Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.976 fois
78
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Il y aura une étude thermique par l'installateur. Après ça, en fonction de l'emplacement des conduits/bouches, on se décidera du coup...
Sinon, avez-vous une fourchette de prix pour l'installation d'un tel système ?
Env. 70 message Haute Garonne
Il me semble que sur Toulouse et sa region, seul climax installe les systèmes ribo (ils sont distributeur Aldes)
Dans notre maison, c'est eux qui nous ont installé le ribo et le chauffe eau thermodynamique. Les techniciens qui sont intervenus ont étés bien.
Olivier
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour a tous
Je voulais savoir si certains d'entre vous qui utilise le système de chauffage T.one n'ont pas des soucis de bruit et de lumière entre les pièces. J'ai un amis qui me dit  qu'avec ce type de chauffage il entends ce qui se dit dans les chambre d’à coté . en gros si quelqu'un parle normalement ou écoute la tv on entend tout via la gaine de distribution des bouche de chauffage. Si on ouvre un volet dans une pièce la lumière entrant dans la bouche de chauffage se répercute dans la pièce attenante via toujours la bouche de chauffage .
j'envisageais de faire poser ce type de produit mais du coup je ne suis plus sur car je travail en décalé et je dors la journée donc il me faut un produit qui ne gène pas mon rythme.
si vous avez des réactions la dessus je suis preneur merci a vous
cordialement
Dept : Lot Et Garonne
aym500 a écrit:Bonjour a tous
cordialement
Ah ouais pas con comme question, j'attends la réponse aussi alors
Env. 80 message Avignon (84)
cordialement
J'aimerai savoir que fait dans la vie votre ami, et s'il possède lui-même ce système chez lui ? Quelles sont ses compétences et n'a-t-il pas un intérêt indirect à dénigrer cette technologie ? (J'ai déjà vu quelqu'un dire n'importe quoi sur le système T-one pour vendre des Splits dont il est installateur.)
Mais vous vous rendez compte que cela relève d'inepties ? C'est un peu comme si je vous disais qu'ouvrir un robinet d'eau froide allait refroidir une pièce...
A titre de comparaison :
- Quid des système de VMC ?
- Quid des conduits métalliques de chauffage entre les pièces?
- Quid du système "double flux" dont les conduits sont plus nombreux ?
[u]Avez-vous peur que les conduits VMC transportent le bruit ?[/u]
Lisez mes messages précédents concernant le système T-one (Ribo). Après deux ans d'usage été comme hiver, je confirme le silence et l'efficacité, il n'y a pas le problèmes de bruit et de lumière entre les pièces. Le bruit s'il doit passer passera sous les portes d'accès aux pièces...
Le mieux est de contacter un professionnel expérimenté qui saura vous conseiller comment optimiser l'installation, le faire avant la signature des plans (CCMI).
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
De : Avignon (84)
Env. 50 message Digne (4)
Bonjour et bonne année à tous,
Je rejoins les propos de Paul le système et vraiment silencieux et je n'ai pas constaté de problème de transmission de sons et encore moins de lumière.
Je poste une nouvelle fois ma satisfaction de l'usage de ce type de chauffage, je pense qu'une installation bien étudié est primordial pour ne pas avoir de problème. Concernant les petits claquement sur les bouches que certains ont pu signaler, j'ai eu également le problème , j'ai contacté mon installateur qui me les a remplacé aussitôt .
Bonne journée à vous
De : Digne (4)
Pour info: le chauffage de ma maison de 130 m2 m'a coûté pour le mois de décembre avec des températures négatives la nuit , une trentaine d'euros.
De : Digne (4)
aym500 a écrit:...J'ai un amis qui me dit  qu'avec ce type de chauffage il entends ce qui se dit dans les chambre d’à coté . en gros si quelqu'un parle normalement ou écoute la tv on entend tout via la gaine de distribution des bouche de chauffage...
Paul30 a écrit:A titre de comparaison :
quand on parle d'un système, plutôt que de chercher pire pour "excuser" les failles, autant chercher pourquoi ...
d'autant que vu le comparatif, pour le pire c'est loupé
conduits métalliques de chauffage : oui, sur une installation avec un reseau posé à l'ancienne sans protection phonique (les tuyaux cuivre se balladent d'une pièce à l'autre sur les murs tapissés) on peut avoir ces problèmes de transmissions sonores. -et souvent, en collectif, on "profitait" des bruits des voisins du dessus-
vmc SF : rien à voir, les bouches d'extraction ne distribuent pas plusieurs pièces et sont uniquement installées dans les pièces humides
vmc DF : là non plus, rien à voir ; jamais entendu ce pb (ni même lu ici ou ailleurs) , et vu le schéma d'installation et le soin apporté à la mise en oeuvre ça semble logique.
pour une vmc SF il y aura uniquement les tuyaux rouges.
revenons à l'ami de "aym500"
ce n'est pas réellement lié au système de chauffage, simplement à la mise en oeuvre du coffrage (qu'on peut nommer coffrage de distribution, plenum ou ce qu'on veut : la plupart du temps, ce n'est qu'un coffrage placo = une espèce de faux-plafond constitué de 3 cotés en placo ).
il est évident que s'il passe "au dessus" ou "dans" plusieurs pièces les bruits suivent les flux et se transmettent également par les bouches de distribution.
l'explication en image : comment voulez-vous que les bruits ne passent pas d'une pièce à l'autre ? Sad
issu de http://www.climamaison.com/images/produits/213/TOne.pdf
ps : je ne vends ni splits ni autres systèmes de chauffage , au contraire je travaille à supprimer ces besoins
cordialement
Je pense que la conception des plenum peut jouer dans ce cas de transmission de lumière.
Pour mon installation, ils ont pris soin de ne jamais mette de grille Dave à face , elle sont toutes cloisonnés de manière à éviter ce genre de problème.
De plus les caisson ont été entièrement isole acoustiquement de se fait le son se
Propageant en ligne de droite et atténué à chaque parois rencontré.
Les bruits transmit par les grilles est du même niveau que celui transmit au travers d'une cloison en placo isole classique.
J'ai pas appareil de mesure c juste une sensation d'oreille si je peux le dire ainsi.
Voilà pour finir je ne vend pas ce système il est juste installé chez moi.
Bonne journée
D'autres systèmes peuvent convenir à votre projet , faites le tour des systèmes et surtout des installateurs, et vous pouvez aussi leur demander de visiter des chantiers ou le système choisi est déjà installé , nous l'avons fait au moins vous aurai un avis direct.
De : Digne (4)
Env. 10 message Haute Garonne
êtes vous parvenu à activer la fonction froid sur le Ribo ?
J'ai bien la clé USB mais d'une je ne maîtrise pas la procédure et deux je ne parviens pas à décrypter le fichier .bin associé à ma configuration.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Raphaël
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
En effet 400 euros un binaire de 1Mo, sa fait tout de même cher !
Sachant que le module intègre le mode permettant de le faire.
Je cherches à savoir la taille en octets du binaire qui intègre le mode froid, si quelqu'un à çà !?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bloggeur Env. 20 message Gironde
Si le prix est si élevé, c'est que votre prestataire a margé sur le prix de vente d'Aldes. En effet les fichiers de paramétrage sont fournis uniquement par Aldes et revendu par votre prestataire, pour info Engie nous a demandé 270 euros.
Bonjour.
Je fabrique moi meme mon plenum j'aimerais savoir avec quoi vous avez isolé phoniquement... Le dessous de votre plenum?
L'avez vous isolé?
Sur les cotés il l'est avec l'isolant des cloisons mais dessous?
Si je comprend bien il faut que je pose mon isolant au dessus de ma plaque de placo. Mais il faut un isolant nickel que l'air va y être en contact...
J'ai essayé de chercher chez isovert le climliner mais impossible à trouver chez mes fournisseurs...
Env. 40 message Seysses (31)
Franchement je comptais poster un message moi aussi.
En ce moment sur le placo je vais pas tarder à faire mes plafond et donc mon plénum. Je suis donc interesser par toute infos .
Pour apporter ma contribution:
La versions avec clim coûte seulement 100€ + cher. À voir avec eux si c'est possible d'avoir la fameuse clés USB à un prix intéressant :
http://la-centrale-pro.com/bi-bloc/237752-aldes-tone-05v-rev[...]-rev-3542281100828.html
De : Seysses (31)
Infos sur la laine de verre récupéré plus loin dans le sujet :
didelamad a écrit:J'ai averti le chef de chantier de cette anomlie. Je lui ai montré le cahier descriptive de la machine trouvable sur internet avec les préconisations, voici un extrait :
10.231 Distribution par plénum
Le conduit aéraulique est alors directement constitué par les parois
d’un faux plafond (cf.
Annexe H.4, Figure 17).
Les parois du plénum en contact avec un local chauffé doivent respecter
une résistance thermique supérieure à 0,6 m².K/W (équivalent
à 20 mm de laine de verre)
Les parois du plénum en contact avec un local non chauffé ou sur
l’extérieur doivent respecter une résistance thermique supérieure
à 1,2 m².K/W (équivalent à 40mm de laine de verre).
Les matériaux constituant les parois intérieures du plénum doivent
être classé au moins M1 ou A2-s2, d0 et être de nature à prévenir tout
relarguage de fibres ou particules (absence de défibrage, peluchage,
cassure ou délamination).
Mon conduit étant un dégagement de placard si je perce la cloison je suis directement dans le conduit de ventilation. Ma cloison est uniquement composé d'un rail et d'un placo.
Si je demande à mon constructeur de refaire cette cloison, pour moi il doit remettre en état comme c'est actuellement (mur avec peinture fini). D'après lui, la peinture est à ma charge. Qui a raison?
MErci de votre retour.
De : Seysses (31)
En cache depuis avant-hier à 14h00
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
78
