Comparatif fondation radier / semelle
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 25.886 fois
Tu rigoles ? 37 t/m2... Le radier sera largement soulevé avant que le verre expansé soit réduit en poudre...
Dept : Eure
Env. 500 message Seine Et Marne
Disons que j'avais imaginé une poussé très localisée.
On a des bloques de meulières dans le sol, donc si le sol se retire, c'est une partie de la charge de service sur le bloc.
Mais je te l'accorde, je suis un peu parano. ^_^
L'étude de sol veut me facturer 500€ l'étude complémentaire!
Et je sens que je vai devoir les relancer 15 fois avant de n'avoir que le devis, c'est terrible!
Ouppsss,
Merci Tournesol! ^_^'
Env. 2000 message Montpellier (34)
casierd a écrit:L'étude de sol veut me facturer 500€ l'étude complémentaire!
Cà c'est pas cher!
2000€ dans mon cas...
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Oxo, c'est l'étude complémentaire.
L'étude de sol nous a coûté 1300€.
Et on a eu des devis allant jusqu'à 3500€!
Il faut savoir qu'une entreprise peut payer cette même prestation 1000€ (voir moins, si elle a son bureau)...
casierd a écrit:Oxo, c'est l'étude complémentaire.
Oui j'avais bien compris!
J'ai payé la mission G12 1200€ TTC... C'est la mission complémentaire qui m'a été facturé 2000€!
On échange nos facture?
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Tournesol a écrit:Demande l'avis d'un géotechnicien sur l'opportunité d'un radier avec de l'argile gonflante...
Bonsoir Tournesol,
Est-ce que poser un radier dont l'assise serait à 1m en hauteur de la nappe (argile +eau) serait aussi non recommandé ?
Un BET (simple avis ecris mais non facturé suite à lecture de la G12) avait suggeré cette option dans notre cas, mais en terminant son courrier genre " ..a faire confirmer par le geotechnicien..."
Donc si le géotehnicien ne confirme pas le possible radier, comme il serait à craindre, restera le biocofra que vous évoquez dans certains de vos post sur l'argile.
A chaque fois que j'évoque le biocofra on me renvoi sur un simple vide sanitaire, quelles sont donc les réelles différences avec un VS "classique" qui justifiraient un biocoffra (faut-il s'attendre à un cout majoré par rapport à un radier) ?
De : Ile De France (92)
Oui ou non. Ca dépend de la nature de l'argile, gonflante ou pas.
Ben tiens ! pas fous. Ils ne peuvent pas s'engager formellement sans une étude de sol sérieuse.
Une dalle sur biocofra, structurellement, c'est la même chose qu'un plancher sur VS. La différence, c'est la nature de la dalle (dalle pleine sur biocofra ou plancher poutrelle/hourdis sur VS)
Une dalle sur biocofra, c'est 15 à 18 cm de béton selon les portées armé à 30/35 kg/m3. Un radier, c'est 30/35 cm de béton armé à 80 kg/m3. Ca fait une sacré différence, même en rajoutant les fondations filante en cas de plancher.
Dept : Eure
Je ne comprend pas ce qu'apporte biocofra par rapport à un vide sanitaire?
Ca permet de faire une dalle pleine non coffrée par rapport à un plancher poutrelles/hourdis donc en principe moins cher.
Dept : Eure
Env. 200 message Wissous (91)
re bonjour,
Voilà après 2 semaines j'ai reçu mon plan de ferraillage pour mon radier mais je ne comprends pas le plan , je ne comprends pas les symboles, quelqu'un pourrait-il m'aider?
De : Wissous (91)
Voila donc sur mes plans il y a :
-AI dito existants ??????
-ST 10 L=100 Axes (sans Rect)
- ST 20 Rect =30
- ST 15 « C » Rect =30
- ST 35 Rect =35
-ST 10 L=80 sans Rect
- ST10 L=80 sans Rect
Alors tous cela pour moi ne veut pas dire grand chose à part que les STxx se sont des treillis mais que veut dir le "Rect" ou rection
Je suis un peu perdu..
De : Wissous (91)
le Biocofra permet d'avoir un vide entre le sol et la dalle portée puisque celui-ci s'autodétruit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Un petit retour (et oui, ça commence à durer un peu beaucoup ! ).
Donc l'étude complémentaire à l'étude de sol valide le radier en sous-sol. Tournesol, il me semble avoir oublié de préciser que nous faisons un radier pour réaliser une isolation complète par l'extérieure (maison passive). Donc notre radier sera sur 45 cm de verre expansé.
Maintenant, je me demande comment drainer tout ça :
- Pas de drain à côté du radier car le verre expansé serait dans l'eau ;
- Pas de drain sous le radier car trop bas par rapport à la distance des fondations (drain à 45 cm sous le radier et à 50 cm du radier).
D'après vous, puis-je demander de faire un léger dénivelé sous le verre expansé et un puit de regard + pompe de relevage en partie basse ? Le drainage se ferait donc à travers le verre expansé pour arriver au puit.
P.S. : Le voisin a creusé à la même profondeur est c'est encore étanche (il y avait de l'eau mais qui provient de réseau de meulières qu'il faut qu'on déroute).
En cache depuis avant-hier à 14h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
