Pose placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.751 fois
Env. 20 message Besançon (25)
Je dois poser le doublage avec système Optima. J'ai des hauteurs de mur à 3,27 ml, 3,07 ml et pignon à 3,79ml.
Je vais utiliser des placo en 3 ml. La chape de 9 cm environ sera faite après le doublage.
Pour mur à 3,07, je pense coller les plaques au plafond et laisser un vide au niveau du sol puisque la chape va combler. En revanche dois je placer un rail horizontal entre les montants au niveau inférieur de la plaque puisque qu'il ny aura pas le rail pour la visser. Idem au milieu de la plaque, compte tenu de la hauteur ?
Pour le mur à 3,27 ml, quelle est la meilleur solution pour un bon rendu, placer des plaques de 3 ml puis un morceau de 20 cm en partie basse ou 2 demi plaques ? Avec le petit morceau en partie basse, le joint serait à mon avis plus discret d'autant que je ne suis pas un PRO. Au niveau du raccord des plaques faut il un rail horizontal pour visser les plaques, sinon je crains que le joint fendille.
Sous plafond, je n'ai disposer des lisses que sur les parties de la pente des rampants, sur les autres murs, impossible car les lisses ne seraient pas dans le bon angle. Donc mes fourrures sont fixées par lisse au sol, et 4 appuis verticaux dont le dernier à 0,40 ml du plafond, puis je visser mes plaques uniquement sur les fourrures verticales soit 3 rangées de fixations ou faut il placer un rail horizontal entre montant en partie haute ?
J'espère avoi été assez clair, et merci d'avance pour vos réponses éclairées.
De : Besançon (25)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
N'y at'il pas un PRO pour me renseigner
Merci d'avance
De : Besançon (25)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Salut,
En fait, à la première lecture, tes interrogations sont assez difficiles à comprendre.
Je ne suis pas un pro mais j'ai fait tout mon placo avec le système optima.
Ce que je ferai :
3.07 = Vu la hauteur, il faut deux fourrures horizontales sur le mur sur lequel tu mettras tes appuis et ensuite tes fourrures verticales. Tu auras donc des fourrures pour visser tes plaques.
3.27 = Chez moi, j'ai mis le petit morceau en partie haute (par pure question pratique pour la pose, il est difficile (ou faut être à 3) de maintenir la plaque la plus grande et donc la plus lourde en partie haute). Rien ne se voit mais il faut que les bandes soient bien faites. Je n'ai pas mis de rail intermédiaire au niveau du raccord.
Pour les rampants, as tu pensé à fixer ta fourrure verticale en utilisant un connector optima avec celle horizontale de tes rampants ?
Ta fourrure verticale serait rigidifiée en bas et en haut.
A +
De : Proche De Dinan (22)
Bonsoir Rove,
Merci de tes lumières.
Effectivement pas simple de décrire les ??
J'ai commencé le doublage, pour les hauteurs de 3,27 j'ai placé 3 fourrures horizontales, dont la dernière à 0,30 m du rampant pour avoir une bonne rigidité en partie supérieure du placo. Le plafond n'est pas en placo, c'est du bois (voir SAPISOL de l'entreprise Simonin).
Merci encore
De : Besançon (25)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h35
Bien choisir ses fenêtres
