Tableau de communication, besoin d'aide.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.733 fois
Env. 20 message Bazuel (59)
Je présente rapidement ma situation, j'ai rénové une ancienne grange dans un esprit loft, acheter il y a 3 ans.
Je rajoute que mon permit de construire à était fait en court de travaux en juin 2009.
Mon soucis est du côté électricité.
Les travaux étant long et maintenant depuis 3 ans, en ce qui concerne le partie courant communication, j'ai passé dans chaque pièce, un cable RJ45 et ca prise, un cable RJ11 et ca prise de téléphone, et un cable d'antenne et ca prise.
Mon soucis, c'est que je suis perdu avec les nouvelles norme en ce qui concerne la communication, je vois que maintenant le RJ11 est dépassé, et je ne sais plus comment en finir avec mon tableau de communication.
Mon problème est simple, je cherche de l'aide pour m' orienter vers la bonne solution afin de réussir l'examen de fin, le consuel !
Voici le shéma de mon tableau électrique.
J'ai donc 12 cables RJ45, 12 cables RJ11, et 4 antennes.
J'ai acheté un tableau de communication de base, en photo également ci dessous Mais avec aucun des composant, moi il est vide. Mais comment m'y prendre ?
Je rajoute également que France Telecom vient installer une ligne mardi 8 mars, dans quelques jours, et je ne sais pas comment ca va se passer !
De : Bazuel (59)
Tout d'abord, quand FT va venir, ils tireront leur ligne et la brancheront sur ton DTI. C'est tout. Tout ce qui est en aval du DTI sera de ta responsabilité.
Ensuite, effectivement le câble pour RJ11 est complètement inutile si tu as déjà prévu des RJ45 (qui sont capables de faire office de prises téléphoniques RJ11).
Donc 2 choix s'offrent à toi :
- soit tu élimines les câbles RJ11 superflus en te disant que les 12 prises RJ45 sont bien suffisantes,
- soit tu profites des gaines déjà posées pour remplacer tes vieux câbles par du câble réseau avec prises RJ45. Tu auras ainsi 24 prises RJ45 et une grande modularité de ton installation réseau, mais la contrepartie, c'est que ton boitier de communication actuel n'est pas du tout adapté car il contient pas suffisamment de prises RJ45...
De : Le Havre (76)
@ Bonson, Merci d'abord,
je comprend bien l'inutilité du RJ11, sauf que le problème, c'est les appareillages sont achetés et déjà montés, donc fait pour fait, je me disais que je pouvait les garder avec un rappartiteur dans mon tableau de communication.
Est ce faisable, je pense que oui...
J'ai lu les Topic épinglé du Forum, et je une question, certes surement idiote, mais je la pose pour bien dormir cette nuit ..*
Je me base sur un exemple.
Dans mon salon / TV, j'ai passé un RJ11 (tempis), un RJ45, et un antenne. Sur ma sortie RJ45 qui est déjà posé, je peut avoir internet, et le téléphone sur la seul et même prise ?
- si oui comment brancher le téléphone et le pc en même temps dessus ? ( je me sent idiot là .. lol)
- si on ne peut brancher qu' un appareillage à la foi, ai je le droit dans ce cas d'utiliser toutes mes RJ45 pour l'informatique et m'abstenir du téléphone sur le RJ11 ? (Point de vue consuel ?)
De : Bazuel (59)
Oups, ma réponse étant maintenant, tu n'as pas du dormir de toute la nuit !
Il existe des éclateurs de paires pour faire passer 2 signaux simultanés sur un seul câble, mais il vaut mieux utiliser une prise pour un média (quel qu'il soit). C'est pour ça qu'il est pas mal d'en mettre plein.
Ca ne pose aucun problème au consuel car les prises sont capables de tout, même du téléphone.
Par contre pour le répartiteur téléphonique, ça fonctionne pour la ligne analogique FT mais pas pour la Voip en sortie de box qui n'est pas assez puissante pour être répartie.
De : Le Havre (76)
J'ai tous de même su dormir !
Bon encore merci de votre aide.
Donc je commence à comprendre tous ca. Je vous explique donc ce que je pense faire aujourd'hui.
Tout d'abord mettre dans mon petit tableau de communication la DTI, le système pour relier les fils d'antennes, un boitier pour rejoindre mes fils téléphone. ( Vu qu'ils sont là, autant les brancher...)
Je compter brancher tous mes RJ45 sur un switch ainsi que notre futur box à côter de ma goulotte DLP.
Certes cette méthode ne me permettra pas de passer ensuite le téléphone par le RJ45, mais ce qui est fait est fait.
Est ce que ce principe pourrait poser problème pour le consuel ? et / ou pour France Télécom, car il vienne mardi. lol
Encore merci pour votre aide .!.!
De : Bazuel (59)
Ca fonctionnera très bien et ça ne posera aucun souci au consuel ni à FT.
De : Le Havre (76)
Impec, encore Merci !
De : Bazuel (59)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
