Poutrelle fissurée
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 12.723 fois
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,
voilà j'ai remarqué que 2 poutrelles de mon plancher sur VS sont fissurées, à peu près au milieu.
La fissure n'est pas très large (0.5 mm), mais comme c'est un lieu de forte condensation (la sous face du plancher est détrempée, les gouttes tombent régulièrement), je me dis que les aciers des poutrelles vont mal vieillir.
Et ce grave ? est normal ?
Merci pour vos réponses.
De : Quimper (29)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
pas d'avis ?
j'essais de poster une photo demain.
De : Quimper (29)
voilà les photos.
Je précise que le plancher n'a pas été étayé. Longueur poutrelle : 3.7m
Il y a une flèche des poutrelles de 1cm sous la règle de 2 m (1cm à chaque bout de la règle).
En fait quasi toutes les poutrelles sont fissurées en 3 endroit.
C'est grave ?
Merci pour vos avis.
http://img843.imageshack.us/i/p1080795.jpg/
http://img11.imageshack.us/i/p1080793s.jpg/
De : Quimper (29)
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une flèche de 1 cm pour 2 m est beaucoup trop importante.
Il s'agit peut-être d'un "accident" de chantier dû à une surcharge excessive lors du coulage ou un manque d'étaiement.
Il conviendrait de demander l'expertise du fournisseur/fabricant du plancher.
Dept : Eure
Env. 90 message Finistere
Tournesol a écrit:Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une flèche de 1 cm pour 2 m est beaucoup trop importante.
Comment je peux obtenir cette expertise ? il faut que je passe par le maçon, puis le fournisseur pour arriver au fabricant de poutrelle ? je sens que la chaîne va manquer de coopération ...
je reprends le fil. Je sais qu'il existe des planchers qui n'ont pas besoin d'être étaillés, quand les poutrelle ne sont pas trop longues. Dans ce cas, quelle valeur maxi pour une flèche normale au coulage ?
Est il normal que le dessous des poutrelles soit fissuré (fissure due à la flèche) ? est ce que ça compromet la longévité ? (corrosion aciers)
Merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
L'étaiement n'a rien à voir avec la portée....
par contre une flèche d'un cm sous la règle de 2m, ce n'est pas normal, et les fissures non plus...
Soit ils ont coulés comme des sagoins en vidant la toupie au milieu avant d'étaler (sans répartition du poids), soit c'est un plancher prévu étayé et qui ne l'a pas été, soit le fournisseur s'est trompé dans ses calculs..
Organiser une rencontre sur chantier avec le maçon et son fournisseur pour régler le problème
De : Pas Loin De St Malo (35)
Je m'insère au sujet ...
J'ai remarqué le même type de fissure sur une poutrelle (plafond du RdC). Nous avons bien évidemment un étage, qui sera une sorte de débarrat. Il s'agit d'un "coin" de la maison.
Le maçon m'a dit que ça arrivait que ça pouvait fissurer, mais que c'était pas grave.
Il s'agit d'une poutrelle ralliant une grosse poutre de 5m au mur de la maison.
Je me pose la même question en lisant ceci ... Mais de toute façon, on ne va pas recasser la maison pour ça ? :s
Cdt
bonjour
duga50 : une réunion de chantier ok, mais je vais être "l'incompétent" pris entre 2 intervenants qui auront tous les 2 intérêt à minimiser le problème. Comment faire donc ?
Est ce que ces fissures posent un problème pour les aciers (corrosion) ? ou pour leur résistance ?
dragonsky : dans mon cas il s'agit de poutrelle sur VS, à cette saison, les sous faces des poutrelles ruissellent d'eau de condensation. Ce qui ne doit pas être le cas dans un espace habité.
De : Quimper (29)
Effectivement ce n'est pas le même problème
Par contre, ça ne pose pas souci que ces poutrelles soient fissurées par ci par là (je parle solidité).
En parlant de ça a droite à gauche, tout le monde me dit qu'avec la feraille qu'il y a dedans et l'épaisseur, ce n'est pas ça qui va poser souci.
Confirmation ? :p (je parle bien niveau solidité, car tout le reste sera isolé comme il faut)
Avez vous un architecte/maître d'oeuvre?
Au niveau corrosion je ne sais pas et au niveau résistance la fissure n'est en soi pas grave puisque c'est l'acier qui fait la résistance.
Ce qui est plus inquiétant c'est la flèche, le précontraint doit avoir de la flèche dans le sens opposé qui se règle avec le poids, mais que le plancher prenne de la flèche dans le mauvais sens...
non pas de maître d'oeuvre (enfin c'est moi qui rempli cette fonction).
La flèche à mon avis vient de l’absence d'étaillage, car je ne retrouve pas cette flèche sur le dessus du plancher, qui est quasi parfait pour la planéité.
Donc ce qui m'inquiète vraiment c'est que les aciers ne sont plus enrobés de béton et qu'ils vont rouiller. Mais ça reste à confirmer.
De : Quimper (29)
Si ton plancher ne présente pas de flèche sur le dessus mais qu'une flèche apparait en dessous, ça bien très probablement d'un manque d'étayage à la pose.
Dans ce cas, tes poutrelles ont souffert. Ce qui m'inquièterait plus que la corrosion éventuelle. Dans le pire des cas, il y a eu relaxation des aciers de précontrainte donc perte de résistance.
S'agit-il de poutrelles précontraintes ? Quel est le fabricant ?
Il faut absolument faire intervenir le fabricant des poutrelles.
Dept : Eure
D'ou le souci de ne pas avoir d'intervenant ayant les compétences et l'impartialité suffisante pour tenir tête au commercial et au maçon...
Tournesol a écrit:Si ton plancher ne présente pas de flèche sur le dessus mais qu'une flèche apparait en dessous, ça bien très probablement d'un manque d'étayage à la pose.
Effectivement il n'y a eu aucun étayage, c'est certain : je suis passé sur le chantier juste avant coulage vérifier que tous les aciers étaient en place.
Je ne sais pas qui est le fabricant du plancher, qd j'ai demandé le plan du plancher au fournisseur du maçon, il y a eu refus pur et simple. Donc je n'ai aucune info sur ce plancher.
En plus ces abrutis m'ont fait un mur de refend de soubassement qui est complément excentré sur sa semelle (le mur est en limite de semelle, tout juste s'il ne dépasse pas le bord).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Quimper (29)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h05
Devis expert en batiment
