Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 82.391 fois
78
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Avec ce froid nous avons pu tester notre pac Aldes t-one (ribo).
L'unité intérieure fait quand même plus de bruit que ce à quoi nous nous attendions... Elle est dans le placard d'un bureau, ce même bureau collé à la pièce de vie. Et bien quand la PAC tourne, nous l'entendons depuis la pièce principale (ça résonne un peu à travers les bouches j'ai l'impression).
Nous avons 2 bouches de 40cm dans le séjour au RDC, ça a du mal à chauffer, environ 1 degré par heure... On a l'escalier juste à coté d'une bouche, du coup la chaleur monte vite.
Autre chose assez bizarre, sur chaque télécommande, on peut appuyer sur les 2 boutons (+ et -) à la fois, pour passer en mode test : la(les) bouche(s) correspondante(s) s'ouvre(nt) pendant 2min et la télécommande est censée afficher la dimension de la bouche (ou la somme des dimensions si plusieurs bouches sont contrôlées par la même télécommande).
Pour la télécommande du séjour, qui contrôle 2 bouches, j'ai 400 qui s'affiche (soit 40cm). Cela correspond à la dimension d'une seule bouche, mais pas à la somme des 2.... Quelq'un peut il vérifier chez lui ?
Le plombier a aussi relié électriquement ces 2 bouches entre elles, elles sont donc commandées de la même façon, et le ribo n'en voit qu'une de son côté (il croit contrôler une seule bouche, 1 seule apparaît sur la machine). Je trouve ça bizarre comme mise en place aussi...
Et vu que le plombier croit tout savoir, il refuse de vérifier tout ça, en particulier la dimension des bouches. Je vais appeler Aldes pour voir directement.
Précision : ce même plombier affirme aussi qu'un chauffe eau PAC ne se branche pas sur les heures creuses, car une PAC fonctionne quand elle veut Laugh j'ai donc dû régler moi même le chauffe eau pour le faire fonctionner en HC (via les menus...)
Je ne connais pas très bien le système RIBO mais je ne sais pas ce que vous appelé des bouches de 40 cm. Vous parlez d'un Ø40 ? Je ne pense pas ...
Je pense qu'il n'y a qu'une seule entrée de paramétrée pour vos 2 bouches du séjour, donc le chauffagiste a du les mettre en série. Quand vous ouvrez une, l'autre s'ouvre également mais pour le Ribo, il n'a qu'une seule entrée donc une seule bouche. Enfin je suppose car ce système n'est pas très répandu.
Pour les HC/HP, de toutes les "études" que j'avais trouvé, aucune ne disait qu'il y avait un avantage à la faire fonctionner sur les heures creuses. En général la petite économie est absorbée par la différence de prix de l'abonnement. A vérifier mais même si cela vous fait gagner 15EUR/an, vous gagnerez en confort à vous en passer je trouve.
Bonne recherche
spykik a écrit:L'unité intérieure fait quand même plus de bruit que ce à quoi nous nous attendions... Elle est dans le placard d'un bureau, ce même bureau collé à la pièce de vie. Et bien quand la PAC tourne, nous l'entendons depuis la pièce principale (ça résonne un peu à travers les bouches j'ai l'impression).
Ce n'est guère engageant... Vous avez des bouches à l'étage ?
john8854 a écrit:Bonjour,
Bonne recherche
Bonjour john,
Les bouches, ce sont des bouches rectangulaires qui font 40cm de largeur.
De ce que j'ai compris il les a branché en série, mais d'après la notice d'installation du système (que j'ai à disposition) chaque bouche doit être vue par le système et configuré par la télécommande, individuellement.
J'ai l'impression que c'est pour ça que ça a du mal à chauffer au RDC, car le système ne voit qu'une seule bouche de 40cm de large, alors qu'il y en a 2 de 40cm... Le système envoie donc le débit d'air pour une seule bouche...
Oui à l'étage une bouche par chambre (3 bouches).
Au RDC, j'ai aussi 3 bouches : 1 au bureau et 2 au salon. L'étage chauffe beaucoup plus vite du coup
D'ailleurs, la première fois, j'ai mis l'étage à 19° et le rdc à 20°. Mon étage était à 22° assez rapidement, donc j'ai réduit la consigne à 16° pour l'étage : ça fait 4 jours que c'est comme ça et mon étage n'est jamais descendu en dessous de 20°...
spykik a écrit:[...].
Je ne vois que deux solutions à votre problème:
 - vous souhaitez à juste titre que l'installateur se déplace pour corriger le tir. S'il ne veut pas par téléphone, c'est LRAR tout de suite pendant que les journées ne sont pas encore trop fraîches. Sinon vous allez le maudire au mois de décembre.
 - en dernier recours et pour ne pas vous peler les miches, si c'est faisable vous même avec l'assistance Aldes au téléphone, il faudrait regarder pour reparamétrer les deux bouches du RdC. A mon avis ce n'est pas grave qu'elle soit pilotée ensemble, par contre l'histoire du débit d'air est plus gênant si c'est bien le problème.
Je m'inquiète quand même que vous trouviez le système bruyant et en même temps que vous pensiez qu'il y a un manque de débit. Lorsqu'ils vont augmenter le débit le bruit augmentera également, ça vous ne pourrez pas y couper.
Le problème peut également être une température de soufflage trop faible. Il y a peut-être simplement une courbe de chauffe à revoir.
Il y a encore un peu de boulot sur votre installation en tout cas.
EDIT: l'idée d'une installation mal conçue avec le placement des bouches est également possible.
Env. 40 message Seysses (31)
spykik a écrit:Bonjour,
Ce n’est que mon avis perso par rapport à mes connaissance de ce système .
Il doit y avoir un soucis au niveau du para métrage car le P.A.C doit bien être en mesure de détecter les deux bouches de ventilations .
Ensuite l’unité intérieur doit être installer sur un support anti vibration que se soit le support de fixation d’origine ou qu’il on y rajoute deux trois astuce pour éviter que les vibrations entraîne des bruits parasite . Pareil pour le plénum . La conception et l’installation dans sont ensemble doit être bien réaliser et soigner si on cherche à avoir un fonctionnement silencieux . Ensuite si on veux avoir une maison silencieuse avec des pièces insonoriser les unes par rapport au autres il faut aussi que les murs soit assez épais avec de la laine de verre etc. Faut pas espérer que votre bureaux n’émet aucun bruit dans votre salons ( vis à vis du P.A.C) si vous n’avais pas de porte à âmes pleine avec de la laine de verre dans les cloisons. L’isolation acoustique a sont importance quand on souhaite ne pas entendre certain bruits
De : Seysses (31)
Ce soir, 21h : salon 19°. Je règle alors le salon à 22°.
La PAC tourne non stop, 23h30 : salon 20,3°. Wahou quelle performance Laugh
spykik a écrit:Ce soir, 21h : salon 19°. Je règle alors le salon à 22°.
Il n’y a pas que leS performance du ribo qui peuvent être en cause. L’isolation thermique de votre logement . LeS ponts thermique éventuel, les fuites d’air .
Ensuite le dimensionnement de votre ribo par rapport à la surface à chauffer .
Encore une fois ce n’est que mon avis personnel
De : Seysses (31)
La température est de 5°C la nuit en ce moment, donc même avec un défaut d'isolation normalement on est capable de chauffer.
Il faut vérifier les paramétrages en premier.
Membre utile Env. 400 message Var
J'ai mon système T-one directement dans un placard qui donne dans le salon (à 70cm de la table à manger) et le système à toujours été suffisamment silencieux. Quand il tourne fort j'arrive à l'entendre par la bouche de reprise mais c'est de loin pas dérangeant du tout (le système a 1.5 ans).
Comme dit un peu plus haut, il faut bien une voie par bouche, et la télécommande va commander 2 voies. Sinon le débit ne sera pas suffisant pour les alimenter.
Il faut aussi vérifier les pressions. Je n'ai pas assez de compétences pour en dire plus, mais une pompe à chaleur avec une fuite de gaz aurait des performances moindres et peut être des bruits supplémentaires ?
Après tout le reste a été dit je pense, niveau dimensionnement. Je suis dans une région ou les températures sont plutôt clémentes mais l'hiver dernier on a eu des températures légèrement négatives la nuit et vraiment aucun problème de performances.
Lors de fortes chaleurs cette été en pleine canicule refroidir les 3 chambres à l'étage en même temps été plus compliqué mais suffisant dans des conditions plutôt extrême. Mais là elle tourne non stop jusqu'à 4 ou 5 h du matin oui.
En chaud elle est plus performante, même au RDC alors si ce n'est pas suffisant pour vous, je soupçonne un problème technique ou dimensionnement.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
scude a écrit:Comme dit un peu plus haut, il faut bien une voie par bouche, et la télécommande va commander 2 voies. Sinon le débit ne sera pas suffisant pour les alimenter.
C'est ce qu'il me semble aussi, mais comment le faire comprendre au plombier qui ne dit avoir bien fait son travail...
Dans ma machine, j'ai aussi 2 voies qui correspondent à la même bouche...
https://pro.aldes.fr/media/7888/ni_mes_tone_35025371_0414.pdf
Si sa peux aider .... j’avoue ne pas avoir pris la peine de le lire mais peux être que sa peux contenir les infos qui vous manque pour la programation
De : Seysses (31)
Env. 10 message Yvelines
Bonjour Monsieur
Votre plombier à t-il fait réaliser une étude de dimensionnement du réseau aéraulique par un BET ou tout simplement par Aldès car pour tout système type gainable (ce qui semble être votre cas), il est impératif de faire un calcul de perte de charge aéraulique afin d'obtenir si possible un équilibrage aéraulique correct (c'est la base).
Demandez lui si il a un schéma d'implantation du réseau aéraulique réaliser par Aldès ou par un BET.
Tout fabricant vendant à un professionnel ce type de solution va demander à avoir les plans du projet afin de lui fournir un schéma de l'implantation du réseau aéraulique afin d'éviter de gros souci de fonctionnement et en plus de s'assurer que la liste du matériel soit la plus complète possible.
Si votre réseau est mal dimensionné (sections inadaptées) par exemple à chaque jonction ou piquage, en fonction de l'avancement sur la perte de charge, vous créer des turbulences parasitaires et des vitesses d'écoulement inadaptées.
Comment votre réseau à t-il été conçu?
Fib Air sous forme de plaques ou bien réseau de gaine de distribution, ce qui me semble d'après vos explications peu probable.
Normalement l'installateur doit obligatoirement se référer au manuel d'installation du produit sous peine de voir l'installation exclue de la prise en garantie.
Bien cordialement.
BJU
Bju a écrit:Bonjour Monsieur
Bien cordialement.
BJU
Le sytème aldes T.one ou Ribo est un système avec plénum en placo d’une hauteur de 26cm.
De : Seysses (31)
En cache depuis hier à 13h24
14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
78
