Type de dalle différente garage/maison
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.805 fois
Env. 80 message Vienne
J'ai une question technique, nous sommes sur un terrain argileux (aléa faible d'après le site http://www.argiles.fr) et on nous propose de réaliser 2 dalles différentes, une pour le garage en dallage terre plein et une autre en vide sanitaire à 1,50m pour la partie habitable en mettant un joint de dilatation entre les deux et sachant que chacune a bien évidemment ses murs propres.
Que pensez vous de ce type de construction ? Y a t'il un risque que les 2 chapes de désolidarisent ?
Merci de votre aide
Dept : Vienne
la réponse est "oui".
il faut demander une étude de sol (G12) et suivre les prescriptions du BE.
Merci pour la réponse, je vais donc me renseigner pour une étude de sol et faire mettre la même dalle sur toute la maison pour éviter les problèmes.
Dept : Vienne
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Pas d'accord du tout avec *****
Bien évidemment qu'il vont se désolidariser : et tant mieux c'est là le but même de mettre un joint de dilatation....
Aucun souci à faire la maison sur VS et à conserver un dallage sur TP dans le garage : juste faire bien attention à l'empierrement sous dallage et vérifier la portance
De : Pas Loin De St Malo (35)
Merci pour cette réponse, j'en parlerai avec le maçon qui va le faire pour avoir son avis sur la question et je pense essayer de voir ce que ça fait économiser car le garage représente dans les 40m², si c'est pour gagner 500€ je préfère autant tout mettre sur vide sanitaire à moins qu'il y ait un intérêt technique à désolidariser le garage de l'habitation ?
Dept : Vienne
De toute façon des joints de dilatation ou de fractionnements doivent être mis tous le 20-25m² dans le cas d'un dallage..et je pense qu'il y a un réel intérêt économique à ne pas faire de VS sous un garage..
Merci encore ;) C'est vrai que pour une construction on essaie de grappiller sur certains postes donc si ça peut être un poste de dépense qui se réduit tout en ne nuisant pas à la qualité de l'ensemble après tout Rolleyes
Dept : Vienne
Env. 70 message Manche
le sujet m intérèsse
Dept : Manche
Oui...A condition de ne pas être en présence d'argiles gonflantes ! D'où l'intérêt d'une étude de sol en présence d'argiles (le site du BRGM qui définit "Aléa faible" n'est pas suffisamment précis sur ce point).
Dept : Eure
Effectivement dans ce cas si je dois rajouter une étude de sol je ne suis pas certain d'économiser au final Dry
Par contre je sais que pas mal de proprios dans le lotissement ont fait des études de sol, est ce que si je consulte leurs études ou les carottages ont été faits à 50m maxi de ma maison je peux avoir une idée ou est ce qu'il faut impérativement une étude sur le sol en question ?
Dept : Vienne
Non, la nature d'un terrain peut changer à quelques mètres près. Ce qui est valable pour ton voisin peut ne pas l'être pour toi.
Dept : Eure
Ah oui donc du coup je pense que j'ai gagné une étude de sol ...
Une G12 est nécessaire pour les argiles gonflants ou il y a un autre type d'étude moins poussé et surtout moins cher qui pourrait répondre à la question ?
Encore désolé de vous ennuyer avec mes questions mais on est un peu perdus là
Dept : Vienne
Seule la G12 sera complète
Merci ;)
Dept : Vienne
Si argiles gonflantes : pourquoi ne pas passer en dalle portée? L'économie sera toujours là..
duga50 a écrit:De toute façon des joints de dilatation ou de fractionnements doivent être mis tous le 20-25m² dans le cas d'un dallage..et je pense qu'il y a un réel intérêt économique à ne pas faire de VS sous un garage..
Oui effectivement c'est peut être une solution ... J'en parlerai avec le MO, au pire si on part directement sur une dalle portée l'étude de sol est toujours nécessaire ? Il a prévu un VS à 1,50m pour l'habitable je pense qu'en cas d'argiles gonflantes ça sera tout de même suffisant non ?
Dept : Vienne
GaZzZ86 a écrit:
...au pire si on part directement sur une dalle portée l'étude de sol est toujours nécessaire ?
OUI
"tu penses que".... sur quelles bases ?
entre nous, tu peux décider ce que tu veux ce n'est pas notre construction mais si tu préfères suivre les avis "économiques" réfléchis aux conséquences sur le long terme. Tu vas "économiser" combien ? et "risquer" combien ? pour chiffrer le risque c'est facile : c'est le prix de la construction .
***** a écrit:bonjour,
OUI
Oui je comprends bien donc je pense que je vais voir avec le maître d'oeuvre pour faire une étude de sol, ça serait idiot de prendre un risque. ça a un coût mais bon autant l'inclure dans la maison ...
Je sais qu'il y a eu un bureau d'étude qui a fait une étude G0 pour les infiltrations d'eau je pense que je vais les appeler demain pour leur demander un devis pour une étude ou plutôt je vais passer par le maître d'oeuvre qui aura peut être un meilleur prix que moi ...
Merci pour tous ces conseils en tout cas et je repasserai pour donner le verdict en espérant qu'il n'y ait pas de soucis
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
