Isolation toit terrasse interieure ET exterieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.068 fois
Bloggeur Env. 90 message Gard
tout est dans le titre! J'ai demandé un devis a un negociant de materiaux et il me propose pour ma maison tout en toit terrasse 24 cm de laine TI 212 KNAUF ( R de 6) avec en plus sur l'exterieur 6cm de polyfoam (poly extrude je crois avec R de 1,75)
J'ai bien avancé comme argument que c'etait nullement conseillé (point de rosée etc...) mais il me repond: les 2 maisons labellisées BBC sur la ville sont faite ainsi! Je veux bien le croire vu que je suis novice en la matiere ( juste un peu de theorie glaner furieusement sur le net mais entre theorie et pratique ....) mais je souhaite vos avis svp!
De plus dans cette configuration il me faudrait changer les plans vu qu'il est prevu que 2,60m sous plafond (et faut compter la chappe) ! Dailleurs sur des plans standards de combien est la hauteur dalle- plafond? Et si je garde 2,5 m sans chappe où je passe mes gaines electriques? Combien de cm seront necessaire? Et la VMC on la case où?
Je sais cela fait plusieurs questions, mais je n'allai pas ouvrir autant de posts! Si???
merci de vos lumieres
en standart c'est 2m50 sous plafond en général, perso la distribution des pièces je trouve trop, pour un salon par exemple je trouve ca trop juste, pour des chambres je trouve ca trop haut.
concernant l'isolation, ton revendeur a l'air d'aimer les produits knauf, préfère un TMS qui auront une meilleur isolation a la place du PU, moi je mettrais 200 de GR32 ou d'isoconfort 35 et 80 de TMS, pour amener le tout a un R autour de 10.
De : En Haut A Droite. (54)
[] ton revendeur a l'air d'aimer les produits knauf
lol me suis dit la meme chose en voyant le devis et pourtant le magasin est placardé de pub isover....En fouillant sur le forum j'ai vu que tu t'interressait a cette methode de double isolation toi aussi, alors quels sont tes retours??? Feras'tu ainsi pour ton projet ( j'ai lu ton recit mais j'ai rien vu ....) Sur un autre forum quelqu'un disait qu'apres recherches cela pouvait se faire mais surtout avec un pare vapeur a l'interieur (d'ailleurs ou ? contre la dalle haut ou coté piece?)
Tu me conseille du Tms mais quelle difference avec le PU (je croyais c'etait la meme chose, je m'y perd a force!) Et 10 de R c'est beaucoup non? Je suis en Zone H3 (meridionale) donc pas trop froid mais la cagne l'ete!
Et concernant la hauteur sous plafond en fait je voudrais savoir combien faut il de vide technique pour passer les gaines et par ex mettre des spots?
voili je cours sur ton recit te poser d'autre question gentil armand
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il est en quoi le toit ? Béton , bois ?
De : Lyon (69)
en beton (poutrelle precontrainte et hourdis beton si je ne m'abuse)
Bonjour.
Effectivement isolation dessus et dessous , c'est pas le top....
Le gros soucis avec une toiture terrasse , c'est la jonction toit / murs / acrotères.
Rien de prévu en coupure de pont thermique en périphérie du toit ?
C'est une ITI ou ITE ?
De : Lyon (69)
j'ai trouvé sur le forum une doc de knauf qui parle de l'isolation interieure et exterieure, donc peut etre n'ect ce pas si mauvais comme procedé! Bref je suis paumée!!!!
Et pour les ponts thermiques j'espere bien que le maçon prevoit des isorupteurs!! (surcout???) Est ce que ce sera suffisant??? pffffff j'en ai mal a la tete a forceW00t
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h26
