Quelle type de pompe me faut t'il?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.117 fois
Env. 100 message Le Relecq Kerhuon (29)
Voilà, je compte mettre une pompe pour récupérer l'eau de ma cuve béton enterrée de 4000 l. Il ya environ 10-15 m entre la cuve et mon garage. Je voudrais alimenter mes 2 wc, la machine a laver le linge ainsi que le tuyau qui sert a laver les voitures ou arroser le jardin. On ne m'a pas conseillé une pompe immergée donc je voudrais une pompe normale mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut et la puissance. Ma maison est a étage, j'ai un wc en haut. Les tuyaux ainsi que la crépine sont t'ils fournis avec la pompe?
Merci d'avance.
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Il vous faut choisir une pompe aux caractéristiques adaptées à la hauteur d'aspiration et au débit ainsi qu'un réservoir à membrane d'une capacité suffisante pour une utilisation "confortable" de l'eau puisée.
La meilleure solution consisterait à poser le problème à un fournisseur spécialisé, proche de votre domicile, en lui communiquant toutes les données nécessaires au calcul (élévation, parcours, volume utilisé, etc...). Il saura vous conseiller des matériels adaptés et sera susceptible de vous fournir, dans le temps, les pièces d'usure et les consommables.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photolover Env. 200 message Ardennes (8)
Voici ce que me préconise mon installateur sachant qu'il s'agit d'une installation pour machine à laver , WC (rez-de-chaussée et 1 er étage) et utilisateion extérieure :
http://www.salmson.com/index.php?id=63&cat1=3&cat2=4&cat3=5&id_produit=6&L
J'espère avoir répondu à vos attentes
Picto recompense Photolover
De : Ardennes (8)
Env. 200 message Périgord (24)
j'utilise depuis août 2008 cette pompe :
http://www.piscine-zyke.com/3433-surpresseur-zeo-.html et ça marche très bien. Utilisation pour les Wc et le lave-linge. Certes nous n'avons pas d'étage mais le surpresseur est situé dans le sous-sol du garage annexe. A l'époque, je l'avais payé 55 €, ce qui fait une belle augmentation en un peu plus de 2 ans. A ce jour, j'ai consommé 92 m3 en ayant seulement à regonfler de temps en temps la vessie.
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h14
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
