Aldes T.Flow Hygro
Ce sujet comporte 254 messages et a été affiché 38.533 fois
52
Env. 20 message Dordogne
Chez un concurrent (Atlantic aeraulix), le débit nominal est de 153m3/h. (variation possible de 30 à 265m3/h)
Je suppose que la PAC de ces ballons avec VMC est adaptée à un débit plus faible que les ballons thermodynamiques traditionnels.
Dept : Dordogne
Env. 90 message Echalas (69)
Pour ceux qui se posent des questions, le T'Flow fonctionne dès 40m3/h !
Voici le lien sur les performances certifiées des ballon par le LCIE
http://www.lcie.fr/datacert/pdf/Chauffe-eau_thermodynamique.htm
Pour le T'Flow:
Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air extrait mode Hygro:
Puissance (W) 1500
Tension (V) / Fréquence (Hz) 230 / 50
Classe IIP X1
Catégorie 2
Capacité (l) 198
Volume maximal d'eau chaude utilisable : Vmax (l) 279,3
Température d'eau chaude de référence (°C) 53,5
Cycle de soutirage L
Température d'eau froide (°C) 10
Débit d'air minimal Q1 (m³/h) 40
COP à 20°C à débit d'air minimal : COP1 2,54
Puissance absorbée en régime stabilisée à débit d'air minimal : Pes (kW) 0,036
Débit d'air maximal Q2 (m³/h) 195
COP à 20°C à débit d'air maximal : COP2 2,85
Puissance absorbée en régime stabilisée à débit d'air maximal : Pes (kW) 0,042
Durée de mise en température à débit d'air maximal : θ (h.min) 13h05
Débit d'air en mode Hygro A pour un logement de type F4 : Qventmoy (m³/h) 70,68
COP certifié à 20°C Hygro A 2,71
Débit d'air en mode Hygro B pour un logement de type F4 : Qventmoy (m³/h) 64,56
COP certifié à 20°C Hygro B 2,68
Charge thermique de l'appoint électrique (W/cm²) 4,21
De : Echalas (69)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Si on compare un système T-Flow à un système VMC hygro B normale + ballon d'eau chaude sanitaire, combien de temps il faut pour l'amortir ? Est-ce rentable ?
Est-ce que la VMC du T-Flow marche en permanence ou bien correspond-elle à une Vmc hygro B qui marche en fonction du taux d'humidité ?
De : Ma Ville (91)
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Azimut2 a écrit:Si on compare un système T-Flow à un système VMC hygro B normale + ballon d'eau chaude sanitaire, combien de temps il faut pour l'amortir ? Est-ce rentable ?
c'est une aldes bahia micro watt Hygro B avec le CI et les économies d'élec, je pense que c'est rentable.
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Un ballon d'eau chaude on peut le faire marcher la nuit pour économiser un peu d'argent, il me semble que l'Aldes T-Flow n'est pas compatible avec le tarif heures creuses heures pleines. Je me trompe ?
De : Ma Ville (91)
J'ai lu la doc et il semble que l'appareil puisse tenir compte du compteru jurn/nuit.
De : Ma Ville (91)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pas heure pleine heure creuse, cela chauffe lorsqu il y a besoin... Cela t evite de prendre un abonnement plus cher et des tarifs plus cher...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
"Nos solutions prennent également en compte les informations de votre compteur électrique et savent produire l’eau chaude lorsque l’énergie est la moins chère, en fonction de votre abonnement tarifaire"
Voilà l'extrait de la doc T-Flow
De : Ma Ville (91)
Ok moi j ai pas prix heure pleine heure creuse. Un tord?
Cela se calcule en fonction de votre consommation et de ce que vous pouvez décaler la nuit en heures creuses.
De : Ma Ville (91)
Env. 10 message Les Angles (30)
Avez-vous trouvé une réponse concernant le besoin d'air etc, je suis intéressé car je suis sur le point d'acheter ce produit ALDES Tflow 200L, si quelqun peut me donner un conseil car dans vos conversations techniques je ne comprends pas grande chose air aspiré air chauffé , est-ce que c'est un bon matériel
cordialement
De : Les Angles (30)
Ça marche bien tout es configuré avec les plans a l achat. L atlantic aerolix semble afficher un cop supèrieur..
Est ce que vous pouvez me dire si je peux brancher le chauffage de la maison sur ce chauffe eau, est ce que la production en eau chaude sera suffisante pour alimenter le chauffage, merci
Ben non , tu confonds un peu tout là .
Si tu veux une solutions complète regarde le tzen de aldes, cela ne sera pas le meme prix et plutot destiné aux masison quasi passives
Très bien, je vous remercie, je vais voir c'est vrai que je suis entraîne de découvrir et je mélange les choses
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 23h58
Devis VMC / VMC double flux
52
