Haas & Sohn - Pelletto
Ce sujet comporte 224 messages et a été affiché 86.104 fois
40
Env. 30 message Favars (19)
il faut le faire soi même en achetant de la "fibre céramique 1260° en 25 mm", en découpant aux bonnes dimensions et en collant à la "colle réfractaire", il y en a pour environ une trentaine d'euros au total.
De : Favars (19)
Env. 20 message Yvelines
J ai un le 302 08 de chez haas sohn et concernant la courbe de chauffe l avez-vous choisi en fonction de la surface à chauffer comme expliqué dans la notice ou bien en fonction d autre chose ?? Merci
Ma courbe est réglée au minimum à 80 ( sauf s'il fait vraiment très froid, je monte à 250
voir plus) pour une maison de plein pied de 110 m2, isolation des années 1980 et unique moyen de chauffage.
Température réglée sur le poêle à 24 en journée et 21 la nuit.
Le poêle tourne en permanence en hiver, la chaleur reste constante et ça économise la bougie.
Pas plus de consommation de pellets.(2.5 à 3 palettes par an)qu'en suivant la notice que j'appliquais avant.
Je tourne comme ça depuis plusieurs années et c'est plus confortable pour moi qui suis en permanence à la maison.
De : Favars (19)
Env. 10 message Clery Sur Somme (80)
Comme François je réglais la puissance à 80, effectivement pour soulager la résistance. Mais en chauffant de longues périodes sans refroidissement certains organes se sont abimés. Bol de combustion fendu et plaque supérieure ( en haut du foyer) ouverte sur toute la longueur. Ces poêles sont conçus pour être régulièrement refroidis.
De : Clery Sur Somme (80)
Bonjour, suite au message de Damoon et à ceux que ça intéresse, je viens de recevoir ce jour (27 mars 2019) une résistance d'allumage ancienne version pour mon Pelletto, et au prix de 54 euros port compris. Je l'ai commandée chez " Granulés Eco" à Vichy. Identique à mon ancienne qui m'a durée 6 hivers (environ 13000 allumages). Je n'ai que ce poêle pour me chauffer.
Env. 10 message Bas Rhin
Pour ceux que ça intéressent j’ai une bougie neuve du modèle ecopellets 302.08
Je chercher un set de joint des orifices de nettoyage en haut et en bas
On me demande plus de 60€ connaissez vous la matière et ou la chercher ?
Merci à tous
Dept : Bas Rhin
Bonjour oui moi ca m interesse bien la bougie vous le vendez combien.. Sinon pour les joints ca fait longtemps que je n achete pas ceux d origine car trop cher. J ai trouvé un site qui propose du papier céramique et je fais du decoupage au cutter a l aide du joint d origine. Et ca marche tres bien.
https://www.delot-compagnie.com
Tu cherches 'l article 638180-1 et 638180-2
Je l’a fait a cent euros elle est neuve
Merci du conseil
Dept : Bas Rhin
Est il possible de m envoyer une photo de la bougie sur tous ces angles.. Est ce une bougie de forme cylindrique ou bien c est vraiment comme celle installé d origine c'est-à-dire de forme plate ??
C’est celle d’origine rectangulaire
Vous avez un numéro pour l’envoi des photos
Dept : Bas Rhin
Enzolapino@hotmail.com.. Envoyez moi votre num par email
Env. 10 message Vosges
Ca fait un an que j'ai la version Palazza III, et j'ai constaté une énorme différence de conso/nettoyage en fonction des pellets, tous deux en din+ pourtant. Température à 19 jour, 17 nuit, un sac pour deux-trois jours en ce moment, 120m2 isolation années 80, et je suis en train de refaire l'isolation des rampants de la partie habitée + je viens de percer une fenêtre donc y a vraiment de gros trous partout et du froid qui passe, et je suis en moyenne montagne - bon le plus grand des gamins a un petit convecteur en plus. Donc quand je compare à ce que j'ai pu lire sur ce thread, on peut dire que le poêle fonctionne bien! Pour le reste il faut peut-être adapter la qualité de pellets et la température pour avoir un delta qui tienne la route (environ 2 degrés selon moi).
Dept : Vosges
Bonsoir à tous, je possède un hp6 premium depuis un an. Très satisfaite de ce produit je M interroge quand même sur certains points suite à la lecture de vos posts. Je trouve qu il se noircit rapidement malgré les utilisation de pellets dinplus de marque alsa Pellet ou la marque distribuée par Leroy mer louche... Je trouve que la flamme tire sur la droite et lorsque je regarde à la intérieur du foyer il y a des sorte de stalactites noires qui pendent... Bref y a t il trop de tirage de air? La courbe de chauffe est elle a changée? ( courbe 2 pour une maison de 100m> sur deux étages). Il y aussi bcp de m'acheter un peu dur dans le bol.. Bref je suis un peu perdue. Merci d avance pour vos reponses
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
Sbele67 a écrit:Si cela intéresse quelqu’un je peux avoir une bougie d’orIguane pour le 302.08 ou 09 beaucoup moins onéreux
bonjour
cette offre est toujorus d'actualité ? merci
De : Biscarrosse (40)
aujourd'hui sur le 310.06 en voulant regarder la bougie qui semble HS, je remonte tout et je reste en code erreur "ouverture porte" et en mode éteint ; rien à faire pour le supprimer, ni même débrancher du secteur ! quelqu'un aurait une solution ? merci
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h41
Photos poeles
Photos poeles
40
