Ouverture mur porteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.217 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Je vais réaliser une ouverture de 3 mètres dans un mur porteur en pierre de 65 cm d'épaisseur.
Une ouverture pour une porte existe deja elle fait 1m *2.4m.
Je vais l' agrandir pour quelle arrive à 3 mètres.
Pour la méthode le forum est rempli d'exemple donc pas de soucis, je pense avoir tout compris.
je voudrais dimensionné les deux poteaux et la poutre pour réaliser ce projet.
la poutre devra reprendre comme charge
- Un mur en pierre de 65 cm d'épaisseur et de 2m50 de haut. (ce mur comprend une fenêtre de 170*100)
- 12 chevrons de la toiture
La toiture est composée de la panne faitière et deux autre pannes (écartement de 1m86).
tuile plate petit modèle
Pente a 45°
hauteur pignon 4 mètre et largeur 8 mètre
je vous remercie
Christophe
De : La Houssaye (77)
Je vois qu'il ya eu beaucoup de consultation mais aucune réponse.
Vous pouvez me dire si une enseigne comme point p dispose d'un BE pour calculez tous ca?
Sinon combien coute un BE pour le faire?
J'aimerais bien qu'on me dise si j'ai fait une erreur ou si il ya un manque d'information pour faire avancer mon sujet.
Je commence c'est travaux dans 15 jours et pour le moment je suis dans l'incapacité de le faire.
Si je me refere a d'autre sujet
je partirais sur une semelle en fer de 12 cage de 60*60*40
poteau de 50 *20 avec 6 fer de 14 et fer de 8 avec espacement tous les 15cm. hauteur 2m40
poutre de 3m40 avec deux IPE300 que je dispose.
je pense que je suis sur-dimensionner , mais si je n'ai aucune indication c'est ce que je mettrais en œuvre.
Env. 200 message La Rochelle (17)
Bonsoir,pourquoi ne pas mettre un ou plusieurs hea?
De : La Rochelle (17)
Comme je le dit plus haut je suis ouvert a tous. je suis demandeur pour la réalisation de ce projet.
Env. 300 message Orchies (59)
as tu des photos? ou un plan pour voir le sens de la charpente, un premier calcul du volume du mur au dessus donne un poids d'environ 9 tonnes.
je partirai sur un double HEB de 180, mais il faut les reprendre sur un longue distance dans les murs qui resteront.
De : Orchies (59)
Pour les fers, si tu dispose de 2 IPE 300, c'est laaaaargement bon.
Poteaux 20 x 50, ok
Armature mini 6 HA 12, cadres HA 6 espacement 18 cm max
Semelles : avec 60 x 60, je te trouve un peu juste, à moins de disposer d'un sol très bon. Et là...aucune certitude.
Je ferais plutôt 60 x 80 x 40 cm de hauteur.
Dept : Eure
Je vous remercie de votre aide
Je vais partir pour les poteaux sur 6 fer de 14 et HA6 tous les 15cm. SI je ne trompe pas Point P peut les réaliser pour moi.
Pour la semelle je vais suivre vos directive 60*80*40 pareil je vais solliciter point P
Une precison le 80 de large ce met dans quel sens sous le poteau.(80 correspond au 50 du poteau)?
Pour les IPE de 300 j'en ais un sur deux en stock je vais aller commander le deuxieme, sinon quel serait le FER le plus approprié.
Merci a vous.
coolboarder-77 a écrit:Je vous remercie de votre aide
6 HA 12 sont suffisants
oui
2 IPE 240 (pour limiter la flèche)
Merci a vous.
Dept : Eure
Je vois que tu est tardif merci a TOI
SI la préconisation mini est deux IPE 240 autant que je pose les IPE 300 ça me coutera pas plus cher.
Tel que tu avait ecrit, j'avais compris que le HA12 etait le minimum, au cout du fer pour deux poteau je pensait que mettre du 14 serait rassurant mais si du 12 est suffisant partont sur du 12.
Pour un poteau de 50*20 faut que ma feraille fasse 40 *15 c'est bien ca?
20 cm d'appuis pour les IPE est suffisant sinon tu m'aurait conseillé un poteau de 50*25?
je te remercie je vais aller commandé cela je ferais un reportage sur les deux gros sujet ou vous m'avez bien aider.
Christophe
coolboarder-77 a écrit:Je vois que tu est tardif merci a TOI
Les IPE 240 sont déjà surdimensionnés vis à vis de la résistance pour éviter au maximum les fissures dans la maçonnerie.
Pense à les crosser en partie haute et à mettre le dernier cadre tout en haut
Non : 44 x 14 (3cm d'enrobage)
Oui
Christophe
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
