Isolation d'une maison en charpente metallique (hangar) ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.639 fois
Env. 90 message Ardeche
je souhaite renover une maison qui est construite en charpente metallique (maison collée a un ancien hangar agricole)
j'ai mis une vue de coupe pour comprendre, je souhaite renover l'étage , je vais isoler le sol pour mettre un plancher chauffant, ça ok,
pour les murs (ils sont en parpaing de 27) je pensais doubler en placostil avec laine de verre G3 de 120mm
et pour le plafond, je pensais suspendre aussi des rails (suspentes sur les levres des ipn) et mettre aussi de la G3 en 260mm d'épaisseur... (je veux des rampants, pas de combles perdues)
mon soucis est que je ne suis pas complétement emballé par la laine de verre, j'ai pensé a la ouate de cellulose insuflée mais bon j'ai pris des rensigenements on me dit qu'il faut "caissonner" la partie mur
et que en toiture , c'est pas conseillé de mettre ça sous les fibro ciments, il faut un pare vapeur en haut...bref je sens que c'est un peu compliqué, en plus ce sera beaucoup plus cher a priori.....a verifier
Je suis pas bien riche mais je souhaite une maison très bien isolée + vmc double flux
avez vous un avis sur ma démarche, sur le point de vue du principe et au niveau technique pour suspendre mon plafond ?
merci d'avance
bonne journée
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Le pare vapeur se pose à l'interieur, côté chaud et humide.
La ouate sera plus efficace que la LDV surtout l'été sous le fibro ciment
Dept : Tarn
selon vous quelle technique employer ?
j'installe l'ensemble de mes rails en plafond suspendu, ensuite je place le pare vapeur au dessus des rails, je m'arrange pour le tendre et le fixer correctement sur le pour tour
ensuite je met les placo ?
je peux enlever 2 ou 3 plaques fibro et souffler par l'exterieur ?? ,
difficille de dire quelle sera la meilleure solution
car souffler depuis le bas ça me parait pas bien possible ?
voila je veux bien quelques conseils
bonne journée
Dept : Ardeche
Bonjour je reviens a la charge pour mon projet car je vais attaquer les travaux bientot.
j'ai finallement décider de laisser tomber la ouate en vrac dans les rempants car je n'ai pas de solution efficace pour l'installer, mon choix n'est pas arreté mais ce sera de l'isolant en roulaux (chanvre, mouton, ldv, laine de bois...je sais pas trop)
j'ai quand meme des question pour la mise en oeuvre :
je ressitu d'abord le projet : batiment en IPN 2 pants, toiture nord en fibro ciment, toiture sud en bac acier (recouverte de paneaux photovoltaiques).
-Concernant le pare vapeur, il est tjs coté interieur sous le BA13 ? donc si je met de l'isolant équipé de pare vapeur type laine minerale il est déja present je fais juste une étanchéité au scotch entre les rouleaux.
sinon je met un pare vapeur en rouleau a priori je fais tenir tout ça au dessus de mes rails suspendu.
-Concernant l'tancheité a l'air le pare vapeur peut avoir aussi cette fonction , car je n'ai pas d'écran sous toiture (les bac acier sont vissés directement sur les ipn, les fibro ciments idem)
-Concernant la ventilation de la toiture?? il y aura l'epaisseur des ipn qui fera un vide d'air, mais je crois qu'il faut aussi une entrée d'air basse et une sortie d'air haute, la je coince un peu
merci de vos conseils la dessus. je sais que ma toiture n'est pas commune donc faut que je m'adapte meme si je ne trouve pas tout dna s le commerce (suspentes...) je bricolerais moi meme les accessoires de montage.
bonne journée
Dept : Ardeche
c'est des toles anticondensation j'espere, la sans isolation tu as aucune condensation qui se voit? marque o sol, rouille ect
Bonjour bah pour l'instant rien ne se voit, elles sont neuves quelques semaines...l'installateur solaire a terminé les travaux il y a peu de temps
j'ai pas le choix c'est déja en place faut que je trouve les solutions me permettant d'avoir une isolation avec gros R en toiture
Dept : Ardeche
ah ok, bon courage
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h51
