Câble RJ45 ou RJ11
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.132 fois
Env. 10 message Var
Quelqu'un saurait-il si pour une construction neuve il faut du câble RJ11 ou RJ45 et quels sont les avantages et inconvénients de ces deux câbles?
D'avance merci d'éclairer ma lanterne!!!
Dept : Var
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Je t'ai déjà répondu dans l'autre sujet.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Var
Aurais-tu le lien s'il te plaît car la 1ère fois que j'ai posté ce message j'ai fait une erreur en le mettant sur le poste d'une autre personne!!! Blush
Dept : Var
Env. 10 message Var
Rebonjour,
on nous a mis un câble PTT ADSL, est-ce dans la norme pour une construction neuve, quels sont les médias auxquels on a accès avec ce câble? Je n'y connais rienSad
Dept : Var
Env. 10 message Var
Les prises ne sont pas encore posées, doit-on ou est-ce inutile ou impossible de le remplacer par du câble RJ45 ou peut-on laisser le câble ADSL PTT? Est-on dans la norme?
merci d'avance pour vos réponses.
Merci Bonson j'ai retrouvé ta réponse mais j'ai encore d'autres interrogations (ci-dessus) depuis!!! J'espère que tu pourras encore m'aider!
Tongue
Dept : Var
Env. 300 message Manche
C'est une désignation inconnue, les PTT n'existant plus depuis des années ...
On parle en câble téléphone 4 paires 298, ça c'est du câble minimum de section aux normes. Il existe une section inférieure que certains electriciens posent encore pour un coût au mètre moins élevé c'est aussi du 4 paires mais il se nome 4 paires 258 ou un truc du genre, je ne me souviens plus de trop.
Toujours est il que le câble 4 paires 298 permet d'avoir une installation basique de téléphone, c'est à dire en téléphonie normale et alimentation adsl, la ligne téléphone qui va de ta prise classique à ta box de ton FAI.
Si tu veux une installation plus moderne, ou chaque prise peut te permettre de faire de la tv, du réseau informatique et internet, il faut passer du câble informatique, plus cher qu'on appel dans l'habitat du càble grade 2 et 3.
Lis le sujet en post it nomé VDI pour comprendre le fonctionnement, l'utilité et la mise en place d'une installation de ce genre.
A savoir que beaucoups d'electriciens sont à la ramasse sur le sujet, sans parler des constructeurs architecte et maitre d'oeuvre qui eux ont un sacré train de retard.
Pour finir, la prise RJ45 est le nouveau standard qui a remplacé la prise en T, dans cette prise tu peux rentré un câble avec fiche RJ45 ou RJ11. Ce n'est donc pas la prise qui détermine la fonction du câble passé puisque qu'il est commun à toutes les fonctions télephonies et réseaux internet.
Dept : Manche
Sinon pour répondre à ta dernière question, normalement du câble "informatique" ne se tire pas dans le gaine sous risque de l'abîmer, diminuant ainsi les capacités du câble.
Le travail en courant faible, c'est tout un art que certains ne maitrisent pas du tout
Dept : Manche
Env. 10 message Var
Merci wade pour tes conseils donc on va essayer d'enlever les cables PTT ADSL et on va remplacer par du câble grade 3 et des prises RJ45 cat 6 FTP en espérant les trouver!!!Quel type de câble doit-on acheter en magasin STP?
Dept : Var
Du grade 3 si tu veux passer de la télévision dans ces prises, attention ce genre d'installation nécessite d'avoir un coffret VDI, des câbles RJ45 - Fiche F, l'ensemble peut revenir à cher si t n'en a pas l'utilité, de plus si tu utilises le satélite, il te faut un câble grade 3S qui semi certains ne fonctionne pas à tous le coup. Prends le temps d bien lire de la documentation su le sujet. Sinon même en installant du câble grade 3, tu pourras modifier l'ensemble de ton installation dans les années à venir, donc je te conseilles de le faire dans tous les cas si le budget le permet.
Dept : Manche
Dept : Manche
Env. 10 message Var
Merci encore pour ton aide car j'ai lu pas mal de pots et commence à comprendre quelques infos mais au moment de faire un choix c'est difficile! encore merci! Smile
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h50
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
