Station de relevage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.640 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous venons d'acheter une maison pour laquelle totues les eaux usées de la maison sont refoulées vers les égouts par une pompe de relevage dans un regard bétonné à l'extérieur de la maison car maison en retrait de la rue.
nous n'avons pas été méfiants et un plombier nous dit qu'il aura des odeurs dès qui'll fera chaud.
un autre plombier nous a proposé d'installer une station de relevage dans le sous sol de la maison avec un système de jet pulsant vers les égoûts.
il nous a dit que cela serait sans odeurs et sans bruit et que cela éviterait de casser le regard existant pour mettre une station de relevage à l'extérieur.
nous n'y connaissons rien et avons besoin de vos conseils svp.
Nous vous remercions par avance
bonne soirée
Dept : Val De Marne
"...totues les eaux usées de la maison...."
Eaux vannes comprises ??
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:"...totues les eaux usées de la maison...."
bonjour monsieur,
Oui toutes les eaux usées : wc, lave linge, lave vaisselle, baignoire, robinet cusine et salle de bains.
nous vous remercions par avance de vos conseils,
nono 994
Dept : Val De Marne
....Donc pas les WC.
Donc je ne pense pas qu'il y ai de problème d'odeurs.
De : Langeais (37)
bonjour monsieur raymond,
il y aura également les eaux des WC malheureusement
nous avons rencontré un autre professionnel hier qui nous propose de mettre une station de relevage à coté du regard existant avec la pompe en faisant deux coudes. Le fait qu'il y ai deux coudes, cela ne va-il pas poser problème !!!
nous vous remercions de vos conseils précieux svp.
courtoises salutations
nono 949
Dept : Val De Marne
Pour relever les eaux vannes (ou la m....), il faut une pompe et un regard ad'hoc (petite cuve ou mini station), étanche, en matériaux non absorbant et qui puisse être nettoyé facilement au jet.
Deux coudes, ce n'est pas grave, cela dépend de l'angle des coudes; si ce sont deux coudes à 90°, il vaut mieux les faire avec 4 coudes à 45°, avec une tuyauterie en diamètre 80 ou 100mm.
http://www.motralec.com/stat[...]ftson-s.htm
De : Langeais (37)
merci de votre réactivité,
je pense ne pas avoir été assez claire :
la station de relevage doit relever toutes les eaux usées de la maison y compris les WC
Actuellement, regard à l'extérieur avec pompe de relevage
ce qu'on nous propose pour remplacer ce regard
soit :
une cuve avec pompe de relevage installée dans le sous sol mais comme wc nous craignons les odeurs même si l'installateur nous doit que cela est étanche,
l'autre solution, mettre une station de relevage (cuve et pompe de relevage) de 500 Litres environ à coté du regard existant pour utiliser les branchements existants avec les deux coudes
merci par avance de vos conseils
bonne journée
nono 949
Dept : Val De Marne
Pourquoi une cuve de 500l ?
De : Langeais (37)
merci de votre contact : nous avions pensé 500 L mais il existe également des pompes de 250 L (cela est-il suffisant pour une famille de 4 personnes) ?
que pensez vous de la marque Flygt : station de relevage Micro 7 et 5 TER 1000 DXVM 50-7 chez motralec svp ?
MERCI ENCORE
Bonne journée
nono 949
Dept : Val De Marne
Je ne crois pas qu'il soit bon d'avoir un grand volume de "stockage" des eaux usées, au contraire, car plus le volume est grand plus il y aura dépôt au fond de la cuve; il est beaucoup plus intéressant, à mon avis d'évacuer au maximum au fure et à mesure.
De : Langeais (37)
Env. 700 message Haute Garonne
c'est sans doute pour économiser la pompe, pour qu'elle ne fonctionne pas en permanence il faut un volume de stockage
le professionnel qui nous pose notre pompe de relevage est de la famille, il nous a dit que fligt était la meilleure marque et c'est ce qu'il va nous installer donc vous pouvez y aller sans souci il en a posé pendant 30 ans et n'a jamais eu de souci avec cette marque
en ce qui nous concerne, on voulons remplacer le regard existant avec pompe avec une station de relevage mais nous avons le plus grand mal à trouver un professionnel dans le val de marne car nous sommes en plein centre ville et il y a que très peu de maisons qui ont besoin d'une station de relevage et ils considèrent ce travail dégradant puisqu'il faut curer le regard existant , et soit le casser ou positionner la station de relevage à coté en faisant des coudes pour se brancher dans le regard initial.
Certains ne veulent même pas de déplacer.
Auriez vous des professionnels à nous conseiller proche de maisons alfort pour solutionner au plus vite ce problème ?
je vous remercie et très bonne journée
Dept : Val De Marne
bonsoir,
à la suite de notre problème de pompe de relevage,
un professionnel nous a proposé de poser une station de relevage pour eaux usées compris toilettes capacité 270 Litres dans le sous sol de la maison mais nous avions prévu de faire une pièce à vivre également dans une partie de cette pièce car rez de jardin,
le professionnel nous garantit qu'il n'y aura pas d'odeurs, silencieuse et surtout qu'elle est étanche donc pas d'évent prévu : il s'agit de la station réf DXVM 50 - 7.
du sous sol aux égouts : environ 15 mètres - comment faut-il entretenir le tuyau pvc pour éviter qu'il se bouche !!
nous aurions besoin d'un avis professionnel car cout de l'opération pose incluse : 7300 €
nous vous remercions vivement de vos avis
très bonne soirée
Dept : Val De Marne
Nous n'avons pas de réponse !! peut-on avoir de l'aide ou des avis svp pour notre demande?
merci merci
Dept : Val De Marne
En cache depuis hier à 20h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
