Effndrement d'une partie de la dalle lors du coulage beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.687 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis actuellement en train de faire construire par un constructeur de maison individuel. Lors du coulage de la dalle, trois poutrelles côtes à côtes (situées à un des angles de la maison) se sont brisées créant un creux dans la dalle.
Mon constructeur a contacté le fabiquant de poutrelle qui est jugé responsable de ce problème. Ce dernier a donné à mon constructeur des prérogatives pour la réparation de la dalle (avec fournitures de nouvelles poutrelles bien entendu, avec mise en place d'un chainage avec un recouvrement de 50cm, recouvrement du treillis soudé, aciers chapeaux aux extrémités des poutrelles), en garantissant que la dalle sera ainsi réparé et solide sans avoir à casser et reconstruire la dalle.
En guise de "bonne foi" et pour valider cette réparation, le fournisseur de poutrelle effectuera à ces frais un essai sur la dalle de mise en charge du plancher au terme des 28 jours de séchages.
Est-ce que cette réparation est vraiment pertinente en terme de solidité et de tenue dans le temps (au delà de la garantie décennale) ou est-ce que la dalle restera de toute manière fragilisée par cette opération?
Est-ce que le test de mise en charge valide vraiment la réparation?
Merci par avance pour vos avis et commentaires.
bonne journée,
Jul1131
Pas de problème si la réparation est faite dans les règles. Encore moins si il y a un essai de chargement fait et contrôlé par le fournisseur du plancher.
Dept : Eure
Env. 20 message Cavalaire (83)
J'ai exactement le même problème sur ma construction ce week-end . Désolé mais je n'ai pas de réponse à vous donner mais au contraire je vais vous demander des renseignements ou des infos que vous auriez pus avoir par ailleurs .
Comme je vous l'ai dit, 2 ou 3 poutrelles se sont effondrées sur une partie de la construction sur le vide sanitaire lors du coulage manuel de la dalle entrainant bien sûr les hourdis et l'isolation. le maçon ne m'a pas prévenu et a fait la réparation immédiatement en changeant les poutrelles et en recoulant la dalle par dessus. Mon maitre d'oeuvre me dit que ce sont les étais qui se sont effoncés dans le sol assez meuble. Il me dit que ce n'est rien du tout .
Ma première question : Est ce normal qu'il y ait des étais sous les poutrelles ? Je croyais que les étais étaient seulement pour les poutres en béton armé !
Est ce qu'ils ont mis des étais dans votre construction ? Comment controler la réparation ? Comment controler que les autres poutrelles des autres parties de la construction ne se sont pas affaissées sans casser ? Je pensais que les poutrelles seulement devaient soutenir la dalle .
De plus , ils continuent à monter les murs !
Merci d'avance pour vos avis .
De : Cavalaire (83)
Merci tout d'abord à Tournesol pour sa réponse.
Eric, à vrai dire je ne suis pas spécialiste mais je suis sur qu'il n'y a pas d'étais montés sous mes poutrelles. A mon sens, ceux sont bien les poutrelles qui doivent maintenir la dalle.
La seule garantie que cela tienne à ma connaissance est un essai de mise en charge du plancher. je n'ai pas de détail de ce test pour le moment, mais il s'agit de disposer une charge sur tous les points de la maison pour vérifier que tous les endroits de la dalle supportent un certain point.
Il n'est peut-être plus possible de réaliser ce test avec les murs montés.
vos maçons ont-ils respectés de le temps de séchage de la dalle d'un mois?
Cdt,
Jul
Env. 20 message Hautes Pyrenees
salut ! ce que je peux constaté sur tous les chantiers que je vois c'est que maintenant ils n'étayent plus les planchers V.S car les poutrelles sont pré-contraintes,c'est a dire légerement bombées pour une fois le beton coulé le poids de celui ci "remette" la poutrelle planes mais pour ma part je realise toujours un etaiment "perdu" avec des madriers et chute de chevrons !
vaut mieux prevenir que guerrir non??!
j'ai deja 2 poutrelles qui m'ont pété en coulant une terrasse....c'est la panique (sans avoir etayé celle ci mais c'est le boss qui ne voulait pas alors bon )
Dept : Hautes Pyrenees
Ce n'est pas le chef de chantier qui détermine si un plancher doit être étayé à la pose ou non. Précontraint ou pas.
C'est le fournisseur du plancher qui le détermine et l'indication est portée sur le plan de pose.
Dept : Eure
jul1131 a écrit:Merci tout d'abord à Tournesol pour sa réponse.
Cdt,
Jul
Je rêve quand je lis cela : temps de séchage de la dalle d'un mois..........
Pourquoi pas 5 ans ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Cdt,
Jul
28 jours pour que le béton arrive à sa capacité de resistance à la compression maximale...mais ça n'empêches pas d'aller travailler dessus dès le lendemain
Quand aux étais il existe les deux types de planchers avec ou sans étais et c'est au fabricant de préconiser ce qu'il veut à condition de fournir un plan de pose ou figure les éventuelles files d'étais..encore faut il respecter les préconisations du fabricant
De : Pas Loin De St Malo (35)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h05
