombreux revendeurs (Brustor / Renson / Biosun / Czernik / AT Plus / Solisystem), nous avons opté pour la proposition d'AT Plus
C'est une pergola de 5m * 3.70m, avec un screen de 5m et un capteur de vent.
Nous en avons eu pour 11500 euros (TVA 20%)
Tindal a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info.
Je n'avais aucune idée des prix. Je savais que ça coûtait cher mais pas à ce point.
Env. 10 message Isere
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Nunu-3316 a écrit:Bonjour, je compte me fabriquer une pergola avec lame orientable pour mettre sur ma terrasse. Elle ferai environ 4x4 en 2 section de 4x4 je pense. Je pense me servir de planche traité pour faire les brise soleil, ma question est la suivante: les planche ne risque t elle pas de "gauchir"ou vriller au fil du temps entre la pluie et le soleil?
je reflechis également à fabriquer une pergola à lames orientable. Je suis d'abord tombé sur le modèle 'low-cost' de pergola bois 3,93 m x 3,10 m pour 1300 à 1500€ (juste une recherche google pergola lame orientable bois, il y en a à auchan, carrefour ect), par contre bien sûr rien à voir avec les pergola biosun, c'est des lames en bois, orientable manuellement, mais il y en a pas pour 5000€.
Et puis finalement, je me demande si j'aurai pas mieux à faire en la réalisant sur mesure directement en achetant les mécanismes à 40€ (http://www.sam-kit.fr/). Tu en es où de ta reflexion ?
Quelqu'un d'autre a essayé de réalisé soit même une pergola ?
De : Valence (26)
Je commence a peine a me renseigner moi aussi pour en fabriquer une.
Ok tiens moi au courant de ta réflexion. Moi pour l'instant je pense à une toiture verre pour l'étanchéité (récupéré pour pas cher), une structure bois, des lames orientables bois avec le mécanisme sam-kit pour l'ombre / brise soleil, et pour les côtés à voir... Mais pour l'instant je pense laisser ouvert pour ne pas chauffer à cause du toit en verre.
De : Valence (26)
SAM kit c'est 36€ pour 60cm (4 lames) sur 120cm (longueur de lame bois maxi selon eux). Soit 36€ pour 0.72 m².
Donc 50€ le m² juste le mécanisme. Trop cher je trouve.
Après je peux mettre les lames orientables uniquement devant la baie. Faut voir
Effectivement c'est pas donné mais je n'ai pas trouvé d'alternative... A moins de fabriquer le mécanisme mais c'est pas évident.
ça reste moins cher que la pergola complète.
De : Valence (26)
Doublon
De : Valence (26)
Bonjour, je suis toujours en pleine réflexion, j'ai acheter tout le bois pour faire la structure, mais je réfléchi beaucoup pour les lame en bois car, 30 m2 de bois coûte entre 600 et 1000 euros selon ce que l'on choisi donc je ne veut pas me planter.
Je voulais faire au début une pergola de 7.2m par 4m en 3 partie de 2.15m mais j'ai un peu peur que les lames fléchissement par leur propre poids quand elle seront à plat, c'est pour ça que je fais peut être passer en 4 modules. Pour les lames je renseigné au près de chez moi pour un bois qui gauchissement pas trop, on m'a proposer du contreplaqué en 22mm (c'est vrai que ça gauche pas trop et ya pas de noeuds), ou bien du pin rouge US.
niveau tarifs il y a pas beaucoup de difference. Pour orienter les lame j'ai réfléchi à un système manuel.j essarai de créer un toi c quand je commencerai réellement la construction. En attendant je suis tout ouvert à des conseils pour le choix du bois à utiliser pour les lames
Dept : Charente
àa résiste à l'eau/humidité le contre plaqué?
Photographe Env. 200 message Aiffres (79)
Je viens de recevoir mon devis pour une pergola bioclimatique BRUSTOR B-200 XL- largeur 3500 mm x longueur 7000 mm
prix: 13431.36 HT
- couleur structure: gris, lames: blanc Brustor granité
- 4 poteaux fixation terrasse
- 1 émetteur 1 canal
Je vais lui demander pourquoi il ne fixe pas la structure sur le mur.
Cela éliminerait 2 poteaux
De : Aiffres (79)
robino a écrit:Bonjour,
Bonjour, si ce n'est pas indiscret quel est le tarif?
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
J'ai demander a celui qui m'a fait ma clôture en Alu de me faire un prix pour une pergola de 5m30 x 3m13 bi-color (structure noir et lames blanches)
le prix de la pergola serais de 7200€ HT avec des pieds en 15x15, qu'en pensez vous ?
J'hésite a faire sans pied et faire tenir entre la maison et le mur de séparation ...
Quel options sont vraiment indispensables ?
De : Aubervilliers (93)
Je vais commencer la mienne dans peu de temps.
Ça sera une pergola lame orientable fait maison aux dimensions 4m x 7.2m environ.
elle sera en bois. Je pense en avoir pour environ 1500 euros..soit environ 51 euroq le m2.
J'essaierai de faire une page pour vous montrer l'avancé des travaux en espérant savoir insérer les photos
Dept : Charente
Nunu-3316 a écrit:Je vais commencer la mienne dans peu de temps.
ca m'intéresse, comment est-ce que tu t'y prends pour les mécanismes ?
Car comme discuté au-dessus 50€/m2 c'est presque le prix des mécanismes pour avoir les lames orientables
De : Valence (26)
Pour le mécanisme je ne saurais pas trop l'expliquer mais je ferai une photos. Mais bien sûr ça sera un mécanisme fait maison avec des liteaux, corde, poulies et equerres
Dept : Charente
Nunu-3316 a écrit:Pour le mécanisme  je ne saurais  pas trop l'expliquer  mais je ferai une photos. Mais bien sûr ça sera un mécanisme fait maison avec des liteaux, corde, poulies et equerres
Ah cool. Tiens nous au courant
Bonne réalisation
effectivement il y a peut-être moyen de bricoler quelque chose. Si tu partages des schémas je pourrai te donner mon avis.
Après je pense qu'il est indispensable de faire un prototype à une échelle réduite pour voir si le système marche avant de se lancer dans la construction.
De : Valence (26)
J'ai pas fait de prototype mais énormément de schéma Biggrin
Dept : Charente
On peut lancer un post spécifique sur le sujet je pense. Pour recueillir les idées.
En cherchant j'ai retrouvé des schémas ici:
http://www.forumconstruire.c[...]-181503.php
Mais un poste sépcifique est une bonne idée
De : Valence (26)
nakorlefou a écrit:En cherchant j'ai retrouvé des schémas ici:
Oui un poste spécifique pour les lames orientables maison
Tu as aussi le poste équivalent à celui posté au-dessus mais sur futura science,un peu plus complet avec les dernieres photos où il y a un système de poulie pour la fermeture
http://forums.futura-science[...]bois-3.html
De : Valence (26)
Si on peut rassembler un peu toute les idées ça serait pas mal. Merci pour le lien
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h31
59
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
515
