Vos avis sur mon eventuel choix de poele à bois merci !
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.910 fois
Env. 2000 message Herault
Nous souhaitons installer un poêle à bois dans notre maison en plus d'un plancher chauffant avec chaudière électrique.
Je souhaitais savoir comment choisir la puissance du poêle à savoir que le séjour salon ont une surface d'environ 42 m² sur cuisine ouverte de 14 m².
Merci de vos avis conseils et autres ........
BOnne journée !
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
il suffit de regarder le resultat de l'étude thermique , le calcul des déperditions doit être précisé par pièce
Pas d'étude thermique prévu chez nous ! Crying
Dept : Herault
c'est pô bien
tu peux essayer ici http://www.citemaison.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermi[...]ermique-BBC-passif.html
vu la petite surface il faudra vraiment prendre un poele "petite puissance" sinon, vous allez cuire : poele à bois = pas de réglage (en opposition au poele granulés).
la maison sera de plein pied est d'une surface 168 m² a moins de pourvoir une sortie de chaleur dans le coin nuit c'est possible avec un genre invicta ou autres .... de 12 kw ?
Et autres question j'ai lu que invicta il fallait les metre à 80 cm du mur c'est beaucoup est pas trés esthetique ?? c'est obligatoire ? ou on peut on prévoir quelque cose derrière le mur ??
Dept : Herault
quand je disais "petite surface" on devrait dire "petit volume" et je parlais de séjour-cuisine ;
Citation: le séjour salon ont une surface d'environ 42 m² sur cuisine ouverte de 14 m².
sinon, oui il existe des poeles "gainables" (avec des bouches de sortie vers les autres pièces).
les fabricants imposent la distance qu'ils veulent pour l'écart au feu, selon leurs modèles. Oui c'est obligatoire... si tu ne veux pas prendre de risques.
elisa21 a écrit:quand je disais "petite surface" on devrait dire "petit volume" et je parlais de séjour-cuisine ;
Merci pour tes lumières !!
le problème c'est que si nous prévoyons pas de sortie dans la partie nuit je suis pas sur que la chaleur se diffuse dans un plein pied correctement !
En fait pour uniquement sejour salon , il faudrait un 8 kw suffirait amplement mais pas évident à trouver !!
Sinon un 12 kw voire 14 avec sorties .....
On est pas sortie de l'auberge !!!!!
Dept : Herault
8kW c'est trop !!
elisa21 a écrit:
8kW c'est trop !!
MAis il y a moins que 8 kw mais il sont pas beau !!!
(rhhhooo qu'elle est pénible !!!! ( je sais ))
Dept : Herault
non je n'ai pas dit çà , mais essaie quand même de regarder dans les poeles granulés, la puissance est modulable ... tu en trouveras peut-être des "plus jolis"... plus chers aussi... et moins "fiable" puisqu'il y aura de l'electronique ... j'arrête
et sinon un insert "habillable" comme tu veux ?
le "problème" de ces chauffages bois, en plus des corvées, de la poussière, de la distance de sécurité... c'est qu'il faut qu'ils soient "jolis" puisqu'ils vont trôner au milieu de la pièce de vie... vive les systèmes qu'on peut mettre dans une chaufferie
Prune, un petit retour de mon expérience...
J'ai une maison de 130 m2 de plein pied assez mal isolée (années 80). Chauffage électrique par radiateurs. Le maximum de puissance nécessaire pour chauffer toute la maison à 20 °C, c'est environ 4 kW quand il gèle. (je l'ai mesuré avec la conso sur quelques heures)
J'ai fait installer un poêle de 6 kw il ya 2 ans il chauffe environ 50 m2 en direct. Résultat , au bout de deux heures de fonctionnement, on grimpe à 23 - 24 °C quand il fait bien froid, mais que dalle dans les chambres éloignées; En gros en utilisant le poêle 3- 4 heures par jour, j'ai brulé 3 stères de bois cet hiver, soit l'équivalent de 4000 kWh, mais apparemment je n'ai baissé la conso électrique que de 2000 kWh, parce que gros gaspillage dû à la surchauffe.
Alors attention: poêle à bois, pas de réglage possible. Donc pour moi un seul intérêt : avoir très chaud par rapport au chauffage électrique réglé à 20 °C, mais sans économie notable.
De : Lyon (69)
MErci de vos témoignage !!
L'utilisation serait en fait en demi-saison nous habitons dans l'hérault et la maison est trés bien exposée ! pour retarder l'allumage de la chaudière ! vu que nous avons prévu un chauffe eau solaire en +.
Et meme je regardais les contrats tempo ou EJP pour EDF mais ça ça reste encore à étudier !! siffle
Le pharos ou argos de invicta de plaisait +++ mais 12 kw donc dur dur de trouver quelque chose qui nous plaisent en 6-7- voir 8 .....
Je vous rajoute le plan de la maison à savoir que nous prévoyons de la mettre entre les 2 baies vitrées !
Merci de vos avis sur l'emplacement !
Est-ce que le mettre ailleurs aurait la possibilité de prendre + gros et chauffer la partie nuit !
Merci encore !
Dept : Herault
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Si tu cherche des poeles petites puissances beau et pas trop cher , je te recommande de regarder les marques Oranier ou Justus . Pour la premiere , il y a un distributeur / installateur dans presque tout les départements . Pour la seconde , elle est plutôt distribué dans des magasins de bricolage ( et plutôt mal ) ou via internet ( contacte moi alors ) et donc nécessite de faire soit même l'installation .
Qualitativement , c'est top . Justus et une sous marque d'Oranier , qui est elle même une marque allemande .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Citation: J'ai trouvé ceci : vos avis svp !!!
http://www.haassohn.com/nc/fr/produit/poeles-a-bois/produkt/0425515000000
Je pense qu'il faut éviter d'avoir trop de vitres latérales, ce qui réduit la température du foyer et oblige à maintenir un feu d'enfer pour ne pas déposer de la suie sur les vitres.
Perso, j'ai un poêle ATTIKA, modèle Pilar tournant , qui est assez cher mais il ya des modèles plus simples et vraiment très peu puissants (4 kW), comme le Rondo:
De : Lyon (69)
Env. 70 message Indre Et Loire
nous aussi nous cherchions des modeles pas trop puissants et nous avons trouvé l'austroflamm et d'autres marques chez les cheminées Brisach ! désolée c'est juste un tuyau , pas pour leur faire d ela pub mais nous avons été étoné de trouver de jolies poeles à petites puissances....
Dept : Indre Et Loire
BOnjour,
Et merci pour vos témoignages ... donc nous sommes en auto construction et mon mari souhaite poser son poele lui-même comme tout le reste ......
Donc pour les marques tels que Attika brisach hase l'achat est pas evident sans la pose !
DOnc je me suis tourné vers justus que je ne connaissais pas du tout et qui ont du supers choix ( Merci stepht37 )
J'ai trouvé un site qui s'appelle 123poele et il y a du super choix !!! NOus le commanderons certainement sur internet !
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
