Comment faire une chape en pente pour douche italienne ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 73.393 fois
8
Env. 10 message Ain
En pleine construction, nous voulons faire une douche à l'italienne sans bac receveur, histoire de pouvoir la faire à la mesure de notre choix.
De manière à réduire encore un peu plus les couts, c'est un ami qui nous pose les faïences et le carrelage (il en fait énormément). Par contre, en ce qui concerne les chapes, il est pas trop chaud de se lancer de peur de se louper.
Voila mon problème : Mon maçon me dit que lorsqu'il va couler la dalle, il va faire une réserve pour que le carreleur fasse une chape en pente dans le coin douche à l'italienne. Et la j'ai besoin de vous.
Comment s'y prend on pour faire cela ? Est ce faisable tout seul ou bien est on obligé de faire appel à un carreleur professionnel ( bien que je doute qu'il se déplace juste pour faire une chape de douche).
Je n'ai pas trouvé de guide particulier pour faire cela. c'est quand même bcp plus économique et facile je pense de faire une pente dans sa douche avec les produits d'étanchéité dessous et de carreler/faïencer le tout.
Au secours, je suis en panique de ne pas pouvoir me laver lorsque je rentrerais dans ma maison
Dept : Ain
Donc ton copain est carreleur au noir, et toi tu ne sais qu'avoir deux mains gauches.
A mon avis laisse le gars au noir faire, parce que deux mains gauche c'est la pire des choses.
pourquoi ne pas demander au maçon de faire cette chape ?
Env. 10 message Ain
Il ne veut pas, il estime que c'est pas son boulot. Il travaille super bien mais c'est un tétu !!
Dept : Ain
Ton carrelage c'est pose tradi, ou collée
Env. 10 message Ain
il sera collé
Dept : Ain
Laisse faite ton copain, il fera de toute façon mieux que toi.
Env. 10 message Ain
mwi, mais a part ca.... Pour être plus constructif, quelqu'un a des conseils de manière de faire ?
Dept : Ain
Bloggeur Env. 90 message Villeneuve De Berg (7)
salut,
receveur douche italien en vente dans magasin de brico à découper et poser !
De : Villeneuve De Berg (7)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Chez moi aussi le maçon n'a pas fait la chape à l'endroit de la douche, c'est le carreleur qui à fait la pente douce de la douche.
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Etupes (25) (25)
midwife a écrit:salut,
+1, j'ai acheter mon receveur 4 pente 90x90 à 170 euros
De : Etupes (25) (25)
Env. 10 message Ain
Romain41 a écrit:Chez moi aussi le maçon n'a pas fait la chape à l'endroit de la douche, c'est le carreleur qui à fait la pente douce de la douche.
Très sympa le choix des couleurs Vous avez pris votre carrelage ou pour info ?
Dept : Ain
chez un fournisseur local, importateur de carrelage italien.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Montluçon (3)
bonjour filch concernant ton bac a douche
-un carreleur qui a peur de faire ta chape c bizarre mais bon
tu peux le faire tout seul si tu a deja bricoler un peu
selon la taille de ton bac :
ex: pour une douche de 90x90cm il te faut environ
1brouette et demi de sable +un demi sac de ciment ( il existe aussi de la chape toute prete vendu en sac chez un vendeur de carrelage )
il faut d' abord installer ton siphon de sol et le raccorder a l' evacuation (compte 1cm de pente au metre )
ensuite tu prepare ta chape , si ton maçon te laisse la reservation c encore plus facile tu n' aplus qu a mettre ton mortier dedans ,tu tasse bien
ton mortier avec le dos de ta pelle et tu prends une petite regle et tu tire ta chape en arrondi en tournant autour du siphon pas la peine de faire une pointe de diamant
ton carreleur la fera sur ton carrelage (selon le carrelage que tu choisi , pour la mosaique c pas la peine de la faire )
une fois que c sec n' oublie pas l' etanchéité liquide et la bande de pontage avant le carrelage
si g pu t' aider temps mieux
De : Montluçon (3)
Env. 10 message Ain
Merci bcp, une connaissance qui travaille dans la maconnerie m'a indiqué ce matin exactement la même technique que toi. L'arrondi étant bcp plus simple que le 4 pans qui me semblait au dela de mes capacités.
Encore merci pour l'info.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h19
Devis création salle de bains
8
