Compteur tempo contre compteur HC / HP
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.958 fois
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
bonsoir
aujourd'hui j'ai appelé EDF pour un branchement définitif
je souhaite avoir un TEMPO
hors edf me dit que je dois mettre le compteur heures pleines heures creuses
puis plus tard mettre un compteur tempo
ce sont 2 compteurs différents
mais je vais payer le raccordement du premier compteur et du coup par la suite repayer pour changer de compteur
ils ne veulent pas me mettre directement le tempo
est ce possible
est ce une vente "forcée" du HC / HP pour encaisser 2 fois le raccordement
ou
est ce vraiment la procédure ??
De : Gallargues / Mus (30)
C'est bizarre cela il y a un seul compteur ERDF, sauf si cela avait changé récemment.
Mais peut être y a t'il ambiguité sur les termes.
ERDF fourni un compteur qui pilote les plages horaires TEMPO.
Mais il n'y a plus sur les compteurs actuels les 2 contacts C1C2 C3C4 pour gérer Tempo comme autrefois (programmes EAU et programme CHAU). Il n'y a plus que C1C2 (pour gérer l'eau chaude), ce qui ne vous permet pas de gérer le chauffage correctement avec Tempo.
Le seul moyen pour récupérer ces infos est d'ajouter un gestionnaire d'énergie, relié au compteur par la téléinfo.
Mais l'achat et l'installation de ce gestionnaire est à votre charge. ERDF n'a rien à voir la dedans.
Ce n'est qu'une piste d'explication, il s'agit peut être d'un autre problème.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
bonjour
merci pour la réponse
ma question pour être plus précise
est
doit on vraiment passer par un compteur heures creuses heures pleines et plus tard changer pour du tempo
car edf ne veut pas me mettre le tempo,
apparemment ça se fait en 2 étapes
c'est du neuf alors pourquoi faire un truc pour y revenir dessus ???
"il parait que" EDF rechigne à installer les contrats Tempo... quand je l'avais demandé pour mon ancienne maison, on l'avait eu directement, sans passer par hc/hp avant ; çà a peut-être changé .
C'est le même compteur qui sert pour les HC et TEMPO.
C'est juste un paramétrage différent.
Mais peut être qu'il faut le faire en deux étapes ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
heu.. quel interet pour du tempo? je vois pas bien sur le site d'edf, abonnement, 3 euros d'économies, quand aux tarifs avec les couleurs, faut jongler Huh
l'économie est de combien? juste pour info, des fois qu'on gratte un peu nous aussi Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
l'interet du Tempo : tu as des jours "bleu" à un tarif kWh très interessant, des jours "blanc" équivalent aux abonnements standards ... par contre les jours "rouges" où il ne faut surtout pas se chauffer en electrique. Sur l'année, on est (était) gagnant.
Tu es prévenue tous les soirs de la "couleur" du lendemain, donc si rouge, pas de chauffage, pas de lessive, pas lave vaisselle...
maxi 5 jours rouges d'affilée , y en a pas les week-ends ni jours feriés.
Mais il est vrai que le Tempo est de moins en moins rentable car l'avantage sur les jours bleus diminue au fil des ans.
Idem pour le tarif heures creuses dailleurs.
Carminas
Dept : Cantal
ben voilà... j'attendais qu'on me dise que tempo pas rentable... j'ai regarder les tarifs c'est pas si intéressant que ça et quand tu a -10 dehors et que tu te tapes du rouge tempo, ou est l'interet si tu serre les fesses pour chauffer et mettre ton lave linge en route? les différences de tarifs sont si peu importantes que les tarifs HC HP ça ira largement pour nous surtout depuis que l'insert est en route, la note edf est divisée par 2, la prochaine facture va être rikiki par rapport aux autres années, ça fait vachement du bien au porte monnaie Laugh
bonsoir
justement nous ne sommes pas non plus dans des régions très froide
les jours rouge sont basés sur le climat national au plus froid, mettons dans le nord -15 nous on a 3° mm si l'on chauffe on ne chauffera pas pareil
puis comme dit avec le poele a bois ça aide aussi
sinon pas de jours rouges les week end (c'est surtout là qu'on reçoit) donc pour les fours lave vaisselle et autres ça peut le faire
person de part chez moi c'est interessant
c'est pour cela que je me renseigne car edf ne veut pas que je parte sur un tarif tempo directement
et moi cette solution ne me convient pas
donc je souhaitais avoir également des renseignements concernant les personnes qui se sont directement raccordé en tempo sans passer par le hc hp
Env. 400 message Aisne
ouverture de compteur en decembre 2010 directement en tempo....
essayez de rappeler pour avoir une autre personne?
Dept : Aisne
kaline a écrit:ben voilà... j'attendais qu'on me dise que tempo pas rentable... j'ai regarder les tarifs c'est pas si intéressant que ça et quand tu a -10 dehors et que tu te tapes du rouge tempo, ou est l'interet si tu serre les fesses pour chauffer et mettre ton lave linge en route? les différences de tarifs sont si peu importantes que les tarifs HC HP ça ira largement pour nous surtout depuis que l'insert est en route, la note edf est divisée par 2, la prochaine facture va être rikiki par rapport aux autres années, ça fait vachement du bien au porte monnaie Laugh
si tu es deja persuadée que c'est pas rentable , perso pas besoin de "serrer les fesses" quand il fait -10 le poele est là , le chauffage electrique ne fonctionne pratiquement pas.
Dept : Aisne
ben justement t'as rien lu de ce que j'ai écrit.... tempo pas du tout intéressant pour moi ca on ne CHAUFFE QU'AU BOIS, les radiateurs ne fonctionnent plus DU TOUT ( a part le sèche serviette de notre salle de bain qui ne tourne qu'en HC)... du coup la note edf est passée à 75 euros par mois au lieu de 154... et je ne serre pas les fesses car j'ai 23/24° chez moi la journée et 20/22 la nuit.. on vit en tee shirt même s'il fait -16 dehors à 7 hrs du matin comme la semaine dernière
donc JE SUIS persuadée que c'est PAS DU TOUT rentable pour moi (et pas pour d'autres non plus dans mon entourage suite a sondage....)
hola lol zen j'ai du lire trop viteBlush
Dept : Aisne
Je crois sur les 4 dernières années, ça fait à peu près 20% d'économies pour moi (entre 21 et 26% selon les années) par rapport à HP/HC. Par rapport à tarif base c'est entre 23 et 30%. Tout compris avec abonnement 18 kVA.
En somme brute, à peu près 200€ par rapport à HP/HC et un peu plus par rapport à base. Sur la base des tarifs 2011, avec ma conso anuelle 2010 (à fin juin), j'économise 240 € sur HP/HC.
Avant en 2007 (au bout d'un an) j'économisais sur le prix de l'abonnement, désormais en 2010 c'est sur le prix du kWh.
C'est pas énorme mais c'est pas négligeable, et je n'ai le foyer que depuis 18 mois. Avant tout électrique.
Avec ou sans poêle... ça revient à peu près au même d'ailleurs.
j'ai pas recalculé avec les nouveaux tarifs, mais j'avais fait la mise à jour après ceux de aout ou septembre 2010.
Et les tarifs 2011 (aout 2010) Tempo représentent une augmentation de 12,42% par rapport à 2007, sur plus de 4 années pleines donc, pour ce qui est de ma facture, tout compris
Bon j'ai pas tellement l'ame à calculer ça comme un malade, mais à chaque nouveau tarif, je me pose la question, et donc j'ai fait une feuille de calcul qui m'a permis de me rendre compte que l'économie est à peu près constante, notamment en pourcentage. Et puis je voulais voir comment on arrive au chiffre au bas de la facture EDF, TTC. Ce qui n'est pas un simple calcul, loin s'en faut.
bonsoir
fred c'est possible d'avoir une esquisse de votre feuille de calcul ??
je t'ai mis un lien en mp nine
merci et bonsoir
je viens de le voir
je vais essayer d'adapter en remplaçant par mes compteurs et je verrai avec le temps quand j'aurai mis en place le tempo
j'ai eu une autre personne au fil cette semaine a edf
j'ai dit que je voulais une installation compteur définitif en tempo et elle, elle n'a pas tiqué donc on peut le mettre d'emblée;
apparemment on verra le jour venu
merci encore
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h10
