Etude de sol ....qu'est ce que je risque?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.233 fois
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Voilà nous avons un ccmi vierge en notre possession pour pouvoir le lire avant d'aller plus loin.
Ma question porte sur l'etude de sol,voilà se qui est proposé:
1-le maitre d'ouvrage en fait son affaire personnel.....et fournit le résultat au constructeur
2-le maitre d'ouvrage mandate le constructeur pour en faire une par un cabinet d'étude.
3-le maitre d'ouvrage refuse de faire procéder à une étude de sol, malgré notre demande, de ce fait:(je fais court)
...la renonciation est faite en toute connaissance de cause.Le M.O. accepte de prendre en charge les travaux d'adaptation au sols éventuels non intégrés dans le prix global et forfaitaire initial......
Donc pour lui l'étude n'est pas nécessaire donc il me fera cocher la dernière solution(De là je lui est bien fait préciser que une fois le ccmi signé pas de changement de prix sauf BT01) et il m'a bien confirmé que de toutes façons en cas de plus valus(brise roche) ce
sera pour sa pomme.
Par contre si je signe que c'est moi qui n'est pas voulu la faire, que se passe t' il en cas de problèmes: glissement de la maison, fissures, voir catastrophe ...un effondrement de la maison ou autres qui met en cause les fondations non adaptées à la nature du sol?
Qui est responsable dans ce cas là? Moi qui n'est pas voulu la faire ou le constructeur?
Merci de vos futurs réponses
Bonne soirée
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Que tu aies fait ou pas une étude de sol, en cas de problème, c'est le constructeur qui sera responsable.
C'est lui le professionnel et c'est donc lui qui doit adapter les fondations au terrain.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
bonjour
Donc c'est le constructeur qui ce doit de faire des fondations adaptées au sol.
Mais après dix ans si l'expertise montre que le problème vient des fondations c'est toujours le constructeur ou pas?
désolé de mes questions un peu c....
bonne journée
Dept : Ardeche
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
le problème si tu ne fais pas d'étude de sol c'est que le constructeur va se laisser une porte de sorte financière.
Donc il va adapter les fondations en fonction de ce qu'il trouvera en creusant ce qui va engendrer plu value et possible retard en fonction des moyens à mettre en œuvre.
Par contre je ne pense pas qu'il pose des fondations "simples" si en creusant il s'aperçoit qu'il faut des fondations "spéciales".
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
faire une étude de sol est primordial je pense autant pour vous que pour la maison elle même nous nous avons eu cela et 20 pieux de 8.5. Voilà mais chacun fait ce qui veux mais vos mieux prévoir quand même
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Une étude de sol G12 c'est environ 1500€ . C'est le prix de la sécurité pour une maison qui en coute 100 à 150 fois plus.
Car même si c'est le constructeur qui est responsable c'est toi qui a les ennuis éventuels.
C'est un peu comme vérifier la presion des pneus de sa voiture avant un long voyage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci de vos réponses
Je vais voir avec le constructeur pour en faire une.
bonne journée
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Et reste sur tes gardes car ce qu'il propose là bafoue deja le ccmi. Si le constructeur te propose de travailler sans études de sol dans son ccmi, c'est lui qui en assume l'entière responsabilité ; ce qui est rajouté au paragraphe 3 "la renonciation est faite en toute connaissance de cause.Le M.O. accepte de prendre en charge les travaux d'adaptation au sols éventuels non intégrés dans le prix global et forfaitaire initial......" est tout a fait illégal, et donc c'est comme si c'était pas écrit.
Après concrètement c'est pas très professionnel non plus de travailler sans étude de sol. Puis malgré ce qu'il t'as dit, je mets ma main au feu que s'il tombe sur un os, il va se retourner vers toi vu l'article qu'il t'as fait signer (sans valeur légale) et même si la loi vous donnera raison ça cause toujours des soucis en plus.
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
mieux vaut prévenir que guérir, en gros mieux vaut faire une étude de sol inutile (entre 1000 et 1500€ suivant le type de maison (plain pied ou sous sol ...), de la surface de la maison , et si le terrain est en pente ou plat ) que de ne pas en faire et être emmer..é pendant de nombreuses années car le constructeur vous rejettera la faute ...
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
Bloggeur Env. 60 message Cappelle En Pévéle (59)
nicel a écrit:Merci de vos réponses
bonne journée
Très sage décision ! G12 minimum et si ta maison est de valeur importante rajoute une G4 !
De : Cappelle En Pévéle (59)
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
C'est sur que la loi sera avec toi, mais vu la vitesse des jugements tu attendra un moment avant de rentrer dans ta maison. Donc un conseil fait une G12 et ca t'enlèvera une possible épine du pied.
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
