Comment stabiliser un mur creusé dans la roche ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.215 fois
Env. 20 message La Bachellerie (24)
je compte aménager ma cave en rez de jardin, en pièce a vivre, cette cave est pour moitié creusée dans la roche et ne vois pas comment satbiliser ces murs ( mélange de pierre calcaire et d'argile ) pour ensuite pouvoir les habiller.
De : La Bachellerie (24)
bonsoir
si tu ne craint pas que le mur s'effondre
laisse le comme cela
monte une cloison en brique avec une ventilation devant
si tu as peur qu'il ne s'ecroule, cel va etre beaucoup plus coton
Env. 80 message Tourcoing (59)
Le mur en pierre est posé sur l'argile ? ou tu as des pierres jusqu'en bas du mur ?
Je te proposerai bien un enduit à base de chaux, pour laisser respirer le mur, mais la présence de l'argile à la base du mur me laisse perplexe.
De : Tourcoing (59)
Merci pour vos réponses, effectivement en discutant avec un vendeur de chez point p, qui a de la bouteille et qui est de la région, j'ai appris qu'il valait mieux laisser le mur tel quel, car ces murs creusés le sont dans la roche et la terre qui la compose est de la terre glaise qu'il ne fallait pas toucher.
Je vais donc poser une cloison en béton cellulaire hydrofuge, poser derriere un drain au cas ou ? j'ai aussi appris que sur ces vieille batisses s'il n y a pas de goutieres pour récupération de l'eau c'est parce que cette terre glaise a besoin d'etre toujours humide et que dans bien des cas ou les pignons des maisons se fissures c'est parceque les propriétaires on posé des gouttieres et donc fait sécher la terre qui a son tour a fait bouger les fondation de la batisse
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h02
Devis rénovation de maison
