Haas & Sohn - Pelletto
Ce sujet comporte 224 messages et a été affiché 86.305 fois
40
Env. 10 message Trevoux (1)
Merci Francois19 pour ta réponse.
peux tu me préciser la version du micrologiciel dans ton poêle ?? on peut la voir lorsque le système s'initialise lors de la mise sous tension.
un post sur ce forum semblait indiquer des bugs pour des versions inférieures à la version k.
De : Trevoux (1)
Tient, au sujet de la courbe de chauffe, moi je suis sur 600 (la valeur maximum) ce qui a été conseiller par l'installateur. Je n'ai pas trouver d'info sur la signification de ce paramètre. il est juste indiqué que pour des surfaces importantes, il fallait augmenter la valeur.
As tu essayé d'autre valeur de la courbe de chauffe, et cela à t'il un impact sur la consommation en croquette ?? moi, j'utilise aussi des "natural energie". 100% résineux et qui sont stocker dans la maison, à l’abri de l'humidité.
De : Trevoux (1)
Env. 30 message Favars (19)
Ma version du firmware est la V 1.0J. ( la version 1.0 Pk est apparemment pour les PELLETTO, pas les 302 )
La courbe de chauffe, c'est en fait, la puissance de fonctionnement.Les 302...fonctionnent de 3 à 9 kW environ.
Avant, je l'avais mise à 600 comme prévu sur la doc en fonction du volume , la température monte plus rapidement.
Mais une fois atteinte, le poêle s'arrête donc plus de démarrages et la durée de vie de la bougie est diminuée.
Je suis au minimum maintenant, la température monte plus doucement pour atteindre celle demandée et comme j'ai passé l'écart entre la temp de consigne et réelle à 2 degrés au lieu d' 1, je n'ai plus que 2 ou trois démarrages par jour.
La vitre s'encrasse légèrement plus. Le poêle fonctionne presque en continu lorsqu'il fait froid comme en ce moment mais doucement donc je n'ai pas trouvé de différence sur la consommation.
On peut changer la courbe de chauffe en cours de fonctionnement sans problème.( On entend d'ailleurs une différence dans le bruit de fonctionnement)
Ton installateur a dit qu'il faut la mettre sur 600 parce qu'il a lu la notice, pas par expérience.
Chacun doit faire ses propres réglages en fonction de son environnement et de ses besoins.
Moi je suis chez moi en permanence, mes réglages me conviennent mais celui qui n'est pas chez lui la journée aura plus besoin d'un réchauffement rapide lorsqu'il regagnera son domicile.
De : Favars (19)
Env. 10 message Clery Sur Somme (80)
Pour répondre à Kana1224: je viens de recevoir mon allumage valable pour les modèles: 417 /432/ 517/ 532/ 440/ 441. Voici les dimensions:
Longueur totale: 170mm / longueur noyée: 160mm ( filetage compris) / diamètre tube: 13mm / diamètre filetage: 16,5mm. Le filetage a une longueur de 5mm et est suivi d'une partie hexagonale pou le serrage.
+ 2 fils d'alimentation de 600mm en bout . J'espère que mon explication est claire. Bonne recherche..
De : Clery Sur Somme (80)
Env. 20 message Bavilliers (90)
Bonjour à tous
J'ai un Pelletto 432-08 depuis décembre 2012 et jusqu'ici, il marchait parfaitement.
Mais à partir de cette année, j'ai 2 soucis:
1. il claque (bruit de tôle) à chaque période de chauffe (courbe de chauffe à 600)
2. Il s'arrête de temps en temps avec le message
mode arret
corr. combustible
controler bruleur
Le message est survenu après changement de pellets. Est-ce lié? (pas d'après l'importateur)
Je signale que l'importateur est maintenant grégoire-est-menager
Grégoire LEHMANN
estmenager@wanadoo.fr
Tél. 03.88.95.81.38
Ça peut être intéressant pour ceux qui ont des problèmes
Merci pour vos réponses
Chilou
De : Bavilliers (90)
Les bruits de tôle, il faudrait soit resserrer les vis qui les maintiennent, soit les desserrer car en chauffant, elles travaillent.
(Et inversement, ça peut faire aussi des claquages en refroidissant), j'ai déjà eu à le faire.
Pour les nouveaux pellets, je pense que c'est possible que cela viennent d'eux.
Il me restait des sacs de pellets de l'année précédente qui provoquaient des arrêts et alarmes avec un encrassement rapide du brûleur ( ils avaient certainement pris un peu d'humidité).
Lorsque je suis passé aux nouveaux pellets ( de la même marque ) tout est rentré dans l'ordre, plus du tout de problème.
Donc oui, la qualité des pellets a de l'importance.
Achetez en quelques sacs ailleurs et d'une autre marque pour tester.
De : Favars (19)
Pour répondre à Chilou90, je suis d'accord avec François19 comme quoi la qualité des pellets peut être la cause des problèmes, surtout prendre du 100% résineux pour éviter la formation de machefer et faire attention à l'humidité. Ne pas prendre en sacs papier s'ils sont entreposés dans une dépendance ..
Merci François19 pour ces réponses.
Mais de quelles tôles s'agit-il? Uniquement de l'habillage latéral ou également des tôles du foyer.
Je pense dans un premier temps enlever l'habillage et voir si ça claque toujours.
Pour les pellets, pas de chance, je viens d'en faire rentrer 1,5 tonnes. Je suis bon pour avoir ce message pendant toute la saison de chauffe.
Chilou
Oui, les tôles de l' habillage.
Lorsqu'elles chauffent, si les vis sont trop serrées, il n'y a plus de jeux pour permettre la dilatation.
Mais, ça peut aussi provoquer des claquements si elles ne sont pas assez serrées.
Il faut faire des tests petit à petit.
De : Favars (19)
J'ai effectué la modif suivante: j'ai trouvé que les plaques d'habillage étaient trop enfoncées (du côté opposé aux vis), j'ai donc un peu sorti les plaques de leur logement (sur le devant) et, visiblement, ça va mieux.
J'ai encore du bruit mais qui n'a plus rien de comparable avec ce qui avait avant.
J'ai dû trop les enfoncer lors du remontage (puisqu'il faut les démonter pour nettoyer les évacuations).
Je vous tiendrai au courant pour les pellets.
Env. 10 message Salernes (83)
Bonjours voila 3 ans que je me chauffe avec un poêle a pellet haas sohn ref 302.08 super sauf que je viens de tomber en panne je l est démonter et c est la résistance de chauffe qui est hs cela ne m empêche pas de m en servir mais c est compliquer la pièce coute 300 euros un peut cher y a t il quelqu'un qui pourrais m indiquer ou trouver moins cher
De : Salernes (83)
Cela m'étonnerait que vous trouviez moins cher, c'est le problème de ce modèle très spécial. Vous avez déjà eu la chance qu'elle ait tenu 3 ans !
Vous pouvez aussi fabriquer ou faire fabriquer un support pour adapter une bougie d'une autre marque ( voir quelques posts plus haut ).
Je fonctionne avec celle que j'ai faite depuis un an sans aucun problème et je pense que ça va durer car la nouvelle bougie n'est pas céramique et cassable comme
celle d'origine. ( à 59 euros, j'en ai commandé 2 autres pour être tranquille pour longtemps).
De : Favars (19)
Env. 20 message Bas Rhin
francois19 a écrit:Cela m'étonnerait que vous trouviez moins cher, c'est le problème de ce modèle très spécial. Vous avez déjà eu la chance qu'elle ait tenu 3 ans !
Bonjour François ,
Ayant moi même un eco pellet : 302-07 , et bien entendu la résistance d'allumage hs (4 ans)
Les prix ont chuté soit 198€, mais encore très cher !
J'aimerai savoir s'il y a possibilité d'avoir la référence de la résistance que tu a acheté ainsi que d'avoir le schema avec les cote de ton montage en remplacement de celui d'origine ?
Joe
Dept : Bas Rhin
Alors, la résistance est : Résistance Poêles à granulés PALAZZETTI lg 160 mm
Il suffit de faire une recherche sur google et la première réponse est la bonne ( elle est passée à 39 euros ).
Pour les cotes et le schéma, je la démonterai demain car le poêle chauffe en ce moment.
Je ferai aussi des photos.
En gros, c'est le même montage que celui d'origine qu'il faut ensuite adapté à la longueur de la nouvelle bougie.
Le tube d'acier est du 2.5 cm de diamètre et on en trouve dans les magasins de bricolage.
A plus !
De : Favars (19)
Env. 10 message Moselle
Bonjour François, bonjour joebar, bonjour à tous,
Ce matin mon eco pellet 302 07 ne fonctionne plus (2 ans et 2 mois d'utilisation) et évidemment la bougie d'allumage est HS.
Je prends contact avec le SAV de mon installateur (Tryba Energy à Gundershoffen / Bas-Rhin) et ces derniers m'annoncent des tarifs ...comment dire... attachez vos ceintures : 411 euros pour la pièce!!! hors main d'oeuvre!!!
Ayant affaire à un technicien que l'on pourrait qualifier d'incompétent présomptueux, notre entretien téléphonique s'est mal terminé... selon ce technicien ,le directeur de l'agence devrait me re-contacter pour justifier et motiver ce qui s'apparente à une grosse arna.que!
Bref, voilà pour l'anecdote et mon pseudo coup de gueule...
Mon paternel a commencé à chercher des revendeurs pouvant me procurer la pièce à moindre coût. Je ne l'ai pas encore vu depuis mais il a pris contact ce jour avec un revendeur Allemand (à coté de Sarreguemines) et devrait m'annoncer les tarifs demain.
A côté de cela, étant un peu bricoleur, je reste intéressé par votre modification permettant d'y installer une bougie PALAZZETTI. D'avance, François, je vous remercie pour votre initiative et votre partage.
Joebar, auprès de quelle enseigne pouvez vous vous procurer la bougie à 198 euros?
Thibaut
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h20
Photos de cheminées
Photos de cheminées
40
