Prix étude de sol G12 ???
Ce sujet comporte 99 messages et a été affiché 77.204 fois
12
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Pour DDM, un grand merci pour la précision des points à suivre.
Cela va m'aider.
A+ Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Une chose me gêne : il préconise un radier plat et continue en disant "on pourra procéder au renforcement de sol par des inclusions".
C'est ET ou OU ?
Dept : Eure
Bonsoir TOURNESOL, merci de l'interrogation.
Qui concerne mon géologue et non DDM?
Tournesol a écrit:Une chose me gêne : il préconise un radier plat et continue en disant "on pourra procéder au renforcement de sol par des inclusions".
C'est ET ou OU ?
J'avoue ne pas avoir choisi l'implantation, donc j'ai présenté au géologue plusieurs hypothèses d'implantation.
Le bati sur le plan est une construction vétuste destinée à la démolition.
J'en ferai donc part au CST qui alors présentera au géologue l'implantation définitive accompagnée de ta question qui en lecteur averti voit ou lit:" inclusions en plus ou peut -être pas besoin".
Sauf , si utilisation de matériaux légers, je pense que la préconisation du géologue sera "et".
Dodo, à demain 15h30
A + Ortalino
De : Cambrai (59)
bonsoir,
j'aimerais avoir votre avis sur ces 2 devis :
le 1er a été fait en mars 2011, inclus l'assainissement individuel :
le second reçu dernièrement , pas d'assainissement :
questions :
1/ qu'est-ce qu'un sondage destructif ?
2/ quel est le plus approprié pour une construction individuelle ? (c'est la même société, même agence, même interlocuteur)
3/ pourquoi ces différences de procédures ?
dans le 1 c'est sondage destructif + panda et tarière pour l'assainissement
dans le second pas de sondage destructif , seulement tarière + panda
4/ dans le second devis il y a cette précision dans le descriptif :
en clair çà veut dire quoi ?
merci d'avance pour votre aide
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
POUR ORTALINO:
Ton pressio est mauvais, et passer en superficiel necessite une amelioration des sols. Remblai technique adapté si charges ramenées faibles, sinon inclusions, mais a poser où je ne sais pas car ils n'ont pas menés le sondage presiométrique jusqu'au bon sol. ATTENTION AU RADIER : ca provoque une reprise des tassements en mitoyenneté que le mitoyen ne supportera pas forcément.
POUR ELISA :
Pour des etudes de sols concernant des villas, FAIRE DU PANDA EST POUR MOI UNE FAUTE. Je n'utilise le panda que pour controler le compactage de materiau de remblais au droit de tranchees. C'est un penetro manuel type clou-marteau et le mec qui va à 5 m avec, ça doit etre un joueur de rugby neozelandais et en tous les cas je lui tire mon chapeau.
Pour des villas classiques sur des terrains classiques, je prefère fouilles au tractopelle pour bien voir la nature du sol jusqu'à 3 m ( si pas de sous-sol, ça suffit) et essais au pénétromètre dynamique LOURD.
Pourquoi une analyse GTR. Veulent ils verifier un possible sensibilité des sols au phenomène de retrait-gonflement des argiles? Si oui pourquoi ne pas faire également une sédimentométrie pour verifier l'activité des argiles?
Demandez d'autres devis, les deux sont avec du panda et vous savez maintenant ce que j'en pense.
Voilà.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Bonsoir et merci à toi GEOTEC_MAN
"passer en superficiel necessite une amelioration des sols" enlever le sol jusqu'à 1m 50 sur tout l'emprise de la construction, reconstituer le sol et couler un radier ferraillé?
Le tassement du sol sous le radier fera une remontée en périphérie et si des constuctions existantes à proximité= dommages à ces dernières... En fait , la construction voisine se trouve à 4 mètres?
Les inclusions sont donc à prévoir, sauf si allègement des charges...
merci encore à + Ortalino
De : Cambrai (59)
ortalino a écrit:Bonsoir et merci à toi GEOTEC_MAN
l'amelioration des sols par remblai technique si les charges sont limitees peuvent recevoir des semelles filantes simples. Il faut juste laisser une epaisseur suffisante de remblai sous la base des fondations et bien verifier que les travaux de terrasements pour sa mise en oeuvre ne vin¡endra pas dechausser ou destabiliser les fondations du batiment voisin.
Pour un radier, si la construction est a trois metres ii faudra verifier les tassements avec des methodes addaptees. Se rapprocher du geotechnicien pour qu'il vous donne son avis. A t il abordé le point des tassements assez precisement dans son rapport vis a vis des avoisinants?
Voilà.
bonsoir,
j'avais loupé la réponse merci Geotec-man.
j'ai reçu un 2ème devis , ils me demandent :
- plan de masse topographique avec ratachement NGF
(je trouve çà où ?) pas de géomètre prévu car pas de découpage de parcelle ni bornage
- descentes de charges à l'ELS et ELU pour l'appui le moins chargé et l'appui le plus chargé ainsi que les surcharges.
(tsssss du coup, j'ai demandé un devis pour une étude béton car je ne sais plus calculer çà ,
m'énerve... c'est une construction basique, plain pied pas lourde, pas haute (toit plat), pas en zone argile...
ma 1ère maison avec combles aménagées en Monomur sur terre plein a été faite sans G12, vais finir par regretter... )
dans le descriptif il est noté :
Citation: Programme d'investigations géotechniques :
- 2 sondages à la pelle mécanique
- 3 essais au pénotromètre dynamique à 6m de profond ou au refus
il n'est pas précisé dynamique "lourd", c'est donc encore système Panda ?
Ce programme est adapté à des fondations superficielles semi-profondes classiques pour du pavillonaire.
et le devis :
ce qui m'ennuyais avec le tracto-pelle c'est que s'ils revorchent le terrain et que je ne l'achète pas, je serai obligée de re-louer un tracto pour le remettre en état.
mais si tu me dis que c'est plus fiable je comprends, autant que cette G12 serve à quelque chose.
Je vais les appeler demain pour savoir comment sont faits les essais pénotromètre dynamique, si c'est le cas est-ce utile en plus du tracto ?
et j'attends toujours les autres devis... sont pas pressés de répondre, je suppose qu'ils ont mieux à faire.
encore merci pour ton aide
bonsoir,
ils ont dû me lire, j'ai reçu le 3ème devis
la méthode utilisée ressemble au 1er non ?
si j'ai tout compris, il faut que je prenne le 2ème (avec tracto-pelle) ?
merci encore pour votre aide.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h20
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
12
