Construction de cheminée et ecran plat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.092 fois
Env. 70 message Templemars (59)
Bonjour à tous
Me voila nouveau sur le forum pour quelques conseils sur la construction de notre cheminée de style contemporain dans notre nouvelle maison (construction)
Ce sera sur insert fermé, contre le mur coté ouest, le tirage pourra se faire via un trou de 50mm vers le vide sanitaire (comme jai pu le lire sur le net) posé sur briques refractaires (corrigez moi si je me trompe)
Mais sachant que le chauffage de la maison se fera via le rayonnement de la hotte, je souhaiterai qu'une partie de celle-ci reste froide afin d'y faire un cadre (placo) pour y mettre un écran plat.
J'ai déjà vu ce genre de construction, mais j'ai un doute sur la partie froide et sur le rayonnement optimal ...
Comment dois-je m'y prendre, fesable ou pas ? auriez vous des photos de realisations similaires ?
Je prend toutes les infos pour ce projet
1000 mercis
De : Templemars (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Une arrivée d'air en 50mm pour un insert ! Cela me paraît bien petit. Cela ne fait que 20cm2 alors qu'il en faut au minimum 50cm2, soit un trou de 8cm de diamètre, et ceci uniquement pour un fonctionnement porte fermée; pour un foyer fermé pouvant fonctionner porte ouverte il faut une arrivée d'air de 200cm2.
De : Langeais (37)
J'ai du lire de travers alors ... je repotasse cela
et pour la problématique écran plat, des infos ?
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Pour un insert STUV 9-13kW c'est un trou de 160mm de diamètre par exemple...
De : Orbey (68)
bonsoir,
çà n'a l'air de choquer personne alors je reviens...
guillaumec59 a écrit:...
tu veux dire que c'est seulement la hotte de cheminée qui va chauffer la maison ? la hotte c'est bien la partie coffrée au dessus de l'insert qui monte jusqu'au plafond ?
et tu veux mettre un écran "TV" au dessus de cet insert ? je ne suis pas accro à la TV mais il me semble que si je regarde un écran, je n'aimerais pas qu'il y en ait un 2ème juste en dessous qui "bouge" et "fait de jolies couleurs" pendant que je regarde un film.
On parle bien de la même chose
j'ai une ami qui a achetée une maison qui posséde cette config, et elle n'est pas en mesure de me dire comment c'est fait, a moins que je démonte la cheminée, mais bon je suis pas sur quelle soit d'accord ...
Je pose la question autrement, quels matériaux utiliser pour garder une partie de la hotte froide pour que l'écran ne chauffe pas via la cheminée
LaughLaughLaugh
De : La Rochelle (17)
Sympa l'aide ici ...
Installe un projecteur en face de la hotte de la cheminée, comme ça, plus de problème.
Wink
De : Ankh-morpork (57)
OK je supprime le post ....
Pour que la surface de la hotte soit "froide" à l'extérieure, il faut que cette hotte soit très bien isolée: environ 10cm LV ou LR, et que le débit d'air chaud dans la hotte soit suffisant pour éviter d'avoir une température trop élevée (environ 50 maxi).
De : Langeais (37)
LV/LR : laine de verre/laine de roche ?
Donc si sur la partie ou je veux fixer l'ecran je l'isole en laine de verre et par exemple une partie de la hotte en béton réfractaire, c'est faisable ?
Merci Raymond037
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h38
Photos poeles
Photos poeles
