Branchement livebox dans mon coffret de communication
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 45.487 fois
6
Env. 10 message Roanne (42)
Bonjour à tous !
Avant tout je tiens a vous dire que ca fait 3 jours que je cherche des reponses à mes questions et je ne trouve pas mais bon comme je suis vraiment nulle en la matiere, je prefere vous faire ma demande meme si la reponse a dejà été donnée car je n en peux plus de chercher.
Alors voilà , j ai fait installer un coffret de communication par un electricien. J ai le modele alvidis essentiel pour box de la marque Schneider.
France Telecom est venu en debut de semaine et m a installé le boitier DTI, il a fait les tests et tout etait ok.
Maintenant j ai ma livebox à connecter dans le coffret et je suis bien embetee parce que je n y arrive pas. Pour le moment j ai le boitier DTI avec une prise RJ45 (cordon ligne adsl branché) et relié en RJ 11 au filtre maitre ADSL sur le port Modem.
J ai donc connecté un cable rj 11 de la sortie ligne du filtre ADSL et je l ai relié au port RJ11 de ma livebox.
Ensuite, je suis coincee et je ne sais pas quoi faire.
Sachant que internet marche en wifi comme ca mais pas en ethernet sur les prises RJ45 de chez moi. Mon telephone ne marche pas non plus.
Alors si quelqu un pouvait me dire comment je dois brancher tout ca ca m arrangerait.
Merci d avance de votre aide !
De : Roanne (42)
De : Le Havre (76)
Oui c est precisement ce boitier. Super ce schema ! A ce que je vois je n ai rien a connecter sur le boitier DTI.
Donc, si je suis ce schema, je dois connecter le cable en sortie modem du filtre sur la sortie adsl de ma livebox. Ensuite, je branche un cable ethernet sur le port rouge et je le relie a mon switch qui, lui, envoie les cables ethernets sur les ports qui relient a mes prises murales. C est bien ca ?
Et pour le telephone, par contre je fais comment ? Je ne comprends pas bien.
De : Roanne (42)
Pour le réseau c'est exactement ça.
Pour le téléphone, tu as plusieurs options :
- soit tu branches directement sur la sortie téléphone de ta box une base DECT
- soit tu brasses la sortie téléphone de la box vers une prise murale sur laquelle tu brancheras ton téléphone ou une base DECT
- soit tu utilises un répartiteur téléphonique tel que montré sur le schéma, à côté du DTI (tu en as un dans ton boitier?) mais je suis dubitatif car il semble que la sortie téléphone n'est pas assez puissante pour être répartie vers plusieurs prises...
De : Le Havre (76)
Pour le reseau j ai donc fait comme dit precedemment mais ca ne marche toujours pas. Est ce que ca peut venir de mes cables ?
Pour le telephone, j ai bien un repartiteur telephonique avec les 4 cordons bleu phone qui sont reliés aux prises murales.
Je vais tacher de prendre une photo ca sera peut etre plus clair. (enfin, si je trouve l appareil photo dans un carton..)
En tout cas merci pour tes explications.
De : Roanne (42)
Env. 20 message Loiret
Mary42 a écrit:Pour le reseau j ai donc fait comme dit precedemment mais ca ne marche toujours pas. Est ce que ca peut venir de mes cables ?
Si tu as un ordi portable, tu peux essayer de le brancher en rj 45 directement sur ton tableau, tu saura alors si ca vient du cable qui va a la prise ou non.
Dept : Loiret
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour ,
Désolé de déterrer ce topic mais il y a une erreur sur le schéma.
La ligne téléphone France télécom (à droite du schéma) en rose ne doit pas être de cette couleur, mais doit être orange (relié au filtre maître ADSL).
De ce fait il n'y a pas 4 lignes rose qui partent du DTI mais 3 selon cette configuration.
Voili voilou
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Meulan (78)
Voici une vidéo qui décrit comment faire ce branchement: http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/particulier[...]x-de-communication.page
Bien à tous
De : Meulan (78)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h36
6
