Eau de pluie pour machine à laver? Filtre?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.628 fois
Peut-on utiliser l'eau de pluie pour le lave vaisselle et la machine à laver, sur lyon?
Que faut-il installer comme filtre?
Est ce que de simple filtres mécanique mais efficaces suffisent pour enlever les impuretés (corps solide)
Faut-il absolument filtré de manière biologique?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
L'eau issue des récupérateurs doit être filtrée avant toute utilisation domestique. Un filtrage des particules est indispensable et, selon la nature des polluants, d'autres traitements peuvent être nécessaires. Pour déterminer les traitements à mettre en oeuvre il faut préalablement procéder à une analyse.
Cordialement.
Dept : Loiret
pour le jardin et les wc un filtrage des particules suffirait?
Re,
pour les WC, l'eau ne doit pas contenir de particules susceptibles de gêner le bon fonctionnement des mécanismes. Pour le jardin, un filtrage grossier suffit sous réserve qu'il n'y ait pas de risque d'endommager les installations.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok que me conseillez vous comme type de filtre pour wc, jardin etc... une filtre très abordable et si vous avez un lien internet?
Re,
Vous pouvez vous équiper d'un filtre du type de ceux décrits sur ce lien :
http://www.bricodepot.fr/varennes-vauzelles/search/node/filtre%20eau
Le modèle double convient soit à une filtration très fine en deux étapes, soit à une filtration des particules et un traitement. Vous trouverez cet équipement chez les fournisseurs, GSB ou grossistes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Excellent merci. Vous savez après combien de mètre cube passé faut changer les filtres?
Re,
Tout dépend de la qualité de l'eau et du volume filtré. C'est l'état d'encrassement visuel du filtre qui dicte le rythme des remplacements.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ce fameux filtre et mis en amont de la cuve, et un autre plus petit en sortie je suppose?
Re,
Le système de filtration est généralement installé entre la pompe et la cuve de stockage. Si la filtration est bien adaptée, ce qui est souhaitable, il n'est pas nécessaire de prévoir un autre système en sortie.
Cordialement.
Dept : Loiret
Même pas un pré-filtre quand l'eau tombe dans la cuve?
1982xp a écrit:Même pas un pré-filtre quand l'eau tombe dans la cuve?
Bien sûr, un pré-filtrage avant stockage primaire est indispensable, cela concerne le pré-traitement.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h44
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
