Cher ,tres cher chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.285 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
tjs cette histoire de PC , gaz ou PAC
je ne reposerai pas cette question souvent abordée
nous avons choisi le gaz
donc ma question porte sur le fonctionnement de ce systeme
1er jour de froid on allume son PC
- combien de temps met il a atteindre la temperature 19° par exemple ( j'ai pu lire 24h c'est a dire que la chaudiere va fonctionner 24h d'affilée?)
- si on coupe le chauffage la température redescend elle très vite
le principe est il le meme que pour des radiateurs et une chaudière gaz?
c a dire :
on met les thermostat sur 20° des que la pièce est en dessous de cette température la chaudière se met en marche et chauffe le plancher
est ce que les temps de réaction et de remonte en température sont plus longs que pour des radiateurs normaux??
nous avons une isolation placostil de 100mm d'ep d'isolant
280mm sous comble
sommes en plain pied
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Chez moi la température remonte de environ 1°C par heure et régule ensuite à +/ - 0,5 mais tu ne parts pas de zéro
J'ai une chape anhydrite de 6,5 cm ( +4,5 au dessus du PER) et chaudière gaz aussi
Personnellement je laisse le système réguler tout seul. Je baisse juste la consigne en intersaison à 19 au lieu de 20°C pour si besion est avoir très vite 20°C.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
et si cela n'est pas indiscret, qu'elle est votre conso gaz , € et kw
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h43
Devis pompe à chaleurArtisan
