Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.969 fois
78
Env. 30 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
Nous nous lançons dans le chauffage et la climatisation et nous nous sommes renseignés sur le modèle de PAC avec le système RIBO. Ce système consiste à remplacer le gainable par un faux plafond (baisse du plafon existant de 17cm) qui alimente chaque pièce de façon individuelle, idéal pour la renovation. Connaissez vous ? Quel est votre avis ?
bonsoir,
pas tout compris "nous nous lançons dans chauffage et clim" çà veut dire que :
1/ vous attaquez cette partie dans votre construction ou
2/ que vous "lancez" votre boite ?
si la réponse est 1 : c'est un vieux système , pb majeur : le bruit ; fonction recherche ici ou ailleurs.
si la réponse est 2 : faut viiiiite relire la charte
Env. 10 message Mantes La Jolie (78)
Nous avons installé un système RIBO dans notre maison en construction en 2006. Nous souhaitions un système de chauffage "développement durable" par pompe à chaleur donc moins consommateur d'énergie que d'autres.
Nous regrettons cet investissement : coût à l'achat énorme(>25000€), chauffage approximatif, température demandée dans les pièces jamais atteinte, facture d'électricité exorbitante (>4000€/an)
Notre système de distribution d'air - par gaines et plenum- a été mal conçu, non isolé (pour faire des économies je suppose) : d'où des déperditions d'énergie énormes. Quand il fait -18°c dehors, nous atteignons péniblement 18.5°C à l'intérieur ; heureusement que nous avons une cheminée dans le salon pour chauffer la maison...
Après chaque dégivrage de la machine, celle-ci renvoie de l'air froid pendant quelques minutes : il parait que c'est normal, mais personne ne vous le dit au départ : en plein hiver, ce n'est pas très agréable de sentir un courant d'air froid à l'intérieur de la maison ; le problème est que plus il fait froid, plus la machine tourne et donc plus elle a besoin de dégivrer et donc plus elle vous envoie souvent de l'air froid dans la maison ...
Si vous pouvez envisager un autre système de chauffage que RIBO, surtout n'hésitez pas ...
De : Mantes La Jolie (78)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Petit déterrage de topic mais je souhaitais réagir car je possède ce système dans ma maison depuis maintenant 2 ans.
Installé lors de la construction, j'ai le faux plafond dans le couloir ce qui n'est pas du tout dérangeant pour la circulation. Il alimente chaque pièce par des bouches auto-réglables suivant un thermostat indépendant pour chaque pièce. Le système fonctionne très bien, et très efficace. On ressent tout de suite la chaleur ou la fraicheur lorsque l'on met en clim.
C'est très silencieux, on ne l'entend pas du tout tourner (on entend un léger souffle d'air lorsque l'on met la ventilation au max mais ça ne s'est jamais produit en fonctionnement normal)
Lors de la période d'hiver, il reste en permanence allumé. Je fais juste varier la température de consigne (18° lorsque personne n'est à la maison, 20° ensuite voire 21° lorsque c le grand froid). De toute façon un tel système consomme moins d’électricité lorsqu'il est tout le temps allumé.
Pour la consommation électrique, on est à 840€ à l'année de facture pour une maison de 146m². Bien évidemment en comptant toute la consommation des autres appareils de la maison (chauffage d'appoint dans la salle de bain, TV, ordi, lumières, ...)
Je suis donc très content de ce système et si c'était à refaire, je reprendrais le même. Par contre, le caisson est très bien isolé et de volume correct.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Annecy (74)
Nous avons fait construire un pavillon en 2008-2009. On nous a vanté les mérites du systeme RIBO..... Quelle belle mer... ce système !!
Le seul avantage qu'on puisse lui reconnaitre est le fait qu'il chauffe vite la maison (mais de l'air chaud, une fois l'arrêt de la soufflerie, se refroidit aussi vite qu'il a chauffé).
Tout d'abord nous avons eu la très désagréable surprise de voir la construction d'un énorme faux-plafond dans notre entrée, pour faire rentrer tout le systeme de soufflerie (sur plan, ca n'avait pas l'air aussi gros....). Env 25 cm de hauteur, ca fait un espèce de carré, hyper esthétique......
Ensuite, le bruit : personne ne nous avait dit que la soufflerie ferait en position rapide (mais guère moins toutefois en position lente.....) un bruit empêchant de pouvoir regarder sereinement la télévision (pourtant située à 3m....). Un grondement assourdissant se fait entendre le temps du soufflage. Hyper désagréable, surtout la nuit...
De même, personne ne nous avait dit que l'air soufflé assècherait autant les pièces !! Nous n'avons jamais été autant sujet aux bronchites, angines et autres saloperies que depuis que nous habitons ce pavillon !! L'air est très sec (humidité tournant à maxi 40% !!!). Très malsain de se réveiller en pleine nuit la gorge sèche, envie de tousser et ceci malgré avoir installé par obligation des humidificateurs dans chacune de nos chambres...
Quant à l'air, comme l'a dit une des personnes avant moi, lors de la soufflerie, il est chaud, mais de suite après un dégivrage de la machine, il est froid et remettra quelques minutes avant de se réchauffer.
Enfin les superbes thermostat électroniques installés dans chaque pièce et sensés réguler la température ne font office que de potiche !! En effet, le réglage qu'il est possible de leur faire n'intervient pas sur la température de l'air mais sur le débit d'air !!! Le fait de demander 22 ° fera que le volet de distribution s'ouvrira un peu plus pour laisser passer plus d'air et chauffer plus la pièce !! Belle connerie !!!
Tout comme les autres, nous regrettont amèrement d'avoir investit dans cette mer.... (surtout pour finaliser le truc, qu'entre le moment de la signature du contrat et la finalisation de la construction, l'état a beaucoup réduit sa prise en charge sur les modèle air-air.
Bilan : nous nous sommes fait bais... sur toute la ligne.
Nous déconseillons ce système : désagréable à l'utilisation et au ressenti physique, bruyant, pas spécialement économe. D'autres systemes sont bcp plus performants pour bcp moins chers !!
PS : lisez le descriptif sur le site RIBO... en tant que néophyte, on pourrait y croire, mais cela vous fait bien rire (de rage) lorsque vous en êtes utilisateur !!
De : Annecy (74)
Env. 10 message Lyon (69)
mostro74 a écrit:Nous avons fait construire un pavillon en 2008-2009. On nous a vanté les mérites du systeme RIBO..... Quelle belle mer... ce système !!
Ce système a été installé dans mon appartement de 93m2au dernier étage (seul, donc comme une maison, toutes les faces exposées). En ce moment je suis à 10kw/j en moyenne le jour et la nuit. Je chauffe à 22 ou 23 pour les pièces principales, et 18 pour les chambres. Je consomme donc comme l'ancien appartement de 55m2 en chauffage électrique... Pour l'instant c'est pas mal, j'attends une année pour vous donner des nouvelles...
De : Lyon (69)
Env. 50 message Aubinges (18)
Un moderateur devrait faire du menage dans ce post, 3 messages negatifs de 3 personnes ayant juste posté ca. Pareil sur d'autres sujet ou on parle de ribo....
De : Aubinges (18)
ipod71 a écrit:Un moderateur devrait faire du menage dans ce post, 3 messages negatifs de 3 personnes ayant juste posté ca. Pareil sur d'autres sujet ou on parle de ribo....
Bonjour. Ben moi perso, je n'en ai pas dit de mal. Pour l'instant, j'ai une conso de 32kw à 40kw par jour (cumulus, électroménager compris compris) en chauffant en permanence. C'est un appartement neuf, donc payé dans l'achat initial. quant au matériel, c'est de l'atlantic, du siemens, donc des produits corrects sur le marché, pas du bas de gamme. Il est à noter que j'ai de grosses fuites sur les prises et la vmc qui est trop forte à mon goût mais cet été je ferai du colmatage d'encadrement de fenêtres, et d'entrées extérieurs (prises) afin de résoudre ces problèmes.
De : Lyon (69)
Merci pour le retour
De : Aubinges (18)
Bonsoir à toi aussi
ah oui, les modérateurs doivent être encoooore en vacances
la charte demande un minimum de politesse, "bonjour" "bonsoir" alors avant de superviser le ménage
et ce n'est pas parce qu'un système a + d'avis négatifs que positifs qu'on va virer les messages, du moins je l'espère .
Ribo il y a quelques décennies oui, ils devaient avoir des avis positifs pour la nouveauté mais dommage le wouaib n'existait pas
Je te signale que les avis négatifs sont uniquement le fait de posts de user ayant 1 seul message et uniquement pour critiquer. Etrange non? Je m'en fou je bosse pas pour Ribo mais apparement tu fais la guerre aux user avec un seul message mais la tu en as raté. Il n'est pas question de superviser un ménage comme tu dis, j'ai suffisamment modéré de forums et de chats pour savoir ce que c'est, on ne pas être partout mais l'erreur est humaine et ce n'est pas la peine te de te mettre en mode attaque direct parce que j'ai fait une remarque sur un point qui est visible.
De : Aubinges (18)
STOOOOOP les persécutés !!
B O N S O I R tu le vois comme çà ?
Citation: Je te signale que les avis négatifs sont uniquement le fait de posts de user ayant 1 seul message et uniquement pour critiquer. Etrange non?
non, pas vraiment : les gens qui ont des problèmes recherchent les sujets avec google... arrivent sur le forum et donnent leur avis.
ceux qui n'ont pas de pb (comme pour tout) n'ont pas forcement la même démarche.
je ne fais la guèguèrre à personne (sauf aux malpolis), je n'ai rien raté... si tu veux t'adresser aux "modos" n'hésite pas à biper ils te liront... en rentrant de vacances.
A chacun sa forme de modération, et bonne guéguerre. Au fait on ne crie sur un forum c'est malpolie
@pluche
De : Aubinges (18)
Env. 10 message Toulouse (31)
je vois que beaucoup sont décu du systeme Ribo,et bien je vais par ce message grossir les rangs des decus.
En effet si je ne déplore rien au niveau du chauffage en lui même (il chauffe sans problème) c'est plus au niveau de la répartition des souffleries et du bruit.
Je m'expliques: je met la même t° pour les chambre et quand je regarde le flux d'air qui sort des bouches je m'apercois que sur les 3 bouches de sorties (une par chambre bien entendu)1 seul envois correctement l'air les 2 autres faut vraiment être sensible des doigts pour sentir la soufflerie.
2eme point: le système nous fait régulièrement un claquement violent sur plusieurs secondes au niveau du faux plafond (la nuit c'est tellement fort que ca nous reveille) et après avoir contacter la société qui a procéder a l'installation ceci me réponde que c'est tout a fait normal car ce sont les grilles qui se dilatent en refroisissant (je ne vous cache pas que je n'y crois pas une seul seconde ca ne chauffe pas a 200° non plus) donc je vais faire proceder a un contrôle complet du système bien que celui n'est tout juste qu'1 an et demi.
Conclusion: quand j'ai fais construire tout le monde me vantais ce système comme étant révolutionnaire mais je me suis bien vite aperçu qu'il ne l'étais pas et pour ma part si cétais a refaire je ne le referais pas car en plus c'est un système qui reste très couteux a installer et qui a ce jour m'a plus apporter de décéption que de joie.
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de lire votre message concernant le ribo, je suis un particulier qui s'apprête à l'installer car je fais construire (sur Toulouse aussi), puis-je avoir plus de détails sur ce système à part le claquement au plafond, y a-t-il d'autres soucis ?
Merci pour les conseils
JJ
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h31
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
78
