Pas de seuil sous la baie vitrée
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 19.051 fois
10
Env. 40 message Gironde
je pense avoir un gros soucis.
J'ai fait construire ma maison en Hors d'eau hors d'air, tout c'est pas trop mal passé.
Là je viens de finir le plaquage des murs et je me suis donc renseigné sur le tarifs des chapes liquide.
Un artisan est venu et ma de suite précisé un problème ...
En faite sous mes 2 baies vitrés ainsi que sous la porte d'entrée il n'y a pas de seuil de fait.
Elles tiennent grâce à 2 petits support en bois.
Pour être franc, je ne pensais pas que c'était gênant et que le problème serait résolue lors de la coulée de la chape, mais il ma parlé de pont thermique et qu'au final niveau étanchéité ce n'était pas génial.
Donc en gros que faire ??
Je tente de contacter le constructeur mais je tombe sur le répondeur depuis 1 semaine ...
Merci de votre aide
bonsoir,
une photo ?
Ah oui désolé
hors d'eau hors d'air, les seuils devraient être posés ?
donc forcement la chape liquide çà va pas le faire en l'état. Et vous êtes sur que les seuils vont passer sous la 2ème photo ? vous avez prévu de les faire sur place ?
je mettrais une bande d'isolant type TMS à l'interieur mais il faut que les menuiseries posent sur du béton et... pas certaine que mes idées soient conformes aux DTU
Env. 2000 message Dijon (21)
non mais de tt façon on pose pas de menuiseries sur des bouts de bois !!! on pose les seuils et apres on pose les fenêtres !!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Il existe deux écoles
Avant pose des châssis, Après pose des châssis
la 2eme solution, est de loin la plus mauvaise.
Env. 200 message Gironde
Je suis dans le meme cas mais il ne m'ont pas encore livré de le hors d'eau hors d'air. Il reste l'enduit et les gouttières à poser. Comment procéder pour couler les seuils ??
avec ce genre de pose, y'en a qui vont rire s'ils veulent faire du bbc
remarque, ca mettre au chomage pas mal d'entreprise qui font du travail de merde comme ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
et sinon kk1 pour de vraies réponses??
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Toutes les réponses précedentes étaient de vrais réponses
C'est du travail de sagoin...c'est à votre constructeur de rattraper sa mer*e
Perso j'ai toujours coulé mes seuils avant pose des menuiseries, jamais entendu parler de la deuxième école...comment garantir l'étanchéité?
De : Pas Loin De St Malo (35)
impossible de faire une étanchéité dans ces conditions, le mieux est encore de démonter les baies, faire les seuil et reposer les baies ...
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Salut cette affaire s est resolu comment ? nous avons le meme soucis
De : Porcelette (57)
Env. 30 message Alès (30)
Evidemment que sur des cales de bois, cela n'est pas conforme au DTU.
Voilà ce que je pense qu'il faut faire :
je vous laisse cliquer et zoomer sur les seuils de baies.
Je pense que vous pouvez faire démonter les baies et faire faire ces seuils
Adhérent AAMOI 4345
PC accordé le 3/01/13
De : Alès (30)
+1
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Herault
+1
Par contre les encadrements n'ont pas été dressés et ça c'est pas bien.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
