Emplacement Poele à bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.737 fois
Env. 20 message Vienne
Je voudrais installer un poele à bois ( stuv 30 compact) dans l'angle de mon salon ( voir photo).
Mais j'ai lu quelque part que la sortie d'évacuation fumée devait etre à 45cm mini au dessus du faitage.
Donc, est t'il possible de le laisser à cet endroit? Par contre il va y avoir des coudes et pas mal de tubage pour arriver au dessus du faitage!
ou sinon de le bouger plus au centre de la maison ( à gauche de la tv) pour etre plus au centre de la maison?
Je préfèrerais quand meme plus dans le coin...arf
Si je demande une sortie poujoulat au lieu d'une sortie cheminée habituelle au constructeur, ça serait la meme chose? toujours 45cm au dessus du faitage?
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vienne
Personne pour me conseiller?
Dept : Vienne
c'est 40cm au dessus du faitage, Poujoulat ou autre ce sera idem.
Bonjour,inversez le avec la tv.
J ai pas le choix alors? Obligé de changer d' emplacement? :-(
C est pas mon truc d' avoir la télé en angle( pour mettre des enceintes par ex).
Ca marcherait pas avec un coude a 45 degré dans les combles et jusqu'à la sortie de toit?
Dept : Vienne
oui, tu peux mettre 1 coude sans souci
Donc ça marcherait le poele dans le coin alors? 9a me ferait pas mal de tubage dans ce cas.
Dept : Vienne
Pas évident de gagner assez de distance avec deux coudes à 45°, compte-tenu de la faible pente du toit. Pour s'éloigner de 3 m, il faut 3 m de hauteur dans les combles.... A voir avec un dessin.
De : Lyon (69)
Pff je suis perdu...Par rapport à la ligne de faitage mon poele se trouve à environ 4m. Il n'y aura biensur pas 4m de hauteur dans les combles!Sad
Dept : Vienne
Désolé de ma remarque réaliste.
Pourquoi ne le mets tu pas sur le pignon de façade ???
De : Lyon (69)
Pas de place avec la baie et c est plus sympa de voir le feux du canapé.
Dept : Vienne
Citation: c est plus sympa de voir le feux du canapé
Ouaip, c'est plus facile de déplacer le canapé que le poêle !!!!
Tu positionnes le poêle et ENSUITE le reste.
De : Lyon (69)
La cheminée est mal placée.
Pourquoi ne pas poser un poêle à droite de la porte du couloir (entre la porte et la mini plante) ?
De : Sud De Toulouse (31)
Là c'est sur qu'il serait mieux ( au centre de la piece et bien placé pour le conduit) mais j'ai peur qu'il soit trop près du canapé! Risque peu etre de surchauffe de celui ci et des personnes installées dessus!
On avait vraiment l'idée d'avoir 2 canapés situé comme cela en angle. Je sais je suis un peu compliqué
Sinon je pensais à autre chose qui pourrait etre moins près du canapé, c'est de condamner le placard de notre chambre ( il en restera quand meme 1!) et placer un insert dedans et pourquoi pas aussi à coté de l'insert faire un endroit pour le bois. ça me permettrai également de mettre une grille coté chambre pour chauffer cette piece!
Et faire quelque chose comme cela
Je n'aurait par contre pas une belle vue des flammes de mon autre canapé et du séjour...
Quand pensez vous?
Dept : Vienne
ça donnerait ça!
Dept : Vienne
Bonsoir Bert,
To Pb, c'est que tu veux avoir en même temps vue sur la télé et vue sur le poêle. Il faut choisir!!!
Perso, chez moi, la télé a disparu du séjour il y a 20 ans >>> elle est dans une pièce dédiée, mais j'avais la place.....
Mais a mon avis , tu peux parfaitement inverser poêle et télé, quitte à faire une cloison en pan coupé dans l'angle pour avoir de la place pour tes enceintes où je ne sais trop quoi.
Le poêle au milieu du mur pourrait se raccorder facilement, ce serait plus esthétique que cette p.... de télé qui trône dans les salons.
De : Lyon (69)
+ 1
Tu as oublié aussi la vue sur le terrainLaugh
3 vues du canapé c est génial non?Rolleyes
Que penses tu du plan avec l insert? Ca résoudrait tout mes soucis non?
Dept : Vienne
Citation: Que penses tu du plan avec l insert? Ca résoudrait tout mes soucis non?
Pet-être, mais le chauffage avec un insert, j'ai pas d'expérience. J'ai un poêle donc je vois à peu près, c'est pas compliqué: rayonnement fort par la vitre et convection assez importante ailleurs (sur les cotés).... Pour moi, la vue sur le poêle du canapé, c'était pas le truc fondamental....J'ai un poêle tournant à 360 °C entre séjour et entrée et 95% du temps ilest tourné vers le couloir et l'entrée qui sont les pièces où on circule le plus...
Côté entrée >>>>
Et coté séjour :
Vue du canapé : uniquement les zoizeaux dehors. et les amis. La télé , c'est ailleurs....
De : Lyon (69)
Env. 500 message Savoie
Est ce que ton plan,ta 3d sont ceux de la photo de ta maison .Je ne m'y retrouve pas avec les ouvertures et la hauteur sous toiture; merci
Dept : Savoie
les photos au dessus c'est chez mgarrig.
Ma derniere photo 3d c'est chez moi mais avec un autre logiciel 3d, le meme plan ,meme cloison avec quelques légères modif ( le bar, une fenetre en plus au dessus du buffet et l'aménagement avec placard a coté de l'insert que je compte faire. La hauteur sous plafond ça sera bien 2m50 ( comme sur mon dernier plan 3d). Sur mon tout 1er plan 3d ça fait plus haut ( j'ai pas réussi à mettre 2m50)
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
