Abri de jardin avec apuis sur mur de cloture
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 52.043 fois
Env. 100 message Hautes Alpes
lepatron30 a écrit:
... mais comme je veux pas bruler les étapes et le regretter aprés je prefere anticiper.
Est-ce que je peux me servir de ce coffrage pour faire l'arase pour solidifier l'ensemble comme souligné plus haut ?
C'est à dire, en envoyant la ceinture en même temps?
Si l'abri veut descendre, le chaînage va se retrouver décallotté, accroché par un coin au mur d'enceinte.
Mieux vaut ne rien ferrailler du tout, à ce compte là, à l'exception des harpes en fausses pierres préconisées par Armand_en haut à droite ...
Ainsi, le rattrappage de niveau sur le mur d'enceinte devient superflu, puisque de toute façon, il faudra coffrer pour aligner vos demi-pignons.
Dept : Hautes Alpes
Env. 70 message Gard
Non je parlais de ce que disais Armand plus haut : "je ferais une grosse arase qui fait le tour des 4 murs, genre 20cm de haut bien ferraillé et bien lié avec les armature de poteau que tu couleras en même temps."
C'est quoi les harpes ?
Pourtant ...
lepatron30 a écrit:quand vous dites en haut faire une bonne arase qui fait le tour c'est a quel niveau ? des que j'atteins le niveau du mur de cloture ?
Est-ce que c'est pas le même principe que ma ceinture de la 11em rangée ?
Dept : Hautes Alpes
"Les harpes en fausse pierre : ce qu'il était question de faire au 3ème et 6ème rang à un moment donné ...
Dept : Hautes Alpes
;... mais plus haut maintenant
Dept : Hautes Alpes
Bon pour faire un petit résumé de ce que vous me conseillez a mon niveau:
je fais une harpe au niveau du 7eme rang... c'est a dire le prochain rang que j'attaque
je fais une grosse arase qui me permet a la fois de chainer les poteaux du mur de clôture avec ceux de la nouvelle construction (7eme ou 8eme rang) et de mettre a niveau l'ensemble.
je fais ma ceinture normale au niveau du 11eme rang qui relit tout les poteaux comme une construction classique.
Je suis dans le vrai ?
PS: je peux également casser les parpaings du 3em rang pour faire une harpe supplémentaire et ainsi avoir 3 liaisons avec les anciens/nouveaux murs... qu'en pensez-vous ?
lepatron30 a écrit:Bon pour faire un petit résumé de ce que vous me conseillez a mon niveau:
Dans ce cas, faites attention à ne pas vous cogner la tête dans l' "arase" en voulant passer par la porte ...
Je dis sans doute (encore) une ânerie( une dernière, c'est promis), mais vous ne voudriez pas, plutot, poser dans le coin au fond à gauche un poteau et sa semelle (surface de la semelle à déterminer en fonction de la descente de charges et de la résistance mécanique du ciment employé pour la dalle)
Là dessus, en même temps que votre 11 ème rang (qui est celui des linteaux, je présume) vous coulez deux poutres.
Sur les poutres, vous montez en agglos chercher votre toiture .
Au moins, vous serez sûr que le toit ne repose pas sur 3 pattes.
Ensuite, votre mur en L (d'enceinte) vous le remontez de ce qu'il faut.
Inconvénient du système : vous aller bouffer davantage de matériaux, et les conseilleurs n'étant pas les payeurs ...
Dept : Hautes Alpes
Ah, au fait, PU, vous demandiez plus haut, je crois que ça veut dire polyuréthane.
Dept : Hautes Alpes
Bien sur l'arase du 7em ou 8em rang n'allez pas au dessus de la porte
ce que vous me proposez ça commence a etre un gros chantier pour un abri...
Mise a part des fissures esthetiques... que risque ma proposition dans le temps ?
Dans ce cas, on reste sur la solution du brêlage des angles et de la ceinture du 11 eme.
Pour rattrapper le niveau, vous n' etes pas obligé de le faire en une seule fois ( pas loin de 30 cm + 20 de chainage = 50 de coffrage au point bas)
Vous pouvez le faire à chaque rang d'agglo, ce qui vous donnera à chaque fois une assise supplémentaire pour le rang suivant .
J'ai pas fini d' apprendre ...
Dept : Hautes Alpes
Donc couler et ferailler au 7em ou 8eme pas la peine ?
Et au niveau de la jonction au dessus du mur a chaque rang, je met un angle ou je coule en fearaillant pour faire une harpe ?
Si c'est une histoire de petite fissure, je peux attendre avant de crépir pour que la construction se "mette en place"... si c'est un risque de lezarde par contre...
Pour recoudre un coup de sabre, il vaut mieux plusieurs petites attaches horizontales, qu 'une ferraille verticale ...
Dept : Hautes Alpes
OK, donc pour conclure je me lance dans quoi pou ce week-end ?
OK, donc pour conclure je me lance dans quoi pour ce week-end ?
En cache depuis hier à 10h35
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
