Quelle pente pour un toit une pente de 1m50 de long ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.261 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Pour un petit toit une pente de 1m50 de large et 1m50 de long quelle pente suggerez-vous ?
Toit plat, pente nulle
il ne neige pas dans le 13
Il ne pleut pas dans le 13
Malheureusment oui, il neige parfois, et pleut relativement souvent ces derniers temps...
Donc pente oblige!
Cdt
Env. 2000 message Ain
Hello,
Si tu veux vraiment faire une pente, fais en une de 25%; en gros environ 40 cms de plus en hauteur pour le mur le plus haut.
Dept : Ain
Env. 700 message Nord
Il s'agit plus d'amener un élément décoratif qu'une couverture !
J'ai mis un parpaing de plus soit 20 cm et fait une belle arase ça suffit?
Ensuite je dois mettre des tuiles mécanique, donc des chevrons tous les 50cm et liteaux tous les 35 cm ( je crois) puis-je selon vous poser cette petite charpente directement sur l'arase et parpaings ou faut-il que je l'encastre pour qu'elle viennt à fleur du béton ?
Aussi, comment puis fixer cette charpente sur lzq parpaings ?
Merci à tous
Re,
J'ai un petit peu commencé à présenter les chevrons, liteaux, et tuiles mécanique en les présentant bien appuyées talons sur liteaux.
Je me rends compte qu'au plus je monte les tuiles au plus j'ai un écart important entre la tuile et le chevron...
Ci-joint photo:
http://cjoint.com/?0dflmRhvog
Aussi, lorsqu'on fait un toit inversé (pente à l'envers) doit-on partir du coté gauche coté bas, au gauche coté haut ?
Merci de m'aiguiller afin de remédier à d'enventuelles erreurs...
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
