Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 82.391 fois
78
Membre utile Env. 400 message Var
C'est quelle version du coup c'est un RIBO ou un T-one d'aldes ? Je possède un T-one depuis 1 an maintenant et je ne constate pas de problème de bruit. Mon constructeur en pose très souvent et les 2 maisons que j'ai pu visiter les propriétaires m'ont assurés que c'était silencieux. Un ami a aussi ce système et ne constate pas non plus de bruit particulier.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Entre T-one et Aldes, je finis par me perdre. Je regarderais ce soir. Mais c'est un système installé l'été dernier.
fouga a écrit:Entre T-one et Aldes, je finis par me perdre. Je regarderais ce soir. Mais c'est un système installé l'été dernier.
il y a des chances que ce soit la dernière version dans ce cas (comme moi). Sauf s'ils revendent de vieille machines ?
De mémoire j'ai une 8k comme unité pour une maison à étage de 130m² et j'ai vraiment un temps de chauffe ultra court. Je suis dans le var j'ai du béton cellulaire de 25cm et une isolation classique de 100mm de laine. Pas de renforcement d'isolation dans la toiture ni le plancher. Et surtout j'ai une surface vitrée très importante. Donc une isolation moyenne ou tout juste au dessus de la moyenne.
Pour les bruits depuis 1 an (avec un été très chaud et un hiver très froid) je n'ai vraiment pas de problème. J'ai un léger bruit de gaz qui arrive par moment quand le compresseur se lance. Mais on est très loin d'un bruit trop important. C'est un bruit que j'ai entendu dans toutes les clim splits sauf que là il se fait dans un placard technique.
Le frigo neuf en face est inverter et fait bien bien plus de bruit que la PAC pour comparer.
SI vous avez le code pour l'administration vous pouvez voir toutes les valeurs de votre unité. Pression et compagnie. Il y a peut être un problème de microfuite ? Ça expliquerais un rendement inférieur et peut être les bruits ? Je ne suis pas expert mais j'ai la preuve chez moi que ce système peut être silencieux donc j'imagine qu'il y a bien un problème quelque part à trouver.
Chez moi j'avais un soucis au début, l'isolant se décollait en sortie de l'unité et le placard se retrouvait bouillant. Bon l'air était de nouveau aspiré mais ça me semblait pas normal.
Le technicien n'a rien trouvé il m'a dit que c'était normal. J'ai fini par étudier le système et j'ai compris qu'ils ont oublié de couper les portes. Les portes qui possèdent des joints en plus.
Une fois coupées plus de problème de surpression et l'isolant reste en place.
La capacité de chauffe et refroidissent à augmenté dans les chambres en plus. Encore une fois c'était un oubli de leur côté qui engendrait des problèmes mêmes s'ils étaient mineures pour mon cas.
Au besoin si vous pouvez noter certaines valeurs on doit pouvoir les comparer. Le mot de pass par défaut est 1234 je crois.
Dept : Var
Merci pour la proposition.
J'avais déjà les codes admins
Ce que je n'ai pas, c'est le code qu'utilise Ribo.
1234 c'est le code utilisé par les installateurs. Mais eux n'ont pas accès à tous. Après, le fabricant a un autre code pour aller plus loin.
Dans mon cas, j'ai de toutes façons extrait toutes les données de ma machine, je les avais envoyé à Ribo avec en plus mes courbes de températures et volume sonore vu que ma station météo les enregistre. Mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont même essayé de se remettre dans les conditions où les bruits les plus importants se produisaient (environ 47dB quand au "repos" la maison est à 35dB), mais ils n'arrivent pas à reproduire le bruit quand ils viennent.
D'où le changement du moteur et de la carte de puissance vu qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'origine de ces bruits.
Mais quand je regardais mes courbes de la station météo, on voyait pourtant clairement la corrélation entre le bruit et les périodes de chauffe.
Depuis le changement de ces pièces, j'avoue ne plus avoir de bruit au niveau de l'UI. Les nouveaux bruits sont seulement au niveau des bouches de ventilation. A l'enclenchement, dans certains cas, il y a un souffle très important, qui fait un bruit comme un ventilateur qu'on allume, et qui envoie au début de l'air froid. Autant dire que c'est très agréable au milieu de la nuit.
J'avais envoyé à Ribo les nouveaux enregistrements, mais je n'ai eu aucun retour. Le technicien de l'installateur, qui a moins d'acces, a juste modifié quelques valeurs de puissance, et m'a changé 2 de mes bouches (sur les 5 au total).
Ayant une maison bien exposée, depuis cette intervention, il s'enclenche peu. Donc je ne peux pas encore dire si c'est définitivement réglé ou pas.
Je l'espère parce que j'ai déjà passé un hiver de galère à cause de cette machine infernale, je ne voudrais pas que ça se reproduise l'année prochaine.
Wait and see.
Mais en attendant, même si le problème est peut-etre solutionné, je ne conseille pas ce chauffage. Un hiver de galère, c'est beaucoup trop. Et même si mon cas est rare, si j'avais le choix, je ne prendrais pas le risque que ça m'arrive.
Même si grâce au poêle à bois, j'ai limité les dégâts puisque j'arrivais à avoir quasiment 6h sans Ribo grâce au poêle, ce qui me permettait de faire au moins des petites nuits. Mais avec une gestion compliquée du poêle, et coûteuse puisque je n'avais pas eu le temps de faire rentrer du bois la 1ere année.
Env. 20 message Montpellier (34)
fouga a écrit:Merci pour la proposition.
Wait and see.
Tous cela n'ai effectivement pas rassurant, si c'etait a refaire pour vous, vous partiriez sur quoi?
et pour info qui est votre installateur?
De : Montpellier (34)
Si c'était à refaire, je partirai sans doute sur une PAC air-air "classique", avec les gaines dans les combles. Je ne saurai pas dire comme ça quelle marque, mais rester sur un système classique, qui a fait ses preuves me paraît plus prudent.
Mais surtout, si c'était à refaire, j'ameliorerais mon isolation, en particulier je ferais plutôt une ITE, de façon à avoir très peu besoin de chauffage.
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Petite question concernant l'abonnement électricité. Je viens d'appeler EDF pour l'ouverture prochaine de mon compteur, elle a posé pas mal de questions sur les équipements électriques de la maison pour déterminer la puissance nécessaire.
Je lui ai dit que j'avais 2 pompes à chaleur : 1 pour le cumulus thermodynamique, et 1 pour le chauffage air/air (le RIBO justement). Elle ne connaissait pas le système air/air... Du coup elle a dit qu'il faut du 12kva pour être sûr... Je trouve ça beaucoup, je pensais que du 9kva ça suffirait non ?
Pour le reste des équipements, j'ai : frigo, induction, sèche linge. On a 126m2 pour 2 personnes.
Vous avez un abonnement aussi puissant pour votre système RIBO ?
spykik a écrit:Bonjour,
J'ai un chauffe-eau eau Thermodynamique également avec un PAC RIBO de mémoire 8kw. 130m² pour 2 personne avec un frigo, plaque induction, 2 fours chaleur tournante, sèche linge, micro station d'épuration (compresseur en continue), aquarium, 2 sèche serviettes. Un système informatique complexe avec une consommation continue d'environ 100W et ça tourne sans problème depuis 1 an avec 9kva (avec compteur linky et ça a son importance).
De toute façon si ça ne va pas à 9k il est toujours possible de passer à 12k
Dept : Var
Ah oui tranquille, donc normalement ça devrait passer... Je vais rappeler avant qu'ils interviennent (jeudi 19 juillet matin) pour leur dire... Merci !!
Ça y est on a l'électricité, donc le plombier est venu raccorder le système.
Par contre on a une question... On vient de regarder la consommation sur le compteur linky, le système T-one consomme 120 watt alors qu'il est sur OFF... 120 watt pour de la veille c'est énorme non ?
Membre utile Env. 200 message Lot Et Garonne
N'y a-t-il vraiment que cela de branché ? Pas de VMC, de frigo, ... ?
Dept : Lot Et Garonne
Roheep a écrit:N'y a-t-il vraiment que cela de branché ? Pas de VMC, de frigo, ... ?
Oui certain. La maison est en travaux, pas de cuisine, rien de branché sauf le cumulus et la PAC Aldes T-one (Ribo).
On a descendu tous les disjoncteurs sur le tableau, puis alimenté uniquement la PAC. C'est comme ça qu'on a détecté ça..
Pas possible qu'il soit réellement off et consomme 120W. Soit le OFF n'en est pas, soit il y a un souci quelques part. Est-ce que le mode OFF coupe la ventilation du système ?
Roheep a écrit:Pas possible qu'il soit réellement off et consomme 120W. Soit le OFF n'en est pas, soit il y a un souci quelques part. Est-ce que le mode OFF coupe la ventilation du système ?
Je ne suis plus à la maison ce soir, je regarderai demain matin, mais oui tout avait l'air coupé... Et le groupe ne tournait pas... Je pense que je vais appeler mon constructeur pour qu'il regarde ça
Quand le plombier est parti, il m'a montré (et j'ai regardé encore aujourd'hui) que le système est sur OFF. (Chauffage OFF, Clim OFF : on le voit sur la page d'accueil du RIBO).
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Est-ce que vous regardez la puissance active en Watt sur le linky ou la puissance apparente en VA ? Si c'est la puissance en VA, ca peut être normal si le cos phi est inférieur à 1. Normalement une PAC même à l'arrêt consomme de l'ordre de qq W pour son électronique en veille + pour la résistance de réchauffage du carter du compresseur (généralement une 15aine de Watts)
EDIT : je viens de vérifier dans la doc du Linky, il ne sait qu'afficher que la puissance apparente en VA. donc pas de souci. Vous voyez 120 VA en apparent, mais si vous regardez l'évolution de l'index du compteur sur 1 heure, la consommation en Wh sera inférieure à 120Wh. Et c'est ca l'essentiel.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h03
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
78
