Configuration VDI
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.691 fois
Env. 40 message Chateaubourg (35)
Je suis en plein projet de construction et j'en suis à réfléchir à mon DVI. Les boîtiers de chez Legrand, Hager, etc ne me conviennent pas car ils sont trop "petits" et ne sont pas assez modulables et évolutifs. En sillonnant le forum j'ai pu voir que certains s'était fait un DVI à la carte. Je vais donc en faire de même, et vous soumettre ma configuration.
- 1 coffret mural : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
- 1 panneau de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71005&type=525&code_lg=lg_fr&num=47
- 1 bandeau de prises : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71330&type=569&code_lg=lg_fr&num=45
- 1 switch : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=3386&type=700&code_lg=lg_fr&num=35
- 1 switch TV 8 ports : http://www.conrad.fr/amplificateur_distributeur_tv_et_fm_2_entrees_8_sorties_p_58106_58539_945831?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
- 30 cordons de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2080&type=553&code_lg=lg_fr&num=50
- 30 connecteurs RJ45 : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71009&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
- 400 mètres de câble réseau cat 6a FFTP : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6710&type=737&code_lg=lg_fr&num=48
- 400 mètres de gaine 25 mm
- 24 prises RJ45 blindés (je ne sais pas quel modèle, quelle marque et quel prix il faut compter exactement)
et en facultatif : - 1 NAS
- 1 routeur (si ma freebox avec ses 4 prises ne suffisent pas)
L'objectif est de faire passer le téléphone, internet, un réseau informatique et la TNT.
Qu'en pensez-vous ?
Pour la longueur de câble, j'ai du mal à évaluer la longueur dont j'aurai besoin. Ma maison fera environ 130 mètres carré au sol sur 2 niveaux.
D'avance merci pour vos retours.
De : Chateaubourg (35)
globalement ça va.
Mes remarques néanmoins :
- un switch 24 ports, pour 24 prises dans la maison, c'est un peu luxueux. Un 16 ports serait suffisant.
- il te manque des cordons de brassage coax F / RJ45 pour relier ton répartiteur TV au bandeau de brassage.
- pourquoi 30 cordons de brassage alors que ton bandeau à 24 prises ?
- attention, les 30 connecteurs RJ45 coccinelle ne s'adaptent pas sur ton bandeau de brassage : celui-ci contient déjà les connecteurs, avec connexion CAD. Soit tu gardes ton bandeau et tu annules les 30 connecteurs (mais tu achètes un outil punch down nécessaire pour le cablage du bandeau), soit tu remplaces le bandeau par un bandeau vierge support keystone (mais tu commandes que 24 connecteurs, sinon tu en auras 6 de trop). La deuxième option est plus pratique d'un point de vue câblage.
- concernant le routeur, le nombre de ports sur la freebox n'a rien à voir et le routeur intégré peut gérer beaucoup plus d'équipements réseau qu'il n'y a de ports sur la freebox (pour peu qu'on la branche à un switch). Ton réseau ne doit avoir qu'un seul routeur sinon c'est le bordel. Si tu veux utiliser celui de la freebox, un deuxième est parfaitement superfétatoire.
De : Le Havre (76)
Merci de ta réponse.
Je vais reprendre point par point.
Je ne suis pas sur d'avoir compris de ce qui devait passer par le switch. Je sais que les 8 sorties TV vont du répartiteur au panneau de brassage directement, mais c'est pour la partie Voip qui sort de la freebox que je ne sais pas trop. Peut-on les envoyer dans le switch ou faut-il un répartiteur spécial ? En fonction de ce qu'il est possible de faire, un switch 24 ports est effectivement peut-être un peu sur-dimensionné.
Bonson a écrit:- il te manque des cordons de brassage coax F / RJ45 pour relier ton répartiteur TV au bandeau de brassage.
Je n'ai pas pris le temps d'en chercher pour l'instant. Combien ça va chercher ?
Bonson a écrit:- pourquoi 30 cordons de brassage alors que ton bandeau à 24 prises ?
Je préfère avoir un peu de rabes au cas où...
Bonson a écrit:- attention, les 30 connecteurs RJ45 coccinelle ne s'adaptent pas sur ton bandeau de brassage : celui-ci contient déjà les connecteurs, avec connexion CAD. Soit tu gardes ton bandeau et tu annules les 30 connecteurs (mais tu achètes un outil punch down nécessaire pour le cablage du bandeau), soit tu remplaces le bandeau par un bandeau vierge support keystone (mais tu commandes que 24 connecteurs, sinon tu en auras 6 de trop). La deuxième option est plus pratique d'un point de vue câblage.
Je n'avais pas vu que les connecteurs était déjà présents. Je vais donc prendre un bandeau vierge et les connecteurs. J'en prends quelques-uns en plus au cas où là aussi.
Bonson a écrit:- concernant le routeur, le nombre de ports sur la freebox n'a rien à voir et le routeur intégré peut gérer beaucoup plus d'équipements réseau qu'il n'y a de ports sur la freebox (pour peu qu'on la branche à un switch). Ton réseau ne doit avoir qu'un seul routeur sinon c'est le *****. Si tu veux utiliser celui de la freebox, un deuxième est parfaitement superfétatoire.
Donc si je comprends bien en branchant un des ports routeurs de la Freebox sur le switch, je vais pouvoir renvoyer internet sur le nombre de prises que je veux.
Et concernant les prises murales, que me conseilles-tu ?
Encore merci.
Bonne journée.
- le switch ne sert qu'à faire transiter le réseau informatique et internet (dont le lien entre la box et son décodeur). Pas possible d'y faire passer la TV hertzienne ni le téléphone (VoIP ou analogique).
- pour les cordons de brassage F/RJ45, tu as le TN722 de Hager. Une trentaine d'€ le bout
- 6 cordons de rab' (voire 14 puisque tu vas acheter aussi des TN722), ça fait beaucoup. Ca s'abime pas un cordon de brassage tu sais Wink
- pareil pour les connecteurs coccinelle. A la limite un ou deux si tu le sens pas, mais 6...
- enfin, oui, si tu branches ta freebox au switch, le routeur intégré distribuera internet et le réseau à tout équipement relié au switch.
De : Le Havre (76)
Comment faire alors pour envoyer de la Voip sur plusieurs prises à partir de ma freebox ?
Pour les cordons de brassage F/RJ45 je pensais pas que ça puisse couter aussi cher !!!!! Ils sont en or ou quoi !! J'en ai pour plus de 240 euros entre ces 8 cordons. Une vraie folie.Je vais me contenter de raccorder le minimum dans un premier temps à ce prix là.
Pour les cordons de brassage et les connecteurs coccinelle, j'en prendrai 2 ou 3 en plus, ça suffira amplement.
Le répartiteur TV que j'ai choisi est-il vraiment utile ? Un répartiteur à 30 euros ne sera t-il pas aussi bien ?
Quelles prises blindées me conseilles-tu ?
Pour la voip, tu branches un DECT et ça marche avec plusieurs combinés.
Les cordons F/RJ45 sont chers, oui. Plus que la techno (balun), c'est plutôt que c'est encore un marché de niche, donc les fabricants se sucrent...
Concernant le répartiteur, celui que tu as choisi fait aussi ampli. Il est effectivement plus logique de choisir un répartiteur pas cher et un ampli séparé si besoin.
Et pour les prises, faut prendre du cat6 blindé à 360° sur l'arrière.
De : Le Havre (76)
Il n'est pas possible de faire passer la sortie Voip de la freebox dans un switch que l'on brancherait au bandeau de brassage pour distribuer dans plusieurs prises ?
On ne peut donc avoir qu'une seule prise téléphone en Voip dans toute la maison ?
La seule solution est un combiné avec 2 ou 3 bases branché sur la seule prise raccordée à la freebox qui se trouve dans le VDI ?
T'as tout compris.
De : Le Havre (76)
Ma construction est bien avancée, et mon électricien va intervenir dans les prochains jours sur le chantier.
C'est lui qui va me faire le câblage du réseau. J'ai fait le calcul entre le faire faire et le faire moi-même, et finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Je me garde la partie raccordement dans le boîtier de communication.
Il va donc me raccorder 20 prises RJ45 en grade 3.
Pour le matos j'ai un peu modifié ma liste de fourniture :
- 1 coffret mural : http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=356
- 1 onduleur : http://www.materiel.net/prise-parafoudre/apc-back-ups-es-400[...]0va-be400-fr-58581.html
- 1 switch : http://www.materiel.net/switch-ethernet/cisco-sg-100-16-57358.html ou http://www.redcoon.fr/B142736-Netgear-GS116GE_Switch
- 1 panneau de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007[...]ode_lg=lg_fr&num=47
- 1 switch TV : http://www.destockable.fr/index.php/repartiteur-tv-tnt-8-sorties.html
- 24 connecteurs RJ45 : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71009[...]ode_lg=lg_fr&num=46 ou http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=866
Quelle est la différence entre ces modèles de cordons ?
- 24 cordons de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2080&[...]ode_lg=lg_fr&num=50 ou http://www.aitecinet.com/ishop/category.php?id_category=70
Pareil que pour les connecteurs. Quelle différence ?
J'ai quand même toujours une interrogation sur le switch. Il y a tellement de modèles, de références et surtout d'écart de prix, que je ne sais pas trop ce dont j'ai vraiment besoin.
Je veux au moins un switch avec 16 ports à 1000 mbps. Après je ne sais pas quelles sont les caractéristiques indispensables à avoir (manageable (?), pas manageable (?)....)
Le coffret mural que j'ai mis dans la liste me paraît tout aussi bien que celui-ci (http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71238&type=531&code_lg=lg_fr&num=42).
Je pense que je ne mettrai jamais 60 Kg de matos dans mon coffret !
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ces zones d'ombre ?
D'avance merci.
Up
Aucun intérêt d'avoir un switch manageable pour le particulier. A moins que tu n'en trouves réellement l'utilité. Personnellement, la différence de prix n'en vaut pas la peine.
De : Le Havre (76)
Merci Bonson et bonnes fêtes à toi.
Bonnes fêtes à tous également.
Pour tout dire je n'ai jamais compris ce que voulait dire l'appellation "manageable" pour un switch.
Et concernant les cordons et les connecteurs ?
Je me posais également un autre question liée au coffret.
En effet je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de place pour caser le coffret là où je souhaitais le mettre, et en y réfléchissant un peu je trouve ces coffrets vraiment chers pour ce que c'est. Je me demandais donc si ce coffret était vraiment indispensable.
Je pensais acheter quelques rails DIN et me faire une installation "maison". Je pensais à éventuellement installer mon panneau de brassage à la verticale pour gagner un peu de place.
Y-a-t-il une contre indication à faire cela ?
En faisant une installation maison je m'affranchirai en plus de la contrainte de prendre des éléments rackables.
Env. 2000 message Rhone
Un switch est dit "manageable" quand tu peux te connecter dessus et ensuite configurer ce qui se passe prise par prise. Ainsi tu peux limiter le débit sur une prise, faire comme si elle était débranchée en dehors d'une plage horaire, et bien d'autres choses encore. Mais pour arriver à comprendre tout ça et savoir comment l'utiliser, il vaut mieux avoir une bonne formation dans le domaine du réseau. Donc pour le particulier de base, ça ne sert à rien d'autre que d'embrouiller la tête
Pour les cordons, la différence, c'est le prix
Quant au coffret, personne ne t'oblige à avoir une baie de brassage "pro", tu peux très bien tout faire toit même, certains l'ont d'ailleurs fait ici, la fonction recherche te donnera les éléments.
Merci à toi Obones,
Pour le switch ce type de produit devrait donc me suffire : http://www.materiel.net/switch-ethernet/netgear-gs116-v2-13911.html
Pour le coffret, j'ai vu mon électricien ce matin, et il devrait me laisser environ 50 cm pour mon installation "maison". A priori je devrais même pouvoir mettre mon panneau de brassage à l'horizontal. Et si ce n'est pas possible je pourrai mettre 2 panneaux de 12 ports l'un au dessus de l'autre.
Mais pour le coffret c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, et la configuration de mon emplacement risque d'être un peu juste de toute façon.
Concernant les connecteurs, je crois que je les prendrai là : http://www.ebay.com/itm/Premium-Quality-Network-Cat6a-Class-Ea-10G-500MHz-Full-Shielded-Keystone-Jack-/260904951453?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbf259e9d#ht_6990wt_1037
Puisqu'apparemment ce sont les mêmes que ceci : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71009&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
Par contre il n'y a pas de cordons sur ce site .
J'en ai trouvé sur ce site, mais je ne comprends la différence entre ces 2 produits. A part le prix bien sûr : http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=27 et http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=320
Hello,
Pour le switch, oui, ça suffira bien.
Pour les connecteurs, oui, ce sont pour ainsi dire les mêmes, n'ayant en ma possession que les premiers, je ne peux comparer, mais ceux que j'ai vont très très bien.
Pour les cordons, la différence c'est que le premier a une couleur de plus... Bon, ok, j'en sais rien de la différence, j'ai pris les deuxièmes, ils vont bien pour faire du gigabit.
Salut,
Ce genre de configuration est§elle conforme à la norme, qui impose en principe un tableau de communication intégré à la GTL ?
Non la norme n'impose pas le tableau de communication dans la GTL. Elle impose juste que les câbles arrivent dans la GTL, libre à toi de les renvoyer ailleurs.
Ca avance, ça avance....
J'ai acheté mon switch:
http://www.pixmania.com/fr/fr/5984205/art/cisco/switch-small-business-unm.html?srcid=10535&Partenaire=google_ppc_fr&CodePromo=oui&mctag=ref_goog_1113&nopopup=3&gclid=CJSl8Pii160CFcx_fAodolKIuA#pix-review
mes connecteurs :
2 panneaux de brassage:
http://www.ebay.com/itm/Network-12-Port-Unload-Patch-Panel-10-Inch-RackMount-Incl-Cable-Management-Bar-/250944354673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6d72f971
mon électricien m'a passé 20 prises réseau Grade 3S
et un onduleur:
http://www.cdiscount.com/informatique/onduleur-prise-parafoudre/apc-back-ups-be400/f-10739050103-BE400FR.html?rr_product=true
Il me reste à acheter les cordons de brassage.
Je me pose la question de savoir si il est vraiment utile de prendre des cordons Cat. 6A blindé plutôt que des Cat. 6 blindé (voir même des Cat. 6 non blindé) ?
Les cordons feront moins de 1 mètre (plutôt 30 ou 50-60 cm en fait). Le fait de prendre l'un ou l'autre se ressentira t-il au niveau de la performance du réseau ?
A partir de quelle taille la différence se ferait-t-elle sentir ?
Compte tenu de l'écart de prix ça fait une belle différence à la caisse quand même.
J'ai trouvé ça en Cat. 6 blindé :
- http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=26
Sinon en Cat. 6A blindé, j'ai trouvé ça :
- http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=320
Et en Cat. 6 non blindé :
- http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=25
- http://www.ebay.com/itm/LOT-10-1-5FT-RJ45-CAT6-Cat-6-Patch-500MHz-Ethernet-Network-Cable-Cord-1-5-FT-/390385942028?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae4d0be0c#ht_2278wt_1139
- http://www.mycablemart.com/store/cart.php?m=product_detail&p=2183
Qui peut m'éclairer ?
Et j'allais oublier. Quel outil me faut-il pour dénuder mes câbles facilement et proprement (et sans m'énerver aussi) pour les raccorder à mes connecteurs Keystone ?
D'avance merci.
Up
Pour les cordons, autant que tout la chaine soit blindée. Après, entre Cat6 et Cat6a, pas bien de différence, prenez le moins cher.
Pour déduner et couper, il faut une pince "spéciale", qu'on trouve direct en chine comme les prises keystone. Cherchez dans la même boutique, en anglais, c'est "RJ45 stripper"
Merci,
Je pense que je vais prendre ceux là : http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=26
C'est quand même assez hallucinant la différence de prix avec les Cat. 6A !!
Pour la pince il s'agit de celles-ci: http://stores.ebay.com/hklinkway/_i.html?_fsub=2250745012
Elles font bien la même chose toutes les deux, la différence doit -être au niveau de la matière je suppose (plastique/métal).
Une fois le câble dénudé il faut juste mettre chaque brin au bon endroit dans le connecteur Keystone en les laissant torsadé au maximum , et ils sont dénudés par le connecteur quand on le referme.
J'ai bien compris....
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h12
