Aldes T.Flow Hygro
Ce sujet comporte 254 messages et a été affiché 38.533 fois
52
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
geo36 a écrit:je l'ai diminuer tout en testant la vitesse d'aspirine aux bouche pour etre dans les normes   mon install est conforme
J'espère que tu avais pris un pris un PROZAC avant ces tests
Dept : Savoie
Env. 50 message Chateauroux (36)
Maudit correcteur automatique
De : Chateauroux (36)
Env. 40 message Isere
Emile73 a écrit:Quel est le problème réel avec le CO2 ?
Le problème c est qu'a moins d'ouvrir ses fenêtres c'est la vmc qui est censée évacuer le co2 surtout dans les maisons récentes qui sont normalement très étanches .
Dept : Isere
Oui mais quel est le souci possible avec le CO2 ?
Dept : Savoie
Env. 100 message Saone Et Loire
lacagne a écrit:Bonjour
Est ce que votre firmware est a jour ?
J'ai écrit un mail a aldes qui m'a répondu ça (ci après)
Depuis j'ai l'impression que la vmc tourne beaucoup moins vite qu'avant a réglage égal .
J'avais diminue les réglages en ne déclarant qu'une salle de bain,alors que j'ai des bouches dans le cellier ,la cuisine ,la sdb et deux toilettes .bref pour moi l'ancien firmware n'était pas vraiment optimisé
Réponse :
La mise à jour du soft de votre chauffe eau T.FLOW HYGRO+ peut être
faite de la manière suivante:
-Télécharger le soft via notre site internet: http://aldes.fr/tfh/maj
-Le mettre sur une clé USB (attention : directement dans le 1er niveau
de la clé et non dans un sous-dossier)
-Insérer la clé dans le port USB du TFLOW H+ et suivre les instructions.
-Lors de l'insertion de la clef il s'affiche pendant
2s, - - Puis appuyer sur + jusqu'à appuyer sur OK,
le chauffe eau recherche une mise à jour sur la clef, une fois trouvé il
affiche la maj trouvée.
-Appuyer sur OK, cela lance l'installation du nouveau soft.
Attendre la fin de l'installation.
Une fois l'installation réalisée vérifier que les réglages soient
toujours conformes à votre installation.
En espérant avoir pu vous aider,
Je tenais à vous remercier pour le lien de la mise à jour qui vient de soulager nos oreilles !
Je m'explique. Nous avions comme vous et comme geo36 et monmeh un fort bruit d'aspiration au niveau des bouches Hygro. J'avais réussi à atténuer le bruit en "supprimant" le cellier dans les réglages du ballon.
Mais depuis la semaine dernière, suite à un changement de filtre par un neuf, le chauffe eau se mettait tout le temps en défaut "Er11", qui correspond à une "Pression de ventilation en dehors des plages de fonctionnement".
Du coup, obligé de rajouter le cellier dans les réglages. Et depuis, le bruit d'aspiration était à la limite du supportable...
Je suis tombé sur votre poste hier et j'ai fait la mise à jour du soft aujourd'hui. Et là, miracle ! Le chauffe eau est devenu presque silencieux, et le bruit d'aspiration aux niveau des bouches Hygro a été divisé au moins par 3 ou 4 ! Il faut maintenant tendre l'oreille pour écouter si la VMC fonctionne.
Pour info : T FLow Hygro+ installé en décembre 2014.
Encore merci à vous lacagne.
Et pour ceux qui se plaignent du bruit d'aspiration, n'hésitez pas à faire cette mise à jour ;)
Dept : Saone Et Loire
Le lien aldes ne semble de plus fonctionner le soft que j'ai (mise a jour juillet est le 0018)
geo36 a écrit:Le lien aldes ne semble de plus fonctionner le soft que j'ai (mise a jour juillet est le 0018)
https://aldes.fr/tfh/maj
Par contre le soft est le meme
Dept : Isere
Merci je suis bien à jour alors !
Réponse :
Même symptôme chez moi err11
En regardant la FAQ j'ai vu qu'il fallait faire la mai
https://www.aldes.fr/contenu/foire-aux-questions/faq-t-flow-[...]t-flow-r-hygro-connecte
Dept : Isere
Env. 10 message Haute Garonne
Monnchauffe eau tourne trop vite depuis le début.
J'ai appeler l'assistance en début d'année et il m'ont fait changer le capteur de débit et fait également fais une mise à jour.
Rien n'y a fait.
Je sais rentrer dans le mode expert mais je ne trouve pas l'endroit où on baisse la vitesse???
Je vais refaire la mise à jour avec le lien ci dessus pour voir.
Merci pour vos retour
Cdt
Avez vous déjà essayer de diminuer le nombres de bouches dans les paramètres normaux
Ah la simple flux et encore plus la simple flux thermo ... seul le non est simple Biggrin
Dept : Savoie
Env. 30 message Haute Garonne
Réponse :
Suite à la mise à jour est-ce que vos valeurs sont toujours comprises ou égales à celle indiquée par Aldes svp ? :
    • T°Haut Ballon : 45 à 65°C (selon consigne utilisateur)
    • T°Bas Ballon : 15 à 45°C (selon le sous tirage d'eau)
    • T°HP : 45 à 75°C (si compresseur Off la valeur s'équilibre avec T°VMC)
    • T°EVAP : 2 à 14°C (si compresseur Off la valeur s'équilibre avec T°VMC)
    • T°VMC : 10 à 35°C (température extrait du logement)
    • Ventil débit : 80 à 250 m3/H (Débit d'air théorique calculé selon consigne d'asservissement du moteur)
    • Ventil : 1000 à 1700 RPM (Vitesse de rotation du ventilateur VMC)
    • DP : 110 Pa (100 à 120 maxi) (Dépression dans le caisson optimale. (100 à 120 uniquement sur le modèle individuel)
    • Comp C : 0 à 60 HZ (fréquence compresseur Consigne : consigne demandée au compresseur)
    • Comp R : 0 à 60 HZ (fréquence compresseur Réelle : Fréquence retournée au compresseur)
    • R Elec : OFF/ON (Resistance : ON = appoint electrique en fonctionnement)
Nous les T°HP, T°EVAP et le DP sont différents :
T° HP : 28.7°C
T°EVAP : 18,7°C
DP : 130
Et pour ceux qui sont allés dans le mode Expert, que signifie "TC-THP" svp ?
Env. 300 message Montauroux (83)
Ah ce post me fait plaisir !
J'ai le Aldès depuis mai 2016.
Depuis le début j'avais réduit le nombre de bouche à 1 seule SDB, alors que j'ai 1WC, 1 SDB, 1 cellier, 1 SDB+WC. Ca faisait beaucoup trop de bruit, et aspirer trop d'air.
Avant et après le réglage j'ai eu une belle différence de déperdition thermique dans la maison.
Par contre j'avais scotché les bouches en ouvertes, car si je laissais faire les capteurs hygro et de présence, ça faisait un boucan. L'impression d'aller aux WC dans un avion de ligne.
Hier j'ai encore du baisser les réglages car c'est trop bruyant.
De plus si je regarde les dépenses énergétiques de la VMC, c'est assez élevé par rapport à la partie thermo. Je vous donnerai les chiffres ce soir.
Que faut-il bien regarder pour s'assurer d'avoir un air sain dans la maison ? Humidité et CO2 ?
Perso je checkais l'humidité, toujours très bon (vers 40-45%).
PS : j'ai un forfait EDF jour/nuit. J'ai donc branché l'Aldès en nuit via les bornes supplémentaires, fonctionnement parfait.
De : Montauroux (83)
Il faut privilégier l'humidité.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h54
Devis VMC / VMC double flux
52
