Quel spot sous proche d'entrée PVC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.450 fois
Env. 20 message Allier
je souhaite installer des spots dans mon porche d'entrée, en les encastrant dans le plafond PVC.
Il s'agit d'une avancée extérieur devant la porte d'entrée et d'un plafond en lambris PVC, avec 40 cm de vide au dessus.
Par contre je ne sais pas quel genre de spot choisir (led, halogene, ...) et surtout quel type de protection IP.
Merci de votre aide
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
bonjour
nous avons mis ces spots trouvés chez leroy merlin :
on en a mis un sous le porche mais je n'ai pas du le prendre en photo !
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
Merci pour les photos.
Ce genre de spot ne pose pas de problème avec le consuel ?
Est-ce que ces spots génère beaucoup de chaleur ? Car j'ai peur de faire fondre le PVC !
Dept : Allier
salut,
il n'y a pas de pb avec le consuel,ces appareils ne sont pas étanches mais placés à cet endroit ,il n'y a aucun soucis.
les lampes sont du type fluorescents donc trés peu de dégagement de chaleur,en tout pas assez pour fondre le pvc !
De : Lens (62)
Ok, donc pour résumer :
- Pas de restriction sur l'IP
- Ampoule fluo ou led pour éviter les dégagements de chaleur !
Merci pour les infos
Dept : Allier
Env. 10 message Clermont-ferrand (63)
Salut à tous,
Pour faire suite sur ce sujet, il faut bien choisir son spot à encastrer. Certains spot LED s'alimentent en 230V~ directement ce qui évite d'avoir un transformateur en plus qui chauffe et qui risque d'être changé plus ou moins rapidement suivant les conditions d'utilisations et de son environnement (même si la LED et son circuit électronique intégrés au spot chauffe quand même un peu).
Un IP55 voir IP65 est tout de même à privilégier pour l'extérieur, même si le spot est abrité, il y à toujours plus ou moins d'humidité à l'extérieur (en plus du vent, du gel,...). Cela permet d'avoir une meilleure durée de vie du spot dans le temps
Il faut bien regarder la conception du spot, c'est à dire s'il est équipé d'un bon dissipateur thermique (ailettes en aluminium situé sur le spot) assez gros.
Prendre en compte également la largeur du faisceau lumineux (ou angle de diffusion en degrés (°)) en fonction de la hauteur de pose du spot et de l'effet et/ou intensité lumineuse recherché. Il y a les faisceaux larges (de 60° à 90°), le faisceau moyen (~45°) et les faisceaux étroit (de 12° à 35°~38°).
Pour finir la température de couleur en Kelvin (K°), de 3000°K (blanc chaud) à 5000°K (blanc froid) voir 6000°K (blanc froid légèrement bleuté type Xénon). Je vous conseille une température de couleur de 4000°K
Dans le lien ci-dessous, un exemple d'un bon compromis de Spot à encastrer dans une avancé de toit (bois ou PVC), IP65, 7W-230V~, angle 45°, 4000°k (ou 3000°K dispo), Classe II, garantie 2 ans, durée de vie annoncée 50 000h et compatible BBC. Spot moyen de gamme avec des prix abordables ~35€ prix public.
---> http://www.prolampesled.com/[...]75-7w-ip-65
Eviter les spot chinois sur eBay ou autres
De : Clermont-ferrand (63)
Je déconseille ce type spot qui a une ampoule fixe impossible à remplacer.
Dept : Bas Rhin
Cher blueskies,
Quand on parle de LED, on évoque pas la maintenance derrière ... Car c'est aussi l'avantage de la LED, et non pas celui des lampes Fluo ou halogène effectivement !
Ce spot LED est donné 50 000 heures d'utilisation et son rapport quantité/prix est plutôt bon, mais il y a toujours mieux et plus cher, ceci est un exemple à titre informatif.
Prenons 3h d'utilisation moyen par jour (on ne laisse pas allumer l'éclairage toute la nuit, enfin encore une fois cela dépend de ce qu'on veut éclairer).
3h x 365j = 1095 heures / an
1095h x 45ans = 49 275 heures sur 45 ans ...
Théoriquement vous en avez pour plus de 45 ans d'utilisations de votre spot LED sans maintenance (changement de LED). D'ici là, la LED aura encore bien évoluée et sera encore moins cher et plus performante !
De plus ce type de spot utilise la technologie COB (monoled) très performant et fiable !
Après il y a toujours mieux et plus chère évidemment mais cela dépend du budget de chacun.
Si vous achetez un spot LED en pensant déjà à changer la LED en bricolant dessus, c'est du spot chinois ou autres bas de gamme.
Il y a la théorie et la pratique mon cher Brice. J'ai environ 30 spots leds chez moi depuis 2 ans, 2 ont rendu l'âme. Si j'avais mis 35 euros dans l'un d'eux j'aurais les boules ... C'est évidemment très facile d'annoncer 45 années de durée de vie et pourtant votre site ne garantit ses leds que 2 ans. Les meilleurs font 3 ans de garantie (Phillips par exemple).
Le summum est la clause concernant les ampoules 12v:
Citation: Concernant les ampoules à led et produits à leds en Basse Tension, en raison d’une incompatibilité totale avec les alimentations classiques 12V AC, la garantie est subordonnée à l’achat simultané auprès de Lited d’une alimentation conforme et subordonnée à la réalisation de l’installation par un professionnel compétent.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour la norme IP sous un auvent mini IP24 http://www.norme-electricite[...]-IP-IK.html
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h12
Devis Automatisme d'éclairage
