Découper un pignon en BCI polystyrène
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.960 fois
Env. 80 message Rennes (35)
je suis actuellement en construction et nous avons un souci : les pignons sont à refaire (2 m à enlever sur l'un, l'autre est quasiment à refaire) car suite à une erreur du maçon, les pignons ne sont pas droits. Réunion de chantier : le maçon va les refaire, OK, ce sera donc un mauvais rêve; les erreurs, ça peut arriver, du moment qu'on les assume, c'est acceptable. On ne lui a d'ailleurs pas parler des pénalités, si ce n'est que l'histoire de 2-3 semaines, tant pis.
Donc le maçon devait contacter une entreprise car il n'a pas le matos (il parlait de grue "mange-béton" je crois) et il disait que c'était un coup à se retrouver avec un ouvrier sous un bout de pignon. Je suis assez d'accord là-dessus, même si c'est pour ma maison , il ne faut pas prendre ce genre de risque.
Après une semaine, le maçon nous dit qu'aucune entreprise de démolition ne veut venir (ou peut-être ne veut-il pas payer aussi cher?) et qu'il va le faire lui-même. Soit, on espère que cela se passera bien.
Seulement voilà, il a commencé hier et nous sommes passé hier soir :
- un bout de béton en tombant a abimé le mur (un petit bout de polystyrène arraché)
- et le bout de béton est tombé sur le drain en dessous. Je n'ai pas enlevé le bloc de béton mais je suppose que le drain en a pris un coup.
Nous ne sommes qu'au début, sur le pignon le moins à refaire. J'ai donc un peu peur pour la suite. Je vais contacté le conducteur de travaux et peut-être aller sur le chantier ce midi.
Ma question est la suivante : auriez-vous une idée pour procéder propremement ? Avez-vous été confronté à ce genre de problème ?
Il s'agit donc de pignon en BCI polystyrène, composé de 5cm poly - 14 cm de béton (je crois) - 15 cm de poly. C'est une maison R+1.
Même si c'est le problème du maçon, rien n'empêche de réfléchir ensemble.
Sylvain
Construction avec contrat de MO et marché de gré-a-gré avec les artisans (y compris avec le maçon).
De : Rennes (35)
