Bruit de l'eau dans les tuyaux
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.472 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Dans les plans que nous sommes en train de concevoir, il se trouve qu'à l'étage, la solution qui nous permet d'optimiser la taille des pièces amène à ce que la salle de bain se trouve entre 2 chambres.
Du coup, les lavabos et la baignoire se trouveront forcément collés à un mur commun avec l'une des chambres.
Nous craignons que, depuis la chambre, on n'entende beaucoup l'eau couler dans les tuyaux.
Connaissez-vous un système qui permette d'éviter que l'on n'entende trop les bruits de l'eau dans les tuyaux lorsqu'on est dans la pièce d'à côté ?
Merci d'avance de vos réponses.
De : Bretagne (35)
bonsoir,
éviter de passer les tuyaux DANS les cloisons et peut-être augmenter l'isolation de ces cloisons.
Il ne faut pas que les tuyaux soient en contact direct avec les parois; aux endroits où ils peuvent toucher, il faut intercaler une pièce de matériau résilient (manchon mousse). Idem pour les colliers de fixation. Les cloisons seront garnies de laine. Restera le bruit de la chute d'eau dans la baignoire ou le lavabo!!
De : La Rochelle (17)
Il existe un système mais pas encore au point, c'est la circulation de l'eau en WIFI
Mais faut encore attendre un peu pour que ça marche.
+1 avec ELISA
+1 avec DEFFEY
Labricotier, t'es pas obligé d'utiliser les sujets des gens pour les pourrir.
Sur ce genre d'intervention, tu perds une bonne occasion de ne rien dire.
deffrey a écrit:Bonsoir,
Merci pour ces infos pertinentes.
On pense mettre des cloisons en placo + isolant. Apparemment, ça isole davantage du bruit que les briques.
Et sinon, les tuyaux passent aussi dans la dalle, non ? Donc il faut aussi les isoler à cet endroit ?
De : Bretagne (35)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
labricotier a écrit:Il existe un système mais pas encore au point, c'est la circulation de l'eau en WIFI
j'ai testé le système chez un client, mais le résultat n'est pas encore parfait.
il y a des soucis entre la voie eau froide et eau chaude.
avec un mitigeur classique, il y a d'importantes variations de températures...
à la douche avec un thermostatique c'est un peu mieux !
je vais essayer en une seule voie en posant le thermostatique au niveau de l'émetteur.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
tu peux également augmenter la section de ton tube. Moins de perte de charge donc moins de bruit.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pourrais-tu expliquer les sigles stp ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Je ne sais si avec ça il va mieux comprendre ?
stephrider a écrit:tu peux également augmenter la section de ton tube. Moins de perte de charge donc moins de bruit.
Quelqu'un saurait quelle serait donc la section de tube à choisir pour limiter le bruit dans les tuyaux ?
De : Bretagne (35)
En fait ce seront des tuyau en cuivre. Je ne connais pas les standards existants.
De : Bretagne (35)
Env. 700 message Yonne
La section des tubes d'alimentation en cuivre :
Baignoire : 14/16Douche : 12/14Lavabo : 10/12WC : 8/10Évier : 12/14Machine à laver : 12/14Lave-vaisselle : 12/14Chauffe-eau : 18/20Alimentation générale : 20/22
La section des tubes d'évacuation en PVC :
Baignoire : 40Douche : 40Lavabo : 32WC : 100Évier : 40Machine à laver : 32Lave-vaisselle : 32Évacuation générale salle de bains : 63Évacuation générale cuisine : 50Evacuation générale maison : 75
La pente minimum eaux vannes (WC) : 5 cm par mètre La pente minimum eaux ménagères (lavabo, baignoire...) : 3 cm par mètre.
Pour les bruits, si ce sont des coup de bélier, pression trop forte, mettre un réducteur de pression.
Pour éviter la transmission des bruits par les élément de construction (cloison ou autre) il existe des colliers de fixation pour tes tuyaux adaptés (avec "rondelle" en plastique ou caoutchouc)
édit:
ne pas mettre plus gros en section pour les éléments et plus petit pour l'alime général sous peine de plus avoir de pression lorsque vous tirez a deux endroits en même temps (ou prendre des douches froides si quelqu'un tire l'eau chaude ailleurs...très désagréable!)
ne jamais encastré de raccord
faire courir l'eau froide en bas et la chaude au dessus (risque de condensation)
J’espère t'avoir aidé
Dept : Yonne
merci pour toutes ces précisions
De : Bretagne (35)
Env. 200 message Aude
Bonsoir vous en trouvez encore du cuivre de 10 vous ?
Dept : Aude
Mon plombier a en fait prévu de mettre les tuyaux dans les cloisons.
Ils font toujours comme ça maintenant. C'est sûr, c'est plus chouette, il n'y a rien à dépasser.
Mais au niveau bruit, ça risque d'être beaucoup moins bon ?
De : Bretagne (35)
En cache depuis hier à 03h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
