Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 82.391 fois
78
Membre utile Env. 200 message Lot Et Garonne
Il va falloir un facteur de puissance sacrément dégueulasse pour avoir 120VA mais seulement 20W actifs... Surtout que sur ces puissances-là (>1kW en fonctionnement) les alims ont normalement un PFC, n'est-ce-pas ?
Dept : Lot Et Garonne
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Chez moi lorsque la maison est en veille, j'ai environ 500 VA pour 250 W consommés... Il y a beaucoup de petits appareils dont les alimentations à faible charge on un cos phi pas très bon. Et ma PAC HITACHI participe beaucoup à faire monter les VA....
J'étais justement en train de faire quelques mesures sur des alims chinoises et le cosphi est < 0.50 dans la plupart des cas à faible charge. Sauf que c'est normal sur des petites puissances (pas de PFC), mais à ma connaissance sur les grosses puissances le PFC est obligatoire (normes CE?).
(Un coup d'oeil rapide sur Wikipedia suggère que les normes CE imposent un PFC sur les alims à découpage > 75W.)
Ça m'étonnerait quand même que ces 120VA soient expliqués uniquement par un facteur de puissance pourri. Ça implique un 0.2 ou 0.15 que même les alims chinoises premier prix que j'étais en train de regarder dépassent.
Roheep a écrit:J'étais justement en train de faire quelques mesures sur des alims chinoises et le cosphi est < 0.50 dans la plupart des cas à faible charge. Sauf que c'est normal sur des petites puissances (pas de PFC), mais à ma connaissance sur les grosses puissances le PFC est obligatoire (normes CE?).
Je ne suis pas spécialiste de PFC, mais intuitivement je pense que c'est très difficile à le rendre efficace à faible charge ou charge nulle....
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Jetblack a écrit:Est-ce que vous regardez la puissance active en Watt sur le linky ou la puissance apparente en VA ? Si c'est la puissance en VA, ca peut être normal si le cos phi est inférieur à 1. Normalement une PAC même à l'arrêt consomme de l'ordre de qq W pour son électronique en veille + pour la résistance de réchauffage du carter du compresseur (généralement une 15aine de Watts)
EDIT : je viens de vérifier dans la doc du Linky, il ne sait qu'afficher que la puissance apparente en VA. donc pas de souci. Vous voyez 120 VA en apparent, mais si vous regardez l'évolution de l'index du compteur sur 1 heure, la consommation en Wh sera inférieure à 120Wh. Et c'est ca l'essentiel.
Bonjour jetblack,
Oui on regarde sur linky la puissance VA. Ça me rassure donc merci !
Vous êtes où en Haute-Garonne ? vous ne mettez pas votre Ribo en clim en ce moment ?
L'afficheur du Linky ne propose pas la puissance active, mais la téléinformation client la remonte bien. Malheureusement sans avoir un peu d'électronique impossible d'avoir l'info, donc il faut regarder l'index du compteur et diviser.
Pour moi l'hypothèse de Jetblack est intéressante mais ne prouve pas qu'il n'y a pas un problème. On pourrait très bien avoir 70 ou 80W de puissance active et ça resterait plus important qu'attendu.
Il me semble qu'il y avait le même type de discussion il y a quelques temps à propos de plaques à induction en veille qui consommait énormément d'après Linky.
Je pense que le vrai problème vient du type d'information que délivre Linky et qui ne correspond pas réellement à nos attentes.
Jetblack a écrit:Vous êtes où en Haute-Garonne ? vous ne mettez pas votre Ribo en clim en ce moment ?
À Toulouse,mais on n'a pas encore le mode clim activé...
J'ai vérifié avec mon électricien cet après midi, il a utilisé une pince ampèremétrique directement sur la ligne du Ribo et le Ribo tire 0,6A en veille... Soit environ 140W, comme affiché par le linky...
Il y a donc vraiment un soucis...?
La pince ampère métrique vous donne le courant' mais pas le cos' phi. Donc vous calculez à nouveau la puissance apparente en VA...
Jetblack a écrit:La pince ampère métrique vous donne le courant' mais pas le cos' phi. Donc vous calculez à nouveau la puissance apparente en VA...
Ah... Mais du coup c'est pareil pour tous les possesseurs de ce système ?
Certainement oui. J'ai regardé chez moi, j'estime la consommation en veille de ma PAC hitachi + Airzone entre 150 et 180 VA. En puissance active ca doit être moins de 40 W.
Membre utile Env. 200 message Gironde
Ah j'ai enfin trouvé le topic dédié à cet appareil de malheur, hors de prix, qui fait un bruit insupportable et qui ne chauffe pas ! Laugh
Plus sérieusement, deux personnes de ma famille en ont et en sont très content, on m'a montré des factures d'électricité à 50 euros par mois.
Alors enfer ou paradis ? J'aurais la réponse l'année prochaine normalement.
Mon constructeur doit en vendre un bon millier par an, j'espère en avoir un qui fonctionne bien.Smile
Env. 10 message Gard
Le système ribo fonctionne très bien et sans bruit.cependant il y a de gros problèmes en cas de pannes.très difficile et très long pour obtenir des pièces et peu de dépanneurs connaissent ce système.en cas de problème c'est la galère. Me vola encore panne depuis juillet,nous voilà en septembre toujours pas de nouvelles D' Aldes pourobtenir une grille DE VENTILATION.
Honteux
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bien le bonjour à vous aussi cher nanard.
Il est mignon Monsieur Pignon
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h58
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
78
