Que pensez-vous de mon schéma de vrd?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.538 fois
Super bloggeur Env. 200 message Bernay Saint Martin (17)
bonjour à tous
voila ce que j 'ai fait
peut etre pas assez détaillé mais dites moi si tout y est ou pas?si cela est correct
cependant pour l'EDF j ai vu certain mettre du 63 de diametre et d autre du 90. qu est ce qui fait qu on met l un ou l autre?
bien entendu les TPC sont avec des tire fils
la tranchée fera 90cm de profondeur
De : Bernay Saint Martin (17)
j'ai oublié faut il mettre du geotextile quelque part???
Et surtout on ne superpose pas les fluides, il faut décalé vers la gauche ou vers la droite, moi je préfère à droite, mais ça me regarde
ok merci
en systeme d 'escalier c'est ça?
je prends note merci
Env. 60 message Pas De Calais
labricotier a écrit:Et surtout on ne superpose pas les fluides, il faut décalé vers la gauche ou vers la droite, moi je préfère à droite, mais ça me regarde
bonsoir,
pourquoi ne peut on pas superposer a partir du moment ou l'eau est la plus basse!
Dept : Pas De Calais
bjr alexmob17,
sable tres bien, eau à 0.90 tres bien . Edf pas tres bien meme interdit. ouh lala .
Voila le principe.
En fond de fouille l 'eau DN 25 dans une gaine tpc bleue sup.ou égale à 63 diametre selon votre distance.0.90 de profondeur pour eviter le gel recouvert de sable pour conforter son assise.ensuite comme le dis labricotier en décalé de minimum 0.20 cm dans une gaine TPC rouge 63 ou 90 sur lit de sable.et pour finir 2 tpc verte de 40 tjr en décalé de minimum 0.50 coté edf ou minimum 0.20 coté eau tjr sur lit de sable.le shéma en système d'escalier. Remblayer avec du matériaux epiéré et surtout positionner grillage avertisseur 0.20 cm au dessus de chaque réseau. Géotexile pa nécessaire sauf si vous desirez aménager votre partie superieure style pavés ou autre..
De : Lourdes 65 (65)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
