Besoins d'aide sur un calcul de solives
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.925 fois
Env. 20 message Etaimpuis (76)
j'aimerai renforcer une partie de mes solives de plancher d'étage habitable.
elles sont en effet trop justes
chêne
portée 380
section 7,5x13
entraxe 50
j'envisage deux solutions:
-integrer une solive identique entre chaque existante pour diviser par deux l'entraxe
ou
- mettre des entretoises
quelle est la meilleurs solution?
dans le cas d'entretoise quel entraxe raisonnable puis je choisir?
merci à tous pour vos lumieres
à bientot
ben
De : Etaimpuis (76)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Des entretoises n'apporteront rien en resistance , solution à oublier.
C'est donc sur le nombre ou la section des solives qu'il faut intervenir , mais 13cm de hauteur pour 3,80m c'est pas évident.....je verifirais ce soir , mais à priori les doubler risque bien de ne pas suffire auquel cas il faudrait les tripler.....
De : Saint Cyprien (66)
Re
C'est bien ce que je pensais , dans cette dimension , même en chêne, il faudrait une solive tous les 17 cm, ce qui n'est pas réaliste .
Pour moi ce solivage est à deposer pour le remplacer par des solives de hauteur correcte , par exemple 6,3x17,5 tous les 35cm maxi.
bonsoir dl66,
merci pour votre réponse rapide. j'avoue que je m'en doutais un peu
malgré tout, je persiste à vouloir conserver ces solives.
pensez vous que doubler les solives de façon jointive et vissées ou tirefonnées pourrais faire l'affaire?
je me retrouverai alors avec du 150x130. l'inconvenient reste la hauteur de la solive double et dans ce cas, je ne touche plus à l'entraxe.
pensez vous que je me rapproche de quelque chose de correcte ou suis encore bien loin du compte?
à bientot
ben
De : Etaimpuis (76)
Re
Tu auras fait la moitié du chemin , tu doubles les solives alors qu'il faudrait les tripler.
C'est mieux que rien mais ça restera trés souple
Cdt
j'hesite encore entre rajouter une poutre pour diviser par 2 la portée ou passer à trois solives et reduire l'entraxe
quoiqu'il en soit, merci pour ton avis
à bientot
De : Etaimpuis (76)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
