Haas & Sohn - Pelletto
Ce sujet comporte 224 messages et a été affiché 86.104 fois
40
Env. 30 message Aubagne (13)
roquefort a écrit:
roquefort a écrit:Bonsoir tabanas,
fait moi un dessin avec les cotes pour mieux comprendre stp merci
j'ai trouvais ça
Bonsoir Roquefort,
J'ai retrouvé un papier sur lequel j'avais noté les caractéristiques au cas où.
230V 300W
parallélipipéde 75 mm de long, 15 mm de haut et 4 mm de large la connexion se fait par des soudures sur les côtés.
tabanas
[/quote]
tabanas
De : Aubagne (13)
Env. 30 message Favars (19)
Juste une petite news
J'ai commandé une bougie pour 59 euros d' une autre marque ( Palazzetti ) en 350 watts mais évidemment, les dimensions ne correspondant plus ( 16 cm de long et forme cylindrique ) ,
j'ai refabriqué un support identique à celui d'origine mais avec le tube à la longueur de la nouvelle bougie.
Après plusieurs tests et modifications du support, le Haas sohn arrive à s'allumer mais ce n'est pas le top.
La bougie d'origine a un plus fort pouvoir de chauffe et le poêle démarre en zone 3 ou 4 alors que la nouvelle fait démarrer les pellets en 6 ou 7,
ce qui fait que les pellets arrivent en plus grande quantité dans le creuset, ça fume pas mal avant de voir les flammes, mais ça marche !
Je pense qu'il suffit de pas grand chose pour adapter cette bougie parfaitement au poêle mais ce pas grand chose est avant tout logiciel
et là, je ne sais plus faire car en plus le programme est en allemand.
Il faudrait pouvoir diminué le débit des pellets pendant la phase d'allumage ou augmenter le temps des premières zones ou autre ...si quelqu’un a une idée ?
pour laisser le temps à la nouvelle bougie de provoquer les flammes sans que celles ci soit étouffées par les pellets qui tombent.
nouvelle bougie et nouveau support
nouvelle bougie et support d' origine
Pour l'instant, je fonctionne avec la nouvelle bougie depuis 2 jours mais ça pourrait être amélioré.
En tout cas, Haas Sohn pourrait tout de même faire une modif !
De : Favars (19)
Env. 50 message Portsall (29)
benja.min47 a écrit:
FLToulouse a écrit:On prend son aspirateur et on aspire le foyer... ou alors on souffle un grand coup dedans...
La cendre est stockée carrément dans le foyer ???? C'est pas terrible, faut aspirer 2 ou 3 fois par jour... pffff
Négatif... Je ne sais pas comment vous l'utilisez. Pour ma part j'aspire une fois par semaine.
De : Portsall (29)
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour a vous tous,
Je début sur le forum!!!
excuser moi si le sujet a déjà été posé.
j'envisage de faire l'achat d'un poêle haas+sohn PELLETO 17L
Jai lu quelques message sur se forum,il ne me semble ne rien avoir lu sur le bruit éventuel du poêle serait-il silencieux.
( c'est ma question)
Ma maison se trouve en Bretagne et fait dans les 95M2 plein pied.
Le magasin ou je doit prendre le poêle n'a pas encore fait de pose, donc je ne peux pas aller voir pour l'écouter en fonctionnement.
SI vous avez des renseignements a m’apporter je suis prenante;
F.
Dept : Cotes D'armor
beloriant a écrit:Bonjour a vous tous,
F.
je suis peut être pas au bon endroit! mais j'ai pas de réponse a ma question.
au sujet des poêles PELLOTO.
F.
Perso, j'ai le Eco-pellet 302.08 qui est très silencieux mais il faut attendre qu'un propriétaire d'un pelleto passe sur le forum
pour donner son avis. Mais on est pas encore en période de chauffe, alors il n'y a pas grand monde en ce moment !
De : Favars (19)
[quote="francois19"]Perso, j'ai le Eco-pellet 302.08 qui est très silencieux mais il faut attendre qu'un propriétaire d'un pelleto passe sur le forum
pour donner son avis. Mais on est pas encore en période de chauffe, alors il n'y a pas grand monde en ce moment ![/quote
Et oui pas encore de froid!! (et tant mieux) merci pour la réponse.
F.
francois19 a écrit:Juste une petite news
Il faudrait pouvoir diminué le débit des pellets pendant la phase d'allumage ou augmenter le temps des premières zones ou autre ...si quelqu%u2019un a une idée ?
J'ai refait un autre support mais avec un tuyau de 2.5 cm de diamètre au lieu de 2 et là, c'est nickel !
Le poêle démarre en zone 4 comme avec la bougie d'origine. Il y a plus de place pour le passage du flux d'air chaud autour de la bougie maintenant.
Alors, ceux qui ne veulent plus mettre 280 euros dans une bougie, si vous êtes bricoleur et avec quelques outils, faites vous un support ou alors allez voir l'atelier de serrurerie prés de chez vous.
Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas .....
De : Favars (19)
Env. 100 message Loudeac (22)
Pour info tel que poser je vais vous cassé faite attention ne pad les mettre en ventouse il ne son pas étanche et ils on des problème sur les carte mère et des usure sur le cablage qui cotrole la régule car il se trouve sur la trappe pour chargé le granulé voila juste pour info
De : Loudeac (22)
Env. 10 message Loire
Bonjour, ma configuration : pelletto 432.08, conduit 8m poujoulat double paroie isolé, prise d'air extérieur. Ca chauffe bien, pas de bruit, impec...sauf que de tps en tps celui ci se met en sécurité pour Tº des des fumées trop élevés. ..quelle peut être la cause??? Comment rentrer dans l'extra menu avec celui ci???
Merci d'avance et j'adore le système d de la bougie de préchauffage.
Dept : Loire
Env. 10 message Clery Sur Somme (80)
Bonjour, à titre indicatif, le prix d'un allumage 350 Watts pour un Pelleto ( ou un Pallaza, c'est la même chose, il n'y a que l'esthétique qui change) est de 189 euros chez "le bon poele". Je viens d'acheter un Pelleto et j'ai préféré avoir un allumage d'avance.
De : Clery Sur Somme (80)
Pour info, le diamétre d'entrée d'air (50 ou 57 ). C'est tout simplement 50 mm de diamètre intérieur du tube et 57 de diamètre extérieur. Quant aux tuyaux d'évacuation des fumées qui coutent la peau des fesses à cause du joint d'étanchéité, il suffit de prendre du tuyau standard de 83 mm ( qui coute 2 fois moins cher) et de faire l'étanchéité avec un rouleau d'aluminium adhésif en vente partout , ça marche depuis que j'ai ce poele dont je suis trés content..
Env. 10 message Bruille Saint Amand (59)
Bonsoir quelqu'un peut-il me fournir les dimensions (longueur totale + diamètre) de la bougie d'allumage 350w pour le modèle pelletto 432.08 de haas and sohn ? merci d'avance. (si photo de la bougie je prends aussi).cordialement
De : Bruille Saint Amand (59)
Env. 10 message Trevoux (1)
Bonsoir à tous,
J'ai pour ma part un eco pellet 302.07 depuis plusieurs années... il chauffe extrêmement mal notre maison. au bout de plusieurs heures de fonctionnement, on peut toujours toucher sans risque de brûlure les cotés du poêle !! il consomme pas mal de pellet, mais n'arrive pas à restituer la chaleur. mon firmware est une version 1.0 j . L'installateur avait fait venir un technicien de la maison mère, mais cela n'a rien résolu !!! depuis, mon installateur a déposé le bilan, et je reste avec mon poêle qui chauffe mal. La maison est particulièrement bien isolé (construction bois type BBC...)
Je regrette donc vivement l'achat de cette marque de poêle et en particulier de ce modèle et je la déconseille !!!
D'autant plus que nous n'avons pas trop de place pour stoker les pellets à l’intérieur de la maison, ce qui nous oblige à les acheter au sac, et donc plus cher...
Au moins, les bûches standards restent dehors dans le jardin !!
De : Trevoux (1)
Étonnant !
Le mien chauffe très bien et pourtant l' isolation de la maison n'est pas top. (vieux doubles vitrages ).
Je consomme environ 2,5 à 3 tonnes par an, j' ai 23 degrés dans la pièce principale et 19 à 20 ailleurs dans une maison de plein pied de 110 m2.( poêle réglé sur 23 en journée et 20 la nuit, courbe de chauffe sur 80 avec 0 degrés à l’extérieur en ce moment ). Les côtés du poêle sont chauds mais sans plus, on peut les toucher.
Peut-être une mauvaise qualité de pellets ? les miens sont de marque 'Natural Energie' sans vouloir faire de pub.Et depuis que j'ai réglé le problème de bougie, j'en suis très satisfait.
De : Favars (19)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h37
Photos de cheminées
Photos de cheminées
40
