Choix kVA ?...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.266 fois
Voilà je compte faire ma demande de raccordement ERDF, je cible du 12kVA.
Croyez-vous que cela suffirait ? Avec comme matériel électrique :
Surface totale 90 m²
C’est une maison « Tout électrique » en Rt 2005
Chauffage: panneaux rayonnants
# 3 ch.
# 1 séjour (Tv)
# 1 cuisine (lave-vaisselle, Tbl de cuisson, frigidaire, micro-ondes, hotte, four)
# 1 garage (Lave-linge, -Serveur, Switch, Routeur Adsl, alarme-> tout ce matériel informatique est en permanence allumé)
# 1 sdb (avec un soufflant)
Il me propose :
12 kVA monophasé 2 fils
36 kVA triphasé 4 fils
3 kVA monophasé 2 fils sans comptage (hors résidentiel)
Si vous le souhaitez nous tenons un journal de la construction de notre maison sur :
http://ilebourbon.free.fr/maison/ConseilsConstructionMaisonIndividuelle/
Merci pour votre aide précieuse...
Spawn.
salut,
qu'en pense votre électricien qui a réalisé votre installation ?
A mon avis 12kva devrait étre jouable,il y aura tjs moyen de mettre un délesteur afin de limiter les déclenchements du disjoncteur principal.
De : Lens (62)
Slt,
Merci pour votre reponse rapide.
Pour l'instant nous n'avons pas vu notre électricien il est prévu d'ici 2 semaines.
Disons que je me renseigne avant pour avoir differents avis.
Spawn
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
j'en avais aucune idée, j'ai appelé EDF et il m'ont conseillé du 12, et un abonnement en 9
le 36 c'est pour les tres gros consomateurs, comme les entreprises, pas pour la maison de banlieu
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Quand j'ai eu Edf ils étaient loins d'être aussi précis.
Je vais voir avec l'electricien ce qui me dira.
Spawn
Env. 300 message Manche
Un 12 kva me parait de trop pour un 90m2, normalement il manque le 9kva 45 A qui suffirait largement même sans delestage.
Le plus important sinon c'est la puissance de chauffage. (electrique ou PAC) qui determine la puissance, le restant, même allumé en permanence, c'est du pipi de chat
Dept : Manche
Ne pas confondre la puissance de raccordement (celle que vous avez indiquée) et la puissance d'abonnement.
En gros il faut pour la puissance de raccordement vous positionner entre tri et mono sachant que le mono est limité à 12kVA.
De toute façon c'est largement suffisant pour 90m² en chauffage électrique.
Ce sera peut être même jouable avec un abonnement 9kVA et un délesteur.
Carminas
Dept : Cantal
Bon je me suis mal exprimer, il faut prévoir un branchement en 30 - 60 A monophasé. Ensuite pour le contrat il faudra choisir un 45 A soit 9kva.
Plus de précisions, il existe en monophasé 2 types de branchement :
15 - 45 A comprenant 3 puissances possibles 15 - 30 et 45 A correspondant a 3 6 et 9 Kva
30 - 60 A comprenant 3 puissances possibles 30 - 45 et 60 A correspondant a 6 - 9 et 12 Kva
Dans ton cas, il vaut mieux mettre un branchement avec disjoncteur differentiel "edf" en 30 - 60 A que ton electricien a sûrement déjà installé et demander un contrat en 45A 9 Kva
Dept : Manche
Carminas a écrit:Bonsoir
+1
Même sans delesteur cela passera largement
De toute façon il suffit de faire le calcul de la Puissance Maxi pour avoir deja une base.
Quelle est la puissance des convecteurs ?
Guillaume
Re,
Merci pour vos réponses intéressantes.
J'ai réussi à fixer un Rdv avec mon électricien demain.
je vais voir la puissance des convecteurs.
Bonne soirée à tous.
Spawn
wade a écrit:Bon je me suis mal exprimer, il faut prévoir un branchement en 30 - 60 A monophasé. Ensuite pour le contrat il faudra choisir un 45 A soit 9kva.
Mais pour tout cela ERDF passe toujours le même câble d'alimentation.
Donc pour eux une seule puissance de raccordement en mono : 12 kVA.
Carminas
Dept : Cantal
Après une premiere entrevue avec l'electricien
on partira sur du 9 kVA avec delesteur. Vous étiez juste.
Spawn
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h45
