Sous couche sous moquette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.679 fois
Env. 100 message Blois (41)
Apres un travail au corps ma femme m'a décider " obliger " a mettre de la moquette sur le plancher CTB de 22mm des combles
Question :
Faut t'il mettre une sous couche ?
A savoir :
Les combles prennent la totalité de la longueur de la maison donc la partie garage également qui n'est pas chauffer et il y fait froid l'hiver dans ce garage !
Quizz des remontées d'humidités à cet endroit sachant que en dessous de mon plancher bois des combles il y a un vide d'air d'environ 10cm puis la laine de verre projetée en 20cm puis le plafond du dessous qui est du BA13
Merci pour vos conseils
Kas41
De : Blois (41)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Kas41 a écrit:Bonjour
Question :
A savoir :
Kas41
Juste une petite question hors sujet: C'est elle qui va passer l'aspirateur?
Dept : Tarn
tu n'as que 20cm d'isolation pour la toiture/comble ?
De : En Haut A Droite. (54)
patatoche
Je suis un homme moderne et j'assume toutes mes responsabilités , nous passerons l'aspi ...
armand
?? Je me suis mal fait comprendre, je ne parle à aucun moment de ma toiture mais de la laine de verre entre mon plancher bois des combles et le plafond du dessous
Kas41
De : Blois (41)
non j'ai bien compris, mais ca veux dire que tes combles sont également isolé ?
sous cette laine de verre, tu dois avoir un parevapeur normalement.
Oui armand mes combles sont habitables donc isoler en 260mm
Concernant le pare vapeur sous plancher des combles il est bien présent coté plafond du RDC
Kas41
De : Blois (41)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h33
