Coffret ERDF en limite de terrain et disjoncteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.598 fois
Env. 100 message Lyon (69)
J'ai parcouru le forum afin de trouver la réponse à ma question mais en vain.
ERDF vient de me poser un coffret en limite de terrain ou il est simplement écrit "differentiel"
Il n'est pas écrit dessus "selectif" ni "S" donc il est simplement différentiel non ?
Je lis sur le forum qu'il est forcément sélectif en bord de route donc comment le savoir ?
Je cherche donc le disjoncteur approprié pour mettre à l'interieur de la maison.
Je me perd avec tous les terme si une bonne ame pouvait m'expliquer.
Je suis en monophasé et compte prendre un abonnement 9 kwA
Je pensais donc à un disjoncteur 500 mA 30/60A mais selectif ou instantané, je suis perdue
26/02/10: coup de coeur pour THE terrain ~~ 03/03: compromis ~~ 06/03: CCMI ~~ 25/03: dépot PC ~~~ 28/04: Pret 03/05: complément PC ~~ 15/05: PC accordé ~~ 16/07: Propriétaire du terrain ~~ 30/08: début du chantier ~~ Remise des clés: 11/02/11
De : Lyon (69)
Ce qui est problématique c'est que celui de l'extérieur ne soit pas sélectif.
Demandez à ERDF pourquoi ils n'ont pas fait cela et voyez pour faire faire ce changement
A l'intérieur 3 solutions :
- un interrupteur sectionneur 63A
- un disjoncteur non différentiel type ERDF 30/60A
- éventuellement un disjoncteur différentiel 500mA sélectif type ERDF 30/60A.
Pas d'instantané qui risquerait de sauter avant vos 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Bas Rhin
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}Salut
Sélectif ne veut pas dire non différentiel, mais tous simplement unesélectivité total avec les dispositifs différentiels 30mA en aval
je ne comprends pas pourquoi il ne t'on pas mit un sélectif 500mA à l'extérieurvue que c'est obligatoire pour ERDF, le sélectif est représenté par un gros Sentouré d'un carré
vérifie bien
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponse
j'ai bien verifié il n'y a pas de S à l'exterieur, je ne savais pas que c'était obligatoire, je vais les contacter
De : Lyon (69)
rebonjour
Donc j'ai contacté ERDF et effectivement c'est la societé qu'ils ont délégué qui se sont trompés, ils ont coché selectif alors que ce n'est pas ce qu'ils ont installé.
ERDF les contacte et ils vont faire le changement
Donc si j'ai bien un disjoncteur differenciel selectif à l'exterieur
il me faut bien un disjoncteur differentiel "simple" à l'interieur ?
De : Lyon (69)
salut,
Citation: Donc si j'ai bien un disjoncteur differenciel selectif à l'exterieur
yes !
De : Lens (62)
De : Lyon (69)
Je ne suis pas fana de mettre un disjoncteur instantané à l'intérieur car il n'y a pas une bonne sélectivité avec les 30mA
Je pense qu'il est préférable de mettre à l'intérieur un disjoncteur non différentiel ou éventuellement un disjoncteur différentiel sélectif.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Gironde
je relance ce post car je suis dans les mêmes questionnements et je ne comprends pas un élément de la réponse de Carminas.
Je décris d'abord mon cas de figure. Distance entre le limite de propriété et la maison supérieure à 30m. Je suis pour le moment sur un coffret de chantier.
Mais, si j'ai bien suivi, a priori ERDF me mettra un disjoncteur différentiel type S en limite de propriété. Du coup, à l'intérieur je peux mettre un disjoncteur différentiel simple.
Le disjoncteur de la maison coupera alors avant le disjoncteur type S de l'extérieur (puisque le type S déclenche justement avec quelques milli-secondes de décalage).
Cependant, Carminas semble proposer de mettre un disjoncteur différentiel type S à l'intérieur aussi.... Et là, je ne comprends plus.
Si on a 2 types S, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, les deux types S ne vont-ils pas couper en même temps ?
Si c'est le cas faudra-t-il ré-enclencher à l'extérieur et à l'intérieur ? Quelle galère... !
Merci de m'éclairer sur ce point.
bonjour, non pas 2 type S, soit tu met un non selectif a l'intérieur, soit tu met un non différentiel.
le mieux étant de prendre tout de la meme marque pour une bonne selectivité. je vois pas exemple les inter diff 30mA de brico dépot normalement instantané ou presque ont un retard de 100ms alors qu'un différentiel 500mA chez merlin gerin est de 40ms et un 500mA selectif ajoute je suis pas sur 50ms, avec un tel config mieux vaut ne pas avoir de probleme tout risque de sauté (le général)
moi perso j'ai un 500mA non selectif a l'intérieur, et un S a l'extérieur posé par edf, et jamais celui au bord de la route n'as disjoncté, une seule fois le général a sauté mais j'ai fais un contact franc entre phase et terre tout a pété
OK merci Yoda 51. J'avais dû mal comprendre le post de Carminas.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h02
