Avis sur mon schéma plomberie multicouche
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 31.725 fois
Env. 50 message Pont Du Chateau (63)
Je tiens a précisé que je suis novice complet dans la plomberie et que j'essai de m'interesser a cela pour faire ma maison qui est bientot fini pour le vide sanitaire
J'aimerais savoir si mon schéma est bon ou si il manque des choses merci de me le dire
Ensuite comme je dit sur le schéma il faudra du multicouche en 16 ou 20??? Car j'ai entendu dire que le diamètre intérieur et plus petit pour le multicouche?? Donc du 20 pour avoir 16 en distribution partout????
Merci de vos réponses
De : Pont Du Chateau (63)
Super photographe Env. 900 message Correze
il n'y a rien a dire par contre utilisé du téflon au montage
Si il y a une chose!
malgrer que vous ayez deja un réducteur de préssion (après compteur d'eau) il en faut un également pour chauffe eaux
Sinon toujour fuite par la vidange le groupe de sécurité se met en route si la préssion est au dessus de 4 bar voir mème moins des fois
Il éxiste des reducteur de préssions spéciale pour chauffe eau et compteur d'eau c'est indiquer sur les emballage
moi jai prit du somatherm
pour plus de confort vous pouvez placer un clapet anti retour mais pas obligation
les arrivé au nourice ce font avec du 20 le reste en 16 comme sa vous n'aurez pas de différence de débit si l'on tire sur la mème nourice
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
madness a écrit:il n'y a rien a dire par contre utilisé du téflon au montage
Pour le téflon pas de souci de toute facon je voulais monter tout mes raccord au téflon et biensur ne pas oublier les joints.
Le réducteur de pression avant le chauffe eau est il nécessaire alors si on en monte un pour le chauffe eau???
Somatherm ou puis je trouver cette marque???
Donc si je comprend bien a partir de mon réducteur de pression je met du multicouche en 20 jusqu'au nourrice et jusqu'au chauffe eau. ?
Ensuite je repart de toute mes nourrices en multicouche en 16.
Puis je faire du repiquage en cuivre après le multicouche ?? J'ai un repiquage eau froide a faire et un autre eau chaude eau froide.
Env. 600 message Haute Marne
J'ai exactement la même configuration,
J'ai tout alimenté en multicouche de 16 depuis mes 2 nourrices.
**construction**Permis déposé le 9 avril 2010
Permis accordé le 6 mai 2010
Début des travaux le 6 juillet 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6185.php
Dept : Haute Marne
doub a écrit:J'ai exactement la même configuration,
OK cool ca me rassure j'ai regarder les photos de ta construction
Pour tiré les gaines au sol vous vous etes fier au évacuation implanté par les macons???
Tu a mis 2 reducteur de pression???
C'est tout a fait sa
les deux réducteur sont nécéssaire!!! un pour les robinet car je te raconte pas la douche quand tu va faire ta vaiselle et je pensse que ton wc va pas aimer normalement c'est régler d'usine a 3 bar sur les reducteur et sans reducteur chez moi je suis a 9 bar alor imagine sa a la sortie de tes robinet
Pour le chauffe eau je te le conseille les explications je te les est fourni voir plus haut
pour la jonction cuivre/multicouche il n'y a aucun probléme des raccord existe
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
bonsoir,
tite question : pourquoi du Teflon ?
***** a écrit:bonsoir,
ben c'est un petit plus pour pas qu'il y et de fuite entre les filetages non???
Par contre sur un PDF de la société SOMATHERM il préconise du Multicouche en 20 pour douche , baignoire , évier mais est ce vraiment nécessaire????
Vu que le Multicouche en 16 a un diamètre intérieur de 12 ca ne fait pas trop petit pour l'évier et la douche???
Je ne pense pas mais je préfère redemander ici
Sinon Somatherm a l'air de faire du bon matos concernant le multicouche et autre. ça doit être d'une qualité supérieur que ceux trouver chez bricodépot ou autres je pense
Alors j'ai eu peur pour cette histoire de diamètre, comme dit j'ai mis du 16 partout, j'ai donc fait un essai;
j'ai alimenté mon tuyau d'eau froide de la douche et j'ai mis une pomme de douche au bout, conclusion, j'ai un très bon débit avec du 16.
Dept : Haute Marne
doub a écrit:Alors j'ai eu peur pour cette histoire de diamètre, comme dit j'ai mis du 16 partout, j'ai donc fait un essai;
Je comprend ta peur
On parle d'alimenter avec du 16 mais on ne sais pas si les personnes parle en diamètre intérieur ou extérieur.
URGENT
Mon macon me prend de court et me dit que ce n'est pas préférable de passer en dalle concernant la plomberie
J'aimerais savoir en urgence si il faut absolument du multicouche isolé en vide sanitaire obligatoirement?
Concernant les fixation en vide sanitaire quel fixation prendre et ou les fixé et tout les combiens?
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
pas de teflon du chanvre
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 30 message Seysses (31)
quel est l'interet d'utiliser un multicouche a la place de PER ?
je construit une maison bois et je ne sais pas quoi utiliser?
De : Seysses (31)
Env. 10 message Beziers (34)
Oui du multicouche isole dans le vide sanitaire.Passe dans la dalle avec du multicouche pré gainé.Trop de déperdition dans le vide sanitaire sans l'isolé.Du tube en 16 sufit pour les douche et evier voir les abaques du tube multicouche ,n'esite pas a aller chez des grossistes de ta region pour des renseignements ,pour ton schéma pas de probléme.NB il est préférable des raccords a sertir et reste sur la meme marque que le tube,si tu achete chez un grossiste comme PUM plastique il te passe la machine pour ton chantier a toi de négocier.
De : Beziers (34)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
