Aldes T.Flow Hygro
Ce sujet comporte 254 messages et a été affiché 38.552 fois
52
Env. 20 message Drome
Oui j'avais compris qu'il fallait eviter la resistance
par contre quel interet de pouvoir regler sur le ballon , les debit d'extraction si cela ne sert a rien ?
merci pour ton aide
Env. 80 message Isere
Le but du réglage du débit se résume à indiquer le nombre de pièces avec des bouches vmc (1 ou plusieurs sdb, nbre de toilettes, etc). Cela lui permet de régler automatiquement les débits pour l'ensemble de ces bouches. Une fois réglé, plus besoin de toucher à ce paramètre.
Le cumulus fait ensuite varier automatiquement la vitesse du ventilateur dans le cas où on passe la vmc de la cuisine en grand débit par exemple. La pac du ballon est équipée d'une technologie de compresseur inverter lui permettant de moduler sa puissance (30 à 60hz pour rentrer dans la technique mais je m'arrête là, je m'égare). Moins il y aura de débit de Vmc, plus le ballon mettra du temps pour chauffer via la pac, au contraire, si le débit de ventilation augmente, le compresseur augmente sa puissance ce qui permet de chauffer plus rapidement l'eau. Ce débit de ventilation fluctue uniquement selon l'hygromètrie ambiante dans le cas de bouches hygro, sans rapport avec le fonctionnement ou non de la pac.
Dept : Isere
Env. 10 message Var
j'ai aussi le problem avec trop de bruit au niveau des bouches d'extraction,
J'ai trois bouches qui sont a moins de 4 mètre du T.Flow Hygro +.
Quelqu'un peux me envoyer la version 20?
Dept : Var
Perso voila ce que je retrouve sur la machine
t max 65
tc  thp 47
filtre 6 (je suppoose 6 mois)
mode elec non
tflox model c
p mini 110 pa
deriv 24h
au niveau info voila ce que je retrouve
soft 20
t haut 49,7
temp basse 4948,5
temp hp 29,4
temp evap 28,1
temp vmc
28,1
comp c 0hz
comp r 0 hz
r elec off
tarif detect hphp
concernant les reglags basic je suis sur
1 bouche bain
1 bouche wc
(celle de la cuisine n'est pas sur la machine mais apparement c'est automatique )
anti legio non
montee rapide non
pa 110
le tout regler a 50 deg en auto
Bonsoir Serena
Je ne comprend pas le modèle C. Tu est dans un immeuble ou en pavillon ? Car si tu es dans un pavillon et que le ballon te fais aussi la VMC, je pense que tu devrais être en H (en tout cas c'est ce que j'ai moi). Si tu arrive à lire la plaque signalétique du ballon (en bas vers le groupe de sécurité, cela pourrais nous aiguiller).
Tu n'es pas branché sur les HP/HC donc tes réglages sont pas mal. SI tu était en HP, il faudrait sans doute baisser le paramètre TC/THP afin qu'il y ait le maximum de chauffe en HC.
Si tu n'as pas de problème de bruit aux bouches VMC, tes paramètres de pression à 110Pa sont bons (à modifier uniquement dans le cas de bruit gênant sur la bouche cuisine. Mais cela fait plaisir de voir un ballon avec le soft 20. Je ne sais pas de quel année est le ballon mais peut-être qu'Aldes à décidé de le mettre d'office sur les derniers modèles.
SERENA2684 a écrit:Perso voila ce que je retrouve sur la machine
t max 65
tc  thp 47
mode elec non
tflox model c
p mini 110 pa
deriv 24h
soft 20
t haut 49,7
temp basse 4948,5
temp hp 29,4
temp evap 28,1
temp vmc
28,1
comp c 0hz
comp r 0 hz
r elec off
tarif detect hphp
1 bouche bain
1 bouche wc
anti legio non
montee rapide non
pa 110
Dept : Isere
Oui c'est en immeuble ...
Sur le produit il est noter
"b200 t flow hygro+"
modele 1900watts en 200 L
les réglages qui méritent confirmation car modifiable --->
tc  thp 47  ????? est ce la temp minimal pendant les heure pleine ?? dois je mettre 45 pour economiser ?
filtre 6 ??? il se change tous les ans non ? donc dois je mettre 12  (si on parle bien de duree en mois)
tflox model c ???????
p mini 110 pa ???? a quoi cela correspond  ????qu'elle incidence si j'augmente la valeur ??
deriv 24h ???????
est il normal que la bouche coter cuisine ne soit pas dispo au niveau des réglages  ?
merci pour votre aide
update; je precise je suis sur un contrat electrique avec tarif heure creuse 24/24 7/7 jusqu'a fin octobre
Du coup la version C s'explique. Il n'y a pas de ventilateur intégré dans le ballon, la VMC est assurée par le caisson collef de votre immeuble sur le toit.
Par conséquent, le réglage de pression sur le ballon est inutile puisque géré sur la VMC commune de l'immeuble (le logiciel interne au ballon devrait désafficher ce réglage en version C mais les grands yakafokon n'ont pas du y penser).
Pour les autres paramètres:
- tc  thp 47 :  Personnellement je l'ai mise au minimum et je crois que c'est 47...ou 45, pour le moment il chauffe l'eau uniquement pendant les périodes "d'heures creuses" que je pilote moi-même via domotique (because petite installation made home avec panneaux solaires donc autant profiter de l'énergie gratuite pour être encore plus performant niveau consommations). Si vraiment l'eau chaude venait à manquer, soit le point haut du ballon passe sous les 47 et la PAC redémarre en période "d'heures pleines", soit au pire, je le bascule sur le mode confort si je sais d'avance que je vais pas en avoir assez. Mais si le contrat heures creuses / heures pleines cesse en octobre, ce paramètre ne sera plus utilisé puisque le chauffe-eau détecte automatique le HP/HC. Attention toutefois, je ne sais pas comment va réagir le chauffe eau s'il ne reçoit plus le HP/HC. Il y aura peut être un petit creux sur la production pendant un ou deux jour le temps qu'il comprenne ce qu'il se passe.
- filtre 6 mois : oui c'est bien une durée en mois. Personnellement je ne le change qu'une fois par an, mais tout dépend de plusieurs facteur (pollution environnante, poussière, graisse de cuisine, etc. Je le change surtout quand je vois qu'il est encrassé. Pour info, je n'achète pas le modèle Aldès mais un produit compatible que j'ai trouvé sur Internet (et qui fait le boulot pareil). L'origine Aldes est bien trop cher (et pourquoi utiliser un chauffe-eau qui fait des économies d'énergies si on les bouffe avec les consommables).
- deriv 24h : aucune idée de la signification de ce réglage. Si quelqu'un la connait je suis preneur.
- Il est normal que la bouche cuisine n'apparaisse pas dans les réglages. Son débit doit être déterminé par un calcul du logiciel. J'ai d'ailleurs toujours été surpris qu'il ne soit pas demandé la typologie du logement (T2-T3, etc) car c'est cela qui détermine le débit de la cuisine et éventuellement de la SDB (15 ou 30m3 en hygro). J'imagine que finalement tout ceci est gadget et que ce n'est qu'une histoire de pression à maintenir dans le réseau puisque finalement le ballon régule à pression constante (et pour le coup aucune incidence pour vous puisque la VMC n'est pas assurée par le ballon).
Peut être que finalement tous ces paramétrages sont fait pour justifier la mise en service par le fabricant (intervention hors de prix au regard de ce qu'il y a à faire).
SERENA2684 a écrit:Oui c'est en immeuble ...
deriv 24h ???????
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Du coup la version C s'explique. Il n'y a pas de ventilateur intégré dans le ballon, la VMC est assurée par le caisson collef de votre immeuble sur le toit.
par curiosité, il y aurait un seul ventilo sur le toit pour tous les apparts en dessous, c'est bien ça ?
Dans un appartement il y a un collecteur pour amener toutes les gaines d'extractions vers la T-Flow, c'est bien ça ?
Et l'évacuation T-Flow de chaque appartement est reliée à la colonne de l'immeuble avec le ventilo sur le toit, c'est bien ça ?
Dept : Savoie
Exact. La version collective ne comprend que la PAC avec un collecteur pour la reprise des bouches, sans doute le même que dans le cas d'un pavillon d'ailleurs. Les débit d'extraction sont uniquement assurés par le groupe collectif en toiture. On doit sacrément augmenter les pertes de charges au niveau collectif mais il parait que c'est le futur... On n'a pas fini de voir les logements moisir. Car pas de remplacement de filtre et hop plus de VMC dans l'appart'.
Dept : Isere
Perso le logement est sous contrat , donc on me change le filtre
par contre tu ma pas dis si economiquement il etait interresant ou pas d'augmenter le PA qui est actuellement a 110
merci a toi
Pour toi absolument aucune incidence puisque la VMC n'est pas dans ton chauffe-eau. La modification de ce paramètre ne fera donc strictement rien. Donc aucune économie à faire sur ce paramètre. Et même si tu avais le modèle intégrant la VMC, les bouches sont autoréglables donc le volet se ferme ou s'ouvre en fonction de la pression (ceci fonctionne entre 50 et 150Pa, de manière à maintenir le débit).
SERENA2684 a écrit:Perso le logement est sous contrat , donc on me change le filtre
merci a toi
Dept : Isere
Donc si je comprends bien , a part mettre sur "auto"
ainsi que sur "50degrees"
la valeur tc-thp a 45 degrees
le filtre sur 12 mois
c'est tout ce qui reste?
Oui, tout à fait
Dept : Isere
Citation: Exact. La version collective ne comprend que la PAC avec un collecteur pour la reprise des bouches, sans doute le même que dans le cas d'un pavillon d'ailleurs. Les débit d'extraction sont uniquement assurés par le groupe collectif en toiture.
ok, bien compris. Je serais très curieux de voir le document technique d'installation dans du collectif avec un ventilateur commun à plusieurs appartements ... vraiment très curieux de voir ça
J'ai cherché et re-cherché ... je n'ai rien trouvé
La raison de ma curiosité est simple, la pression constante dans un seul appartement (une seule pac ou une seule VMC avec son ventilo) fonctionne mal car elle ne donne pas le même résultat suivant la perte de charge à chaque bouche en fonction de la longueur et les coudes de la gaine de chaque bouche.
D'où les problèmes de bruit souvent rencontrés en pression constante avec des bouches hygro
Sur le papier la pression constante c'est le Pérou avec les bouches hygro dont l'ouverture change suivant l'humidité ... in situ c'est souvent différent et c'est normal car pour que ça fonctionne à merveille il faudrait au moins que chaque bouche ait la même longueur de gaine !
Sauf erreur de ma part cette longueur de gaine (doc CSTB) en DN80 sanitaires et DN125 cuisine est de 6 mètres avec 1 ou 2 coudes 90°
Le soft 20 est d'ailleurs là pour moduler la pression entre 110 et 130 Pa. Sachant que d'origine c'est 130 Pa si je me souviens bien.
Dept : Savoie
Le soft V20 ajoute simplement la possibilité à l'utilisateur/installateur de brider la pression maxi de son installation. Une fois la pression réglée, le ballon reste en pression constante sur cette valeur (le ventilo augmente lorsqu'une bouche s'ouvre, récupère la plage de pression et la stabilise, à l'inverse en cas de fermeture).
Et non, je vous confirme, aucun avis technique n'existe sur le chauffe-eau en version VMC collective. Aldes fait uniquement référence au CSTB n°14.5/17-2267 sur sa fiche produit, avis technique qui correspond en réalité au caisson collectif type Easyvec, mais on parle là d'un caisson tôlé comme on en retrouve sur les toits d'immeubles. Je vous suis dans votre interrogation sur le fonctionnement réel sur du collectif. Mais je doute que l'on trouve une étude réelle sur une colonne avec des Tflow. Je n'aimerai pas devoir faire la mise en service et les équilibrages sur un immeuble entier à livrer en tout cas. Encore moins y faire l'entretien. Bien trop aléatoire. Un ou deux appart en travaux, les bouches sont déposées, et toute la colonne teste si sa résistance fonctionne bien
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h30
Devis VMC / VMC double flux
52
