Haas & Sohn - Pelletto
Ce sujet comporte 224 messages et a été affiché 86.305 fois
40
Env. 20 message Bavilliers (90)
L'importateur est (était?)
Est-Menager
16 route d'Obernai
67530 BOERSCH
03.88.95.81.38
C'est auprès d'eux que j'ai eu les programmes et la manière de les installer ainsi que l'adresse du dépanneur local.
Mon fourneau date de 2012 et fonctionne toujours parfaitement (1,5 à 2 tonnes de pellets par an)
De : Bavilliers (90)
Env. 10 message Condren (2)
Bonjour à tous. Je déterre ou je dépoussière un peu le sujet … à votre convenance.
J’ai un haas & sohn pelleto 432.08 qui tourne depuis 2013.
Je fais tout dessus moi même.
J’avais réussi à entrer dans le menu de service il y’a quelque temps pour optimiser la bête mais plus moyen de me souvenir de la procédure.
Je voudrais contrôler le nombre d’allumage car chez les grands parents (qui ont le meme, le changement est plus régulier… ce qui est normal car l’isolation n’est pas la meme).
A l’époque je n’avais pas noté la procédure et je ne parviens à la retrouver.
Le flèche haut maintenu suivi de flèche bas 5sec dans le menu ne fonctionne pas … ou je m’y prend mal mais après 45 min à tout essayer je sèche lol 😝
Merci 🙏
De : Condren (2)
Voilà ce que j'avais eu du représentant
entrée  menu service
               (manœuvre sur les flèches de l'écran de visualisation)
               rester appuyé sur la touche du milieu                    /\
               appuyer 5 fois sur la touche du bas                       \/
MERCI !!!
De : Condren (2)
J'ai un problème d'affichage sur mon poele: quand j'allume le poele l'affichage est parfait et après un certain temps, j'ai des stries, des zones claires, les informations se mélangent ou bougent.
Est-ce un problème de câble ou d'afficheur?
Ce problème est apparu quand j'ai changé mon câble (j'ai fait tomber l'afficheur lors de ce changement).
Merci d'avance
Env. 20 message Yvelines
francois19 a écrit:Ok   tant mieux que ça marche maintenant.
C'est la sonde de débit d'air, attention, très fragile, faut dépoussiérer avec un petit pinceau doux.C'est une micro lamelle de verre sur laquelle sont gravées deux selfs visibles à la loupe.
J'ai changé la mienne ce mois ci car à la longue,pas de poussière dessus mais elle s'est oxydée et le poêle ne redémarrait plus, 240 euros tout de même.
Bonjour François19, je dois également changer cette sonde de débit d'air mais j'ai une question comment fait on pour le branchement électrique, il y a 3 petit fil au bout du câble mais pour enlever les anciens faut tirer fort ? Et ensuite comment fixer les 3 petits fils sur le petit rectangle. Merci pour votre aide.
Voilà il s'agit de ce connecteur rectangulaire, comme vous avez fait pour enlever les 3 fils et ensuite remettre les 3 fils du nouveau câble du capteur flux d'air.. J'ai essayé de les enlever mais impossible ça ne vient pas et je ne veux ps trop forcer au risque de casser quelque chose. Merci pour votre aide
Env. 30 message Favars (19)
Bonjour, je ne viens plus souvent donc pas vu le message, désolé !
Il y a des vis sur le côté du domino vert où il y a les chiffres tout simplement.
Cordialement.
De : Favars (19)
francois19 a écrit:Bonjour, je ne viens plus souvent donc pas vu le message, désolé !
Cordialement.
Ok merci pour cette réponse mais comment accéder à ces vis sachant qu'il y a la paroi arrière du poêle ? Vous avez enlevé là paroi arrière c'est bien ça qu'il faut faire pour accéder aux vis ? Merci. Cordialement
NON, j'ai dévissé la platine sur laquelle sont fixés les dominos des connexions (ou les fusibles...), il y a quelques écrous, puis tiré légèrement le tout pour pouvoir y passer le tournevis.
De : Favars (19)
francois19 a écrit:NON, j'ai dévissé la platine sur laquelle sont fixés les dominos des connexions (ou les fusibles...), il y a quelques écrous, puis tiré légèrement le tout pour pouvoir y passer le tournevis.
Ok merci mais j'ai trouvé un autre moyen pour accéder aux vis beaucoup plus facilement, en passant un long tournevis à travers les trous au niveau de l'angle de la paroi arrière.. Par contre je suis trop deg je viens d'installer le nouveau capteur de flux d'air et à la phase d'allumage pendant les 2 premieres minutes il reçoit comme info 0m/s pour le flux d'air donc en dessous de la valeur requise pour passer à l'étape suivante pour l'allumage et donc il se met en défaut led rouge et j'ai le msg brûleur encrassé alors que le bruleur est neuf. Lol a l'aide svp dites moi ce que je dois faire et comment y remédier.. Merci bcp pour votre aide
bogkuder a écrit:Il était neuf. Jamais utilisé. Je ne comprends pas pourquoi cette marque ne fourni pas le logiciel avec la carte électronique de remplacement. Ça me fait mal au coeur de jeter 7n poêle presque neuf a cause d'un programme. En tout cas merci pour votre reponse
Bonjour c'est quoi le modèle exact du poêle ? Donc vous êtes en train de me dire que haas sohn vous a vendu une carte électronique vierge en gros et donc sans paramètres ?? En gros quand on achète une carte électronique il faut absolument les paramètres pour l'installer sinon ça ne marche pas ????
Bonjour j'ai le 302.08 et j'ai un pb avec mon capteur de flux d'air. Malgré son remplacement impossible de l'allumer car le débit mesuré est de zéro donc débit insuffisant pour valider le test du brûleur et poursuivre la phase de démarrage du coup les rouge et erreur brûleur encrassé.. Svp je voulais savoir si quelqu'un ici peut m'aider et savoir si c'est possible de désactiver electroniquement tout simplement le débit d'air. Je sais que la plupart des poêles c'est possible de le faire mais sur le haas sohn je ne trouve pas la fonction dans le menu pour le faire merci par avance
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h36
Photos poeles
Photos poeles
40
